| qui peut m expliquer ce schema . | |
+8antoniva31 stephsavo la denree cannibal jpz olive03600 baba alpin05 12 participants |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: qui peut m expliquer ce schema . Sam 5 Juin 2010 - 21:13 | |
| slt a tous , je veut en autre brancher mes longue portee avec un inter. aussi un ventilo avec un inter sur le tableau de bort . des grand chef electricient m avait donner deux schema pour le branchement avec le relais ,celui avec l interupteur j arrive pas a le comprendre. sur le schema livrer avec le relais l inter est brancher sur le 86 . |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Sam 5 Juin 2010 - 21:14 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Sam 5 Juin 2010 - 22:49 | |
| Salut Alpin! Si je ne dit pas de bêtises le premier chémat utilise le comodo pour le déclanchement des longues portées ( plein fard ) et le deuxième (mon préféré) utilise un intérupteur indépendant ! Comme ça tu ne te fait pas recaler au controle |
olive03600 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2009 Nombre de messages : 38 Localisation : 03 auvergne (commentry) Age : 43 Niva type, année : lada 1l9 mazout Couleur : vert
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Sam 5 Juin 2010 - 23:05 | |
| oui ca ca "baba" tes un chef ta bien repondu |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 9:29 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 10:02 | |
| - baba a écrit:
- Salut Alpin!
Si je ne dit pas de bêtises le premier chémat utilise le comodo pour le déclanchement des longues portées ( plein fard ) et le deuxième (mon préféré) utilise un intérupteur indépendant ! Comme ça tu ne te fait pas recaler au controle c tout a fais sa tu a bien repondu a sa question |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 10:56 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 16:28 | |
| sur le shema n° 1 tu peut aussi branché l' inter entre le relais et la masse , mais le shema est bon |
baba Roi Niva
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 17:51 | |
| salut petite précision , dans le second shèma , si il se met derrière la boite a fusible c'est aussi pour protéger le voyant ( on protège toujours la puissance et la commande ) , car en cas de problème ton circuit serra totalement protéger. |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 18:41 | |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Dim 6 Juin 2010 - 20:15 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Lun 7 Juin 2010 - 18:42 | |
| Mon conseil : shema 2, mais en alimentant l'inter depuis la borne 85 du relais des feux de route. Ainsi quand tu passes en feux de croisement, ça éteint les LP. Sinon, double manip : sur le commodo et l'inter à chaque fois que tu croises quelqu'un ! Une autre solution, toujours depuis le shema 2, tu relies le 86 du relais au filament de code d'une des ampoules : quand tu est en phare, le relais est mis à la masse en traversant le filament de code ; quand tu passes en code, la borne 86 passe au + et donc le relais des LP décolle (85 et 86 au plus) |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Lun 7 Juin 2010 - 21:37 | |
| slt au final j ai brancher comme sur le schema 2.
3 heures pour que cela marche ..
je suis nul en electriciter auto.
au final ca marche j attend 22h pour aller faire l essaie sur route . |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Lun 7 Juin 2010 - 21:49 | |
alpin05 Pour la vie
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 7:30 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 12:09 | |
| ce mieux que moi alors , enfaite ces tout bete quand j y repense , quand on la j amais fait et que lon comprend rien au schema ces vrai que ces pas simple . j en aie encore un a brancher ca vas aller plus vite |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 17:47 | |
| Moi c'est le schéma qui me parait simple. Je comprends... mais une fois que j'ai les mains dans les fils, c'est la panique... Et pourtant j'en ai eu des conseils, des schémas, et des bonnes volontés mais je suis nulle.... |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 20:06 | |
| sinon tu fait faire le cablage par ququ d ici de sorte qu il ne reste que la batterie est par exemple tes lp a brancher dessu , une fois les fils tous reperer impossible de ne pas y arriver . |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 20:57 | |
alpin05 Pour la vie
stephsavo Tsar Niva
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mar 8 Juin 2010 - 21:58 | |
| bonne idee stephsavo , une fois que l on ces faire , 20 min ces fait . |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mer 9 Juin 2010 - 0:29 | |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mer 9 Juin 2010 - 9:50 | |
| J'en ai de la chance!!!.... Vous êtes des Z'Amours!!!! .... Je crois que j'ai à peu près tout! Fusibles, relais, interrupteurs, voyant... J'ai plus qu'à acheter du fil, confirmez-moi la bonne section, et puis niveau des connecteurs si il y a besoin de quelque chose de spécial que j'aurai oublié... Mon cerveau peut-être... gros bisous... |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mer 9 Juin 2010 - 11:18 | |
| te casse passe Marie j apporterais le fil et les cosse ainsi que la pice a cosses au fait tu arrive quand ? |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mer 9 Juin 2010 - 13:12 | |
| Salut Grand Chef, Si tout va bien, j'arrive le vendredi soir... avant la nuit, j'espère... ... J'essaye de faire le pdf au plus vite... si vraiment ça bloque, je te fais une copie papier de mon bouquin technique. Et une pour.... (je ne me souviens plus du pseudo).... du gars sympa qui s'est proposé de le scanner. @ + |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . Mer 9 Juin 2010 - 13:14 | |
| - extreme lada a écrit:
- te casse passe Marie j apporterais le fil et les cosse ainsi que la pice a cosses
au fait tu arrive quand ? c' est moi le prem's, ok j' emmene du fils , des cosses , et la pince a denuder le principal est que ce soit fais avant qu' elle parte
| Sujet: Re: qui peut m expliquer ce schema . | |
