| Carbu weber | |
+7groink69 St4rZ Drakan Burgalat gege 45 la denree gniva 11 participants |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu weber Lun 12 Juil 2010 - 8:18 | |
| C'est sur qu'un câble "direct" absorberait un peu des renvois, mais un système à poulies aussi compliqué que ça me ferait peur... Groink : Si tu as du mal à doser ton accélérateur, et si tu ne l'a pas déjà fait, essaye de mesurer la course totale du levier du carbu, puis raccourci sa tringle en conséquence. Même vissée à bloc, j'ai du enlever 2-3 mm de tige fileté de la mienne pour que ça fonctionne correctement. |
gniva Passionnément
Date d'inscription : 06/10/2009 Nombre de messages : 230 Localisation : haute-savoie Niva type, année : 1994 1600 essence carbu weber Couleur : rouge delave
| Sujet: Re: Carbu weber Lun 12 Juil 2010 - 10:21 | |
| salut a vous c juste un posage a blanc il faut que je remete tout les joints neuf sur le carbu mais avant en attendant j assaie plusieur solution je vais voir c soir, car avec le carbu il y avait le systeme d acceleration d origine |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Lun 12 Juil 2010 - 20:49 | |
| Bonsoir a tous voila j ai essayer c soir un autre systeme vu sur le forum avec la tube et c vrais que sa va pas mal du tout photo merde c pas la bonne c la fou re voila je cherche d autre idee en atendant ma pochette de joints |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu weber Mar 13 Juil 2010 - 6:55 | |
| Gniva, remplacer la tringlerie existante par un système à câble a pour but de dissocier le moteur (et donc, le carbu) de la caisse afin de mieux absorber leurs déplacements relatifs. Autrement dit, pour éviter qu'on sente le moteur gigotter dans la pédale. Pour ce faire, il faut que le c |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu weber Mar 13 Juil 2010 - 6:59 | |
| Désolé, fausse manoeuvre... ... il faut que la gaine du câble soit solidaire du pédalier à un bout, et du carbu à l'autre, sans aucun support entre les deux. Ta dernière trouvaille ne va pas faire à mon avis. |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Mar 13 Juil 2010 - 8:12 | |
| Salut a toi Bourgalat d accaord j ai compris il doivent travailler ensemble mais sans corespondre je vais etudier la chose c vraiment pas facil a trouver un truc efficace En tout cas merci de ta reponse |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu weber Mar 13 Juil 2010 - 14:40 | |
| En fait, hormis le fait que le dosage est un peu délicat sur les bosses et les nids de poule, la tringlerie d'origine marche très bien pour moi. La mienne à l'air à ça (à noter le long ressort de rappel attaché sur un des écrous du cache-culbuteurs) : |
tontonniva Passionnément
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 110 Localisation : 51 reims Niva type, année : 1980 1600 carbu weber Couleur : blanc
| Sujet: salut pour les joints carbu Mar 13 Juil 2010 - 22:19 | |
| sur ebay tape pochette alfa sud ti pieces carbu moi je les trouver pour 25 euros avec le port tu doit trouver ton bonheur a + vincent |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Mer 21 Juil 2010 - 21:56 | |
| Ca y et j ai pu monter mon weber j ai ressu ma pochette de joint tout et impec il tourne du feu de dieu. Petit parentaise j ai encore un petit soucis au niveau des durite et du branchement des deux fils de la petite sonde ayant parcouru les differents poste traitant a ce sujets j ai vu qu il yen a qui on du percer le carbu pour rebrancher les petits flexibles aller des fotos sera plus parlant* voila les deux fils dorigine vert et rouge et celuis du carbu et ce qu il ce branche ensamble si quel et la mas el le plus le gros racord se branche sur la coiffe je pense la durite qui par du resevoir d huile la plus petite qui se reliais au carbu je ne sais pas ou la rebrancher sinon voici des fotos de mon cable d acceleration le montage remise du systeme qui etait monter sur le carbu pose d une petite equerre avec un bloc cable de chasse roulante c le top du top vraiment un differance extreme entre les deux carbu voila snon bonne fin de soirre et merci de votre aide |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Jeu 22 Juil 2010 - 21:40 | |
| moi de mon cotée je n ai rien branchée et sa marche tres bien et je ne sait pas a quoi serve ces cable???????????? donc si les nivistes le save qu il nous informe merci |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Jeu 22 Juil 2010 - 21:52 | |
| sur la rta il dise etouffoir electomagnétique de ralenti moi sur mon weber je n ai pas c ette fiche donc pas ce probléme |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: Carbu weber Jeu 22 Juil 2010 - 22:38 | |
| bon je vais regarder sa de plus pres je vais regarder sur la rta de r5 turbo je vais surement trouver le branchement dorigine |
| Sujet: Re: Carbu weber | |
| Carbu weber | |
