| Couple de serrage cmkp [HELP !] | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:20 | |
| Salut les enfants, J'ai hérité d'une jolie petite clé dynamométrique à cliquet toute neuve que mon père avait ramené des USA, et dont les unités de mesure indiquées seraient des "cmkp". Pour moi, ça veut dire "centimètres/kilopascals" (du jamais vu pour moi en matière de couples de serrage). Si vous connaissez, merci d'éclairer ma la lanterne, et tant que vous y êtes, de me donner une formule de conversion en Nm svp... |
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:29 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:33 | |
| Heu je crois que un kilo çà ferait plus 10 newton ou peut-être 9,81 si ma mémoire est encore fidèle ! |
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:38 | |
| oui tu as raison j ai ete trop vite on regle les cles dinamo machinalement on ne regarde meme plus les echelles on a l habitude des valeur 10 kilo ou plus le plus gros couple au boulot ecrous de pignon d attaque de pont reducteur 1000nm |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:54 | |
| Merci les gars, je pars serrer de ce pas... |
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] Dim 25 Avr 2010 - 11:57 | |
| chez les mecano on dit qu il faut serrer jusqu a un quart de tour avant que sa casse |
| Sujet: Re: Couple de serrage cmkp [HELP !] | |
