| rien ne va plus ,après la culasse...???? | |
+13JOJO 27 Brine Marcus72 Pavel GrosPimousse Marie la denree groink69 juliano07 bastien284 Dim alpin05 eawork 17 participants |
eawork Passionnément
Date d'inscription : 20/05/2010 Nombre de messages : 105 Localisation : Tours Niva type, année : 2001 1,7i gpl/ess Couleur : Bordeaux
| Sujet: rien ne va plus ,après la culasse...???? Jeu 17 Juin 2010 - 19:06 | |
| Et bien ca n'aura durer qu'une matinéé.Je viens de reccupérer mon niva(culasse neuve),et déja un autre probleme arrive,et la je ne sais vraiment pas quel est le problème les symptomes:le moteur tourne comme une horloge,mais en premiere et seconde et troisieme ca donne des secousses fortes,en fait qu'en j'embraye tout doucement et accelere aussi lentement la 1ere est nikel,par contre après c'est le bordel total.J'accelere pour passer la 2de et 3eme,et de fort a coup survienne et puis plus rien en 4 et 5.C'est koi????? L'embrayage semble bien ,la boite aussi .HELP ME au mois pour que je puisse comprendre |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Jeu 17 Juin 2010 - 21:22 | |
| ta boite de transfert et alligner ? |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Ven 18 Juin 2010 - 9:58 | |
| une fois sur le pont, comment je peux voir? |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Ven 18 Juin 2010 - 14:22 | |
| oui ou non, les deux à disposition |
alpin05 Pour la vie
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Ven 18 Juin 2010 - 21:39 | |
| Perso j'ai eu le probleme du support de BV qui était fendu en deux. Du coup grosses vibrations à l'accélaration! |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Sam 19 Juin 2010 - 6:48 | |
| ok merci pour les info. je m'y colle des mardi |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Sam 19 Juin 2010 - 10:04 | |
| l alu c est fragile... |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 8:12 | |
| bon,après plusieurs heures de lecture je commence a peine a comprendre le fonctionnement de boite de transfert,il semblerait que qule flector soit endommagé,une question? le niva est passé hier au ct,pas de contre visite mais un truc m'a interpellé:mauvaise fixation arriere de boite de transfert,peut etre est ce seulement ca qui entraine de grosse vibration a l'accélération?Je me suis mise dessous,je repere bien les supports de suspension de la boite mais ils ont située de chaque coté,pas a l'arriere,mais ou alors??????? |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 13:25 | |
| Que 2 oreilles sinlenblocs a gauche et a droite pas a l ar. |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 16:10 | |
| Alors que veut dire "mavaise fixation ar de la boite de transfert" |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 16:26 | |
| Encore une question:boite de transfert de1600 adaptable sur 1700? |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 20:41 | |
| normalement oui faut juste changer la cloche de sortie du cable de compteur ,car il y a le capteur pour le boitier calculateur !! je tacherais de te trouver la tof pour illustrer mes propos !!!! |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Dim 20 Juin 2010 - 21:51 | |
| voila les pieces a changer sur ta bt 1600 !! a gauche c'est celle que tu as sur la bt 1600 a remplacer par celle de droite de 1700 une vue de l'interieur !! sa se fait tres bien et tu es obliger de le faire a cause du boitier electronique !! merci a nemrod qui l'a fait et m'a envoyer les photos ,ce qui permet de te l'expliquer image a l'appuie !! |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Lun 21 Juin 2010 - 7:00 | |
| merci pour les photos ca va beaucoup m'aider |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Lun 21 Juin 2010 - 17:26 | |
| bon ok pour la boite transfert,encore une question ,les bielettes de direction pareil que tirant de pont?????? |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 23 Juin 2010 - 7:30 | |
| aprés la culasse,boite de transfert,maintenant bielettes ar,et depuis hier soir boite de degazage hs:fuite d'essence,ca coule le long du chassis,j'ai regardé ,effectivement le bouchon qui semble serti sur la boite de degazage ,la ou arrive les petites durites vertes ,ce bouchon fuit |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 23 Juin 2010 - 9:34 | |
| non !!! tirant de pont c est a l ar et ca guide le pont ar monté sur silent bloc biellette de direction a l av sert a faire tourner les roues av et montées sur rotules donc rien a voir change ta bt de degazage , si elle est en plastic monte une en fer demande a dj doit bien te trouver ca |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 23 Juin 2010 - 19:22 | |
| bon ok pour la boite de degazage en fer,tout devrait rentrer dans l'ordre la semaine prochaine |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mar 6 Juil 2010 - 17:40 | |
| Après de longues heures a observer,peut etre que mes problemes de vibrations dans la boite de transfert vont cesser. Déjà voilà les pb resolus: boite de degazage OK,tirant de pont OK,culasse OK, Reste:bt de transfert et ces foutus vibrations.Le flector n'est pas endommagé,les silentblocs OK,l'alignement de la boite n'a rien donner,j'ai rempli les graisseurs des arbres a cardans ,resserer tout ce qe je pouvais Toujour rien Enfait je penserais plutot a un déséquilibre de l'arbre de la transmission avant,il y a un jeu enorme quand je le tourne a la main,ou alors un des pignon d'entrée de boite,bref faut tout virer,desacoupler les arbres et ouvrir. je suis pas sortie de l'auberge...... |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mar 6 Juil 2010 - 20:14 | |
| demonte l arbre avant et roule avec le transfert bloqué si toujours vibrations remonte le et demonte celui de l arriere de cette façon tu saura si ça viens de tes arbres de transmission |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 7 Juil 2010 - 6:37 | |
| je vais faire comme tu me le conseil,j'y avais pas penser,j'suis une femme alors ca percute pas toujours bien Merci encore,j'espere regler le pb rapidement a plus |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 7 Juil 2010 - 7:19 | |
| Dommage que tu sois loin... On ferait une belle doublette.... |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Mer 7 Juil 2010 - 7:32 | |
| Y a personne vers Tours qui connait bien le Niva pour te faire un diagnostique ?
La solidarité des Nivaîstes, démarre lorsqu'il y a un truc à boire. Fait un post avec une p'tite invitation à l'apèro un soir et hop le tour est joué.
Bon courage
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Jeu 8 Juil 2010 - 6:32 | |
| nan,a Tours personne en niva,j'ai du en dix ans en croiser TROIS alors je suis livrée a mon triste sort! En revanche le mien est beaucoup regardé Bon ,ce soir c'est le verdict,on depose l'arbre av,je et on verra.On va encore passer des heures sous le pont,heureusement qu'un ami est la pour tout le matos.Message perso pour marie:si l'essai est concluant,je serais tres fiere de nous,nous autre pauvre femme qui,a la base ,sommes depourvues de sens techniques |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? Jeu 8 Juil 2010 - 9:10 | |
| Je connais ça d'être livrée à son triste sort... Quand il s'agit d'aller faire la bringue, les mecs sont toujours là, au garde à vous, mais dès qu'on a besoin d'un coup de main pour la mécanique et qu'on a les pattes dans le cambouis... j'sais pas ce qui leur arrive.... y'a plus personne... ... |
| Sujet: Re: rien ne va plus ,après la culasse...???? | |
