| vidange boite de vitesse | |
+6cannibal Daniel78200 Céphée mattboss302 Dim mimitaz57 10 participants |
mimitaz57 Un peu
Date d'inscription : 13/07/2010 Nombre de messages : 40 Localisation : Sarreguemines Age : 40 Niva type, année : 1600 essence 1985 Couleur : beige
| Sujet: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 13:19 | |
| bonjour je voulais vidnager ma boite de vitesse mais je n arrive pas a acceder a la visse de remplissage la cle ne rentre pas dedans pas asser de place comment dois on faire il faut une cle de combien ? |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 14:05 | |
| Attention,c est vis de gauche pas a droite |
mattboss302 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2010 Nombre de messages : 127 Localisation : Dpt 62 : Bruay La Buissière Age : 40 Niva type, année : Passion 1.7 GPL 2004 Couleur : Yen a qui disent bleu yen a qui disent vert, moi je dit vert, merde alors...
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 14:44 | |
Céphée Un peu
Date d'inscription : 26/07/2010 Nombre de messages : 45 Localisation : Montpellier (34) Age : 37 Niva type, année : Niva 1.9D, 1994 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 15:21 | |
| Le bouchon de remplissage est parfaitement accessible avec une clef plate, en la passant entre la boite et l'arbre de transmission avant. C'est du 17. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 15:39 | |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 16:45 | |
| salut a tous mais au fait sur la boite ya une autre vis sur le cote derrierre le silencieux ou lon a besoin d une cles sipant est celle si c devisser cher moi est je n est pas acces pour la revisser manque de places |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 16:49 | |
| je m en doutais bien que t as devisse celle de droite,maintenant coupe ta 6 pans |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 17:07 | |
| jai fais une photo de la vis qui cest devisser sur la boite pourriez vous me dire comment peut on la resserer avec quel clefs car je n est pas acces avec une clef sypan |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 17:08 | |
| non je lai pas devisser elle etais devisser parce que jai remarquer que yavais plein dhuile sous la boite est ja ivue que la vis etais devisser mais c est une cles sypan de combine quil faut oui jai deja penser a la solution de couper la clef pour quel soit plus courte |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 17:11 | |
| jai fais une photo de la vis qui cest devisser sur la boite pourriez vous me dire comment peut on la resserer avec quel clefs car je n est pas acces avec une cl ef sypan |
Céphée Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 17:41 | |
| Tu coupes un morceau de ta clef six pans, tu le mets dans la vis, et tu sers avec une clef plate de 12. |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 18:39 | |
| - mimitaz57 a écrit:
- non je lai pas devisser elle etais devisser parce que jai remarquer que yavais plein dhuile sous la boite est ja ivue que la vis etais devisser mais c est une cles sypan de combine quil faut oui jai deja penser a la solution de couper la clef pour quel soit plus courte
C'est un 6 pan de 12, a défaut prend une vis et un écrou de 8 mm Tu coupes la vis à la bonne longueur, tu visses l'écrou, un point de soudure et tu pourras utiliser une clé plate de 13 pour revisser ton bouchon. Ne tantes pas de remplir ta boite de ce côté, déjà tu auras beaucoup de difficulté mais en plus il est plus bas que le bouchon normale. Pour l'autre c'est une clé plate de 17 qui va bien. @+ |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 20:05 | |
| moi tout mes bouchon de vidange et remplissage son a 6 pans de 12 |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 22:09 | |
| salut c bon jai arriver a serrer la visse avec une visse est un ecrous de 13 merci pour l astuce |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 1 Aoû 2010 - 22:19 | |
- salut c bon jai arriver a serrer la visse avec une visse est un ecrous de 13 merci pour l astuce
Ben oui, c'est des truc qui marche. Surtout evites de couper une clé ou de modifier un outil si tu n'est pas assurer d'avoir une utilisation répéter. Une bonne clé coute chere, et elle n'est utilisable qu'en entier. @+ |
sweetohm Beaucoup
Date d'inscription : 05/12/2009 Nombre de messages : 80 Localisation : Nice (06) Age : 45 Niva type, année : 1995 - 1.9d Couleur : blanc
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:27 | |
| Salut, moi j'ai un sérieux problème : suite aux conseils de ce post, j'ai dévissé le bouchon côté transmission avec une clé plate de 17 et oh surprise un jet d'huile de boite !!!
