Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Impossible de désaccoupler le moteur !
4 participants
Hibou
Hibou
Nombre de messages : 8
Niva type, année : Lada 1600 / Année 1994
Impossible de désaccoupler le moteur ! Empty
MessageSujet: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 18:15
Bonjour à tous.
Voilà, je n'arrive pas à déboiter l'arbre de boîte. ( Je veux sortir le moteur )
Ça vient d'environ 5mm, et puis ... Plus rien.
J'ai essayé de soulager la boîte avec un cric : Aucun effet !
Je pense que ce pourrait être mon élinguage qui n'est pas correct...
J'ai tout essayé, et pense que je vais peut être le tirer vers l'avant avec un petit treuil !
Mais avant, j'aimerais avoir votre avis.
J'ai du rater quelque chose, mais quoi ????
Merci à vous, salut !
Hibou.
St4rZ
St4rZ
Nombre de messages : 138
Niva type, année : 1600, 1987
MessageSujet: Re: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 18:19
de mémoire, faut incliné un peu le bloc moteur.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 18:23
as tu déposé la barre de direction?
MessageSujet: Re: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 20:17
quand j ai déposé le moteur essence pour monter le diesel
j'ai dû enlever la barre de direction, car elle passe entre l'arrièrre du carter d 'huile et le volant d'inertie.
Ceci empêche le moteur de reculer suffisamment pour désengager de l'embrayage l'arbre primaire de boîte.
bon courage, ça va marcher.
juliano07
juliano07
Nombre de messages : 1032
Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km
Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
MessageSujet: Re: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 21:21
et pour enlever la boite de vitesse faut il bouger le moteur? confused
car j'doit le faire bientot et je ne sais pas encore si il faut toucher au moteur... merci Impossible de désaccoupler le moteur ! 804205
MessageSujet: Re: Impossible de désaccoupler le moteur !   Impossible de désaccoupler le moteur ! EmptySam 1 Mai 2010 - 21:35
Non
» impossible de remonter un moteur
» Bouchon de vidange moteur impossible à desserrer
» raté moteur impossible de trouver la panne
» Problème moteur, impossible d'avancer, câle.
» perte puissance et arrêt moteur impossible
