| moteur hs?? | |
babou Roi Niva
| Sujet: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 18:29 | |
| bonjour a tous la semaine derniére je change tous les filtres la vidange les niveaux je pars faire un galop d'essai et la un bruit metalique grosse fumée le moteur qui s'enballe je le calle rien de bizare une idée ,,,,???? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 18:35 | |
| si fumer blanche , huile qui est passer dans un ou des cilyndres!, je pense , tu a pas enlever les bougies voir si une d elle etait pas pleine d huile. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 18:42 | |
| l'huile coule par l'echapement il y a une forte presion a la durite du renifard au ralenti il tourne normalement ps motuer r21 diesel |
freddo A la folie
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 18:54 | |
| Salut,
un classique des Perriquet, c'est la distribution qui se décale lors d'un passage boueux, avec emballement du moteur et tout...
A+. Fred |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 19:00 | |
| tu peu expliquer un peu ?? |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 20:25 | |
| - freddo a écrit:
- Salut,
A+. Fred Tu peux toujours aller voir de ce coté, mais je suis pas sur. lorsqu'il y a décalage de la distrib, il n'y a pas d'huile au pot et le ralenti est tout pourrit par contre, tu es sur de ton niveau d'huile ? 3l =mini +1l pour le maxi. Bon courage |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur hs?? Mer 21 Avr 2010 - 20:57 | |
| tu as pas de turbo dessu ? , l huile qui sort pas le pot en general c le turbo qui claque , la je voie pas. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Jeu 22 Avr 2010 - 15:13 | |
| rebonjour pas de turbo et niveau ok au ralenti ras si j'accelerel au bout de10 secondes le moteur s'embale et une fumée importante ???? |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: moteur hs?? Jeu 22 Avr 2010 - 17:16 | |
| Si le moteur s'embale tout seul et que tu dois l'arreter difficilement c'est qu'il s'auto allimente à l'huile. Sur les PP, il faut impérativement que le niveau d'huile soit Ok, sinon c'est la cata. Dans ton cas il doit y avoir trop d'huile dans le moteur. Si ce n'est pas le cas, tu à un dispositif de recyclage des vapeur d'huile. Peut-être un mauvais branchement ? voir la mise en pression atmo de la boite de recupération d'huile colmaté, qui ferait que le surplus d'huile retournerais au moteur au lieu de l'évacuer ? T'as rien touché de ce côté là? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Ven 23 Avr 2010 - 16:13 | |
| salut pour rentrer j'ai debranché les durites de la boite de degazage et a par de l'huile partout le moteur s'embale quand meme ?? |
yoyo10 A la folie
| Sujet: Re: moteur hs?? Ven 23 Avr 2010 - 19:34 | |
| Je suis persuadé que c'est ton niveau d'huile qui est trop haut. La jauge à t elle été réétalonné ? C'est une chose très importante sur un PP. 3.5 L d'huile maxi sur un atmo. |
| Sujet: Re: moteur hs?? Ven 23 Avr 2010 - 20:51 | |
| Dans quel état est ton moteur ? d'après ce que j'ai regardé à propos des emballements de moteur non turbo : cylindres et segments usés --> les vapeurs d'huile dans le bas moteur passent le long des cylindres et s'auto enflamment dans la chambre de combustion quand le piston remonte. Les causes possibles : trop d'huile, huile trop fluide ou trop chaude. Comme tu viens de faire vidange et filtre: quelle huile as-tu mise par rapport à la vieille et niveau serait-il plus haut ? |
| Sujet: Re: moteur hs?? Ven 23 Avr 2010 - 23:13 | |
| salut j ai eu le meme probleme sur un cx2500d il s emballait tout seul diagnostic : segmentation hs !!!! prends les compressions de ton moteur tu sauras tres vite |
yoyo10 A la folie
| Sujet: Re: moteur hs?? Sam 24 Avr 2010 - 9:39 | |
| suffit de revidanger et de remettre juste ce qu il faut ! voir combien il faut exactement sur un periquet ! et eventuellement comme deja dit plus haut reetalonner la jauge |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Sam 24 Avr 2010 - 9:40 | |
| hello tout est correct meme huile bon niveau il a fait un bruit metatilque avant de s'embaler on aurait dit que quelque chose etait entrain de partir un peu comme si la poulie du volant moteur fichait le camp |
| Sujet: Re: moteur hs?? Sam 24 Avr 2010 - 9:48 | |
| - babou a écrit:
- hello
tout est correct meme huile bon niveau il a fait un bruit metatilque avant de s'embaler on aurait dit que quelque chose etait entrain de partir un peu comme si la poulie du volant moteur fichait le camp ton niveau par rapport a ta jauge ?? mais si elle est pas etalonné pour le periquet ton moteur a trop d huile ! |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur hs?? Sam 24 Avr 2010 - 10:12 | |
| Sujet: Re: moteur hs?? | |
| moteur hs?? | |