Pas stressé je me dis que celui qui a fait le dernier remplissage a dû en mettre beaucoup trop. Alors je vidange, je remplis, sauf que j'ai pu mettre que à peine un litre et des poussières... contrairement aux 1.75 indiqués.
En plus, sur ma boite contrairement à ce qui est dit sur ce post, le bouchon côté transmission est plus bas que celui côté extérieur.
Du coup je fais quoi ? Je coupe ma sipan pour accéder au bouchon et je finis mon plein ?
Ca vous semble normal ? |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:32 | |
| ou alors je monte le lada au cric coté conducteur pour remettre les 50 cl restant peut-être... |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:44 | |
| un site du nom de baxter preconise un tout petit peu plus d huile en penchant le vehicule.Ton vendeur a fait le remplissage par la droite et de ce fait,trop d huile et bouchon dessere.C.Q.F.D. |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:46 | |
| T as reussi a reserrer cette de vis a droite |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:47 | |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 18:52 | |
| bonjour a tous !!!!!
moi perso quand j'ai fait ma vidange de boite de vitesse, le remplissage je l'ai fait par le levier de vitesse que j'ai enlevé !!!! attention a enlever les 3 vis les plus exterieurs !!!!! et niquel !!!!!!!!!!!!!!
bon courage |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 20:50 | |
| - Dim a écrit:
- j ai vecu a Nice 15ans
Dim !! peux tu nous dire dans un langage comprehensible le fait que t ai vecu a Nice 15 ans ?????? je pense que dim il fait un post quand il a un truc qui lui passe par la tete ! on devrait tous faire pareil ! je commence ce soir j ai mangé filets de hareng pomme tiede a l huile ca explique pas commen remplir une bv ou comment devisser le boulon mais ca m est passé par la tete !! Dim |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 2 Aoû 2010 - 21:17 | |
| Ca y est nickel le coup de démonter le levier pour compléter c'est plus tranquille et ça m'a permis de trouver l'origine d ela fuite que j'avais depuis un an : le soufflet intérieur était pas fixé !
Donc merci à tous pour vos conseils.
Et bientôt plus à Nice je vais rejoindre la banlieue parisienne youpi |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Mar 3 Aoû 2010 - 18:42 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Mar 3 Aoû 2010 - 19:11 | |
| Bon, ben je ne comprends plus rien ! J'ai lu un post où il était dit que pour les BV5 il fallait remplir par le bouchon de droite (celui qui est difficile d'accès, avec clé Allen de 12 à recouper !) Maintenant, c'est celui de gauche avec clé plate de 17 ! Alors lequel ??? |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Mar 3 Aoû 2010 - 19:46 | |
| Moi j'ai une BV5 et coté gauche j'ai pu mettre qu'un peu plus d'un litre, donc j'ai complété par le levier ça le fait et ça permet de vérifier l'étanchéité ! |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Mar 3 Aoû 2010 - 20:28 | |
| Le bouchon de droite ou de gauche, çà dépend .... de quel côté tu regardes Pour la boite trop remplie par le levier c'est sympa : tu mets en surpression, après çà fuit, et comme il n'y a jamais rien à bricoler sur une Niva --> tu as un peu d'occupation d'ou le vieux proverbe chinois : de l'huile il en faut, mais point trop n'en faut |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Mar 3 Aoû 2010 - 20:31 | |
| Moi j'en ai mis 1,75 l à 5 cl près ça devrait le faire ! |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse | |
