Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 couple de serrage
veilside59
alpin05
christophe
7 participants
christophe
christophe
Nombre de messages : 341
Niva type, année : 2121 - 1992 -weber 32 dir 21 - 21214 1.7 GPL
Couleur : blanche
couple de serrage Empty
MessageSujet: couple de serrage   couple de serrage EmptyVen 15 Oct 2010 - 21:24
bsoir à tous
voila suite à la casse de ma bv, et aprés démontage de celle-ci mon disque embrayage à légèrement bougé. Donc pas moyen de remontée la nouvelle . Je dois donc recentrer le disque et j'aimerai connaitre le couple de serrage des écrous .
ps : j'ai utilisé la fonction rechercher mais je n'ai rien trouvé.
MERCI D'AVANCE
CHRISTOPHE
http://emeric.champin@wanadoo.fr
alpin05
alpin05
Nombre de messages : 577
Niva type, année : ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur : noir mate granuleux
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyVen 15 Oct 2010 - 21:57
sur le mient j ai serrez a la clef a choc.......
pas de detail , je ces ces pas mecanique en plus mis du frein filler.. couple de serrage Lol couple de serrage 61911 :au_revoir:
veilside59
veilside59
Nombre de messages : 253
Niva type, année : 1,7 i gpl de 1998
Couleur : camouflage
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyVen 15 Oct 2010 - 22:41
ah ben la forcément il va plus bouger du tout c'est sur! couple de serrage 453763 couple de serrage Mdr
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyVen 15 Oct 2010 - 23:19
pas de detail , je ces ces pas mecanique en plus mis du frein filler.. couple de serrage Lol couple de serrage 61911 couple de serrage 115140
couple de serrage 527449 couple de serrage 527449 couple de serrage 527449 couple de serrage Clap1 couple de serrage Clap1 couple de serrage Clap1 couple de serrage Clap1 couple de serrage Smilejap couple de serrage Smilejap couple de serrage Smilejap couple de serrage Smilejap couple de serrage Smilejap
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 5:49
et moi j en ai pete un a la clef a choc alors couple de serrage 64261
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 8:48
MERCI DE VOS RÉPONSES, N'AYANT PAS DE CLÉ A CHOC JE VAIS MÈTRE MES 86 KG AU BOUT DE LA CLÉ DE 13.
ALLEZ AU BOULOT , FAUT QUE CELA TOURNE CE SOIR
couple de serrage Aurevoi2
goupil58
goupil58
Nombre de messages : 53
Niva type, année : 12/01/1990
Couleur : gris
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 10:15
bonjour j'ai été regarder sur la RTA il ne parle pas de couple de serrage pour ces vis mais en les serrant correctement ca doit le faire par contre le frein filer est a proscrire car si tu dois le redemonter tu va etre dans la m..... verifie bien que le disque coulisse dans l arbre de sortie moteur
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 12:51
MERCI GOUPIL POUR TA RÉPONSE
COMME L'avais dis extreme je crois, j'ai pris la disqueuse et je me suis fait un centreur avec la queue de l'ancienne boite, puis j'ais tout resserré à trois kilo avec du frein filet. ET enfin je viens de finir de remonter la boite.
Gemau28
Gemau28
Nombre de messages : 2352
Niva type, année : Niva M de 2012
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 18:58
Fais gaffe quand même au serrage, car ça m'es arrivé de casser un boulon, donc avec modération thumleft
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 19:20
Dim, dis-nous plutôt ce que tu n'as PAS pété ces derniers temps, la liste sera plus courte... couple de serrage 549745 couple de serrage Lol couple de serrage Lol
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 16 Oct 2010 - 22:35
COUPLES DE SERRAGE RECOMMANDES POUR VIS & BOULONS AVEC FILETAGE DE TYPE M
les valeurs sont données en Nm
Classe de la visserie en acier
↓ Diamètre ↓ 5.8 8.8 10.9 1 2.9
M2 0,22 0,35 0,49 0,58
M2,5 0,44 0,70 0,98 1,20
M3 0,77 1,20 1,70 2,10
M3,5 1,20 1,90 2,70 3,30
M4 1,80 2,90 4,00 4,90
M5 3,60 5,70 8,10 9,70
M6 6,10 9,80 14 17
M8 15 24 33 40
M10 29 47 65 79
M12 51 81 114 136
M14 80 128 181 217
M16 123 197 277 333
voila pour les plus courants
donc M10 acier 8.8 ce qui te donnes 2,4 kgs
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyDim 17 Oct 2010 - 21:45
Ce que j ai pas pete couple de serrage Indecis1 mes bouteilles de bieres couple de serrage Aurevoi2
couple de serrage
