| LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE | |
+10JOJO 27 stephsavo nivacat66 eawork bruno 24 luc 83 Burgalat Christibus manolo blackcat-lada 14 participants |
blackcat-lada Un peu
Date d'inscription : 16/07/2010 Nombre de messages : 16 Localisation : 36 indre berry Age : 43 Niva type, année : Niva de 1985 Couleur : rouge
| Sujet: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 10:48 | |
| Bonjour a tous, je suis le petit dernier du groupe au 16 Juillet 2010 22h30 donc je vais commencer par vous raconter mon histoire. Je suis pecheur a la base et j ai fait l aquisition d un zodiac il y a qlq temps, le pb c est que c est une galere pour le mettre a l eau car les mise a l eau dans nos rivieres sont en pente raide, av de la boue ou du sable. C est pour cette raison que j ai voulu me trouver un 4x4 pour arreter de miserais et j ai trouvé sur le bon coin un Niva + pieces don un moteur a 600 €, j ai longement hesité entre un niva et un X5 mais pour des raisons personnel j ai obté pour le lada. Donc j ai appellé et je suis allé le chercher la semaine derniere, il est super propre d exeterieur par contre il n a pas roulé depuis 2002 donc il faut le remettre en route. Le c est que je suis bricoleur mais plus dans le batiment et je ni connais rien en mecanique mais j ai envie d apprendre et de faire un max moi meme, c est la ou j ai besoin de vous tous si vous etes pret a me suivre ? Donc dans un premier temps je serrais content que vous me donniez toutes les etapes a suivre afin de commencer a faire tourner mon engin, j attend vos com merci d avance et j espere que l on fera longue route ensemble. A bientot cordialement Baptiste |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:02 | |
| en premier tu commence par faire les vidanges de tout moteur boite (les 2 BV et BT) pont si il restait de l'essence dans le reservoir vidange bougie et fitre a air essence et huile neuf batterie chargée a fond faire tourner le moteur sans les bougie afin de tout mettre en pression (circuit d'Huile et essence) verifier si fuite circuit essence et niveau filtre a huile carter monter les bougies essayer de redemarrer sans emballer le moteur si celui ci tourne le faire chauffer tranquil et voir si le circuit de refroidissement se fait bien si oui essayer de rouler 5 kms puis rentrer vidanger et changer le liquide de refroidissement qui doit etre chargé de rouille bien purger c'est une galere a faire apres c'est tout bon tu peux te ballader A++ regarde là http://nivaventure.free.fr/ tu trouveras pleins d'explications |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:07 | |
| Je te remercie, c est un peu les etapes que je m été donné par contre j ai verifié mon circuit d essence et c est good ca fonctionne, ensuite l allumage la par contre rien pas d etincelle sur les bougie, je ne les ai pas changé mais je ne pense pas quelle soit toutes les 4 mortes ? qu est ce que ca peu etre ?
Merci |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:10 | |
| tu as un 1600 donc faut regarder les vis platinées ainssi que la bobine oxidation des connections et vis HS c'est souvent ça egallement si ton moteur calle au dessus de 2000tours c'est le condo qui est HS |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:14 | |
| Tu va peut etre me prendre pour un gland mais comme je l ai dit plus haut j en suis un en meca, le condo est sous la tete de delco c est bien ca ? par contre ou est la bobine ? d autre par quand j enleve ma tete de delco et que j actionne le demareur il faut qu il y est des etincelle au niveau des vis platiné c est ca ? |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:32 | |
| hello et le condo est sous la tete de delco c est bien ca ? oui par contre ou est la bobine ? suis le fil qui se trouve sur ta tete de delco elle va t'y conduired autre par quand j enleve ma tete de delco et que j actionne le demareur il faut qu il y est des etincelle au niveau des vis platiné c est ca ? oui |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:41 | |
| Et si j ai pas d etincelle que dois je faire ? |
Burgalat Tsar Niva
| La bobine est à l'autre bout du fil qui part du centre de la tête de Delco. Pour voir si tu as de l'allumage, laisse la tête de Delco en place, dévisse toutes tes bougies, branches-les aux fils correspondants puis, en les tenant contre la culasse à tour de rôle (de préférence avec une pince isolée), demande à quelqu'un de lancer le démarreur pour que tu puisse voir si des étincelles se forment entre les électrodes de bougie. |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:52 | |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:57 | |
| regardes bien,, tu as un fil qui par d'une des vis et au bout il y une cosse en forme de u. Cette cosse est vissée tout contre la partie metal du delco, Verifie qu'elle n'est pas en contact avec le delco. Sinon elle fait masse et t'a rien. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 11:58 | |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 12:04 | |
| Donc pour voir une etincelle sur mes bougie il faut que je laisse la tete de delco en place c est bien ca si oui j ai tjs rien, dsl mais quand t on sais pas et ben ... on sais pas lol |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 12:11 | |
| alors maintenant tu peux verifier ce que je te disais plus haut |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 12:17 | |
| la cosse est fixé sur une vis qui elle est prise sur le corp de la tete, si c est ca tjs rien |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 13:06 | |
| Merci a toi, qu est ce qui faut que je regarde au niveau du neman man ? |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 14:43 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 17:07 | |
| tu trouvera toute l'aide et les conseils qui vont bien.les gars du forum sont des AS de la mecanique, pense aussi à vidanger le circuit de freinage |
eawork Passionnément
Date d'inscription : 20/05/2010 Nombre de messages : 105 Localisation : Tours Niva type, année : 2001 1,7i gpl/ess Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 19:19 | |
| Bienvenu a toi et ton ,tu vas voir,tu vas adorer |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 19:20 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 19:42 | |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 19:51 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 19:52 | |
| Merci quand meme pour tes conseils, j aurais certainement d autre question a poser par la suite.
Cordialement |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 21:16 | |
| Avez vous un bon lien qui montre une resto de A a Z d un niva ca peu etre pratique merci d avance les gars |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Sam 17 Juil 2010 - 22:00 | |
| va fouiner sur le fofo tu trouveras ton bonheur |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE Dim 18 Juil 2010 - 8:52 | |
| Sujet: Re: LE DEBUT D UNE GRANDE HISTOIRE ... J' ESPERE | |
