| Faut que ca croise un peu plus | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Faut que ca croise un peu plus Dim 11 Juil 2010 - 9:50 | |
| Salut, Bon hier je me dit qu'il est temps de modifier un peu mon Niva. Donc je recupere des rotules Uniball et 2 amortisseurs de Discovery, Merci Babas. J'en avais mare d'exploser les silent bloc des tirants du pont arrière, car cela fait 3 fois que je les changes en peu de temps. Donc voici ma réponse immédiate a ce problème: Mise en place d'une rotule Uniball a la place du Silent bloc Le tout est manchoné et tarraudé afin de garder le réglage de la rotule. Cela m'a permis de remettre mon pont droit. Ici la modification de l'amortisseur arrière. On voit bien la diffèrence de taille entre amortisseur de Niva et de Disco Le hic c'est qu'il faut remettre des oeillets J'ai repris un oeillet d'un amortisseur d'origine, et ensuite j'ai remis le morceau que j'avais coupé de mon tirant. Voici ce que ca donne: Aller on va tester pour voir: Ca croise un peu Ici on voit bien la rotule installée, bon je peut pas dire ce que ca change, mais ce qui est sur c'est que ca petera pas. La on voit bien que ca déboite Il faut que je mette en place une plaque afin de garder en place le ressort, et surtout de fixer ensemble la calle et la butée. Bon aller je vais me mettre a mon blocage de pont quand meme. Bye |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Dim 11 Juil 2010 - 9:59 | |
| en mettant une seule uniball( par bras )tu pense pas que le silentbloc de l autre cote fuse 2 fois plus vite?? |
luc 83 Tsar Niva
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Dim 11 Juil 2010 - 23:55 | |
| Pour le silent bloc qui reste, je ne pense pas qu'il va prendre, car c'est la rotule qui prend l'angle, donc lui reste droit.
Pour la qualité de rotule, je suis confiant car c'est Babas qui ma conseillé. Et si elles cassent pas de soucis, j'en ai d'autre, et le changement prendra 5 min.
Aujourd'hui je me suis occupé du blocage de pont. Donc demain finissions de tout ca et vidéo pour le fonctionnement.
Bye
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Lun 12 Juil 2010 - 21:32 | |
| Cette après midi Olive 89 est passé par là et je suis aller lui montrer ce que donne le croisement et le blocage de pont. L'ensemble est vraiment un bonheur, on ce permet des positions vraiment, incroyable. Voici encore des exemples: Voila. Me reste plus qu'a fixer les ressorts et les cales sur les ressort et le tout sera fini. Bye |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Mar 13 Juil 2010 - 0:09 | |
simon57 A la folie
Date d'inscription : 27/09/2008 Nombre de messages : 296 Localisation : Abreschviller (57) MOSELLE Age : 46 Niva type, année : 4x4 de piste Couleur : nouarr
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Mar 13 Juil 2010 - 12:45 | |
| en montant des amotos de patrol GR, c'est sans bidouille, ca monte tout seul |
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Mar 13 Juil 2010 - 12:47 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Mar 13 Juil 2010 - 13:27 | |
| - stephsavo a écrit:
- hallucinant le debattement
dj Oui je sais mais c'est trop facile. Et puis les amorto de Disco sont plus grand et surtout plus gros. Moi j'aime bien les choses compliquées. Bye |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus Mar 13 Juil 2010 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Faut que ca croise un peu plus | |
