| boitier gemmer | |
+4la denree JOJO 27 Dim groink69 8 participants |
| Sujet: boitier gemmer Lun 19 Avr 2010 - 21:19 | |
| bonsoir ,quelqu'un pourrait-il me renseigner ?? a savoir est-ce que le joint spi du gemmer est-il le même que le boitier de direction normal ??? c'est le joint d'etancheiter de l'arbre porte galet sur laquelle se fixe la bielle pendente !! si oui la reference svp !! autre question ce même arbre a du jeu de haut en bas ou de bas en haut cela se regle comment ??? |
| Sujet: Re: boitier gemmer Lun 19 Avr 2010 - 21:51 | |
| Envoies le moi,je te le remet en etat |
| Sujet: Re: boitier gemmer Lun 19 Avr 2010 - 22:08 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Lun 19 Avr 2010 - 22:40 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mar 20 Avr 2010 - 18:23 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: boitier gemmer Mar 20 Avr 2010 - 18:29 | |
| Arrètes de hurler pour les joints spi je ne sais pas pour le réglage il y a des cales |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mar 20 Avr 2010 - 21:11 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mar 20 Avr 2010 - 21:15 | |
| et oui nous pauvres bourrins |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mar 20 Avr 2010 - 22:52 | |
| bon j'ai enfin retrouver dans mes cartons de demenagement mes revues techniques pros avec le catalogues des refs !! merci a jojo27 pour la piste des calles !! j'ai vu que sur l'arbre porte galet il doit y en avoir une ! a mon avie elle doit etre usée !!! la vis sans fin elle n'a pas de jeu c'est dejà ça de gagner !! reste a voir pour le joint spi !! j'ai vu que DJ a sa en stock,je vais demonter et controler les diametres !!!! c'est pas facile pour moi les connection sur le net car clef 3G pas tres efficace a mon gout |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mer 21 Avr 2010 - 23:04 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Mer 21 Avr 2010 - 23:08 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Jeu 22 Avr 2010 - 3:52 | |
| il m enerve un gemer ,une boyer et ........ah la jalousie vive ce forum |
| Sujet: Re: boitier gemmer Jeu 22 Avr 2010 - 3:58 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Jeu 22 Avr 2010 - 12:37 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: boitier gemmer Jeu 22 Avr 2010 - 13:04 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Jeu 22 Avr 2010 - 13:22 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Dim 25 Avr 2010 - 18:42 | |
| salut ,pour en revenir au gemmer ,le reglage du jeu de l'arbre de bielle pendante est different du boitier normal ,ce n'est pas une calle mais un systeme fileté ,j'ai pas eu le temps de de faire des tofs !! de par le croquis de la rta pro sa ne se ressemble pas !!! bon si quelqu'un a boitier de 1600 hs je veux bien le recuperer pour comparer !! ben oui je vais pas demonter le mien !! il me sert encore une fois le gemmer reviser ,je le garderais en secours ou je le vendrais !!! on verra bien !! |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: boitier gemmer Dim 25 Avr 2010 - 23:28 | |
| merci Daniel ,mais j'ai surtout besoin d'un boitier qui ne soit plus en etat de servir ,car je veux juste illustrer la difference entre un gemmer et le boitier normal de 1600 !! car si tu regarde sur la rta en page 45,tu vois que sur le haut du porte galet une grosse encoche qui tien la vis de reglage de la bielle pendante !! sur les gemmer le systeme est tout a fait different !!! merci quand même !! j'essaierais de scanner la rta si je trouve pas le morceau correspondant !! |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: boitier gemmer Lun 26 Avr 2010 - 19:29 | |
| salut, moi j'ai 1 de 1700 en piece,si tu a besoin de pieces,fait moi signe michel |
| Sujet: Re: boitier gemmer Lun 26 Avr 2010 - 20:45 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Ven 30 Avr 2010 - 1:51 | |
| bon tout d'abord merci a DJtof pour les pieces que j'ai reçus ce matin !! heu hier matin enfin bref elle sont là merci ensuite a miche13112 qui grace a son boitier de direction en pieces detachées ,m'a fait quelques tofs dont une servira vous montrer la difference entre le gemmer et les boitier lambda !! allez les photos !! d'abord le porte galet d'origine : on voit bien au desus du galet la rainure qui tien la vis de reglage pour suprimer le jeu du boitier de direction !! et celle du gemmer avec son systeme : et vu de plus pres la tenue de la vis de reglage le vis est prise dans une bague filetée qui elle est freinée par un debord de la bague dans les encoches situer de chaque cotées de la piece !! une des encoches est clairement visible sur la photo !! voila c'est fini ,il me reste a monter mon joint de bielle pendante en place a tout remonter ,mettre de l'huile pour veriefier l'etancheiter du nouveau joint et a le monter sur le niva !!! je verrais par la suite si je met un relais de dirr avec les roulement a+ ps:la denrée mais c'est comme ça que je t'apprecie |
| Sujet: Re: boitier gemmer Ven 30 Avr 2010 - 11:44 | |
| Pardon de mon ignorance,mais quelle difference entre un gemmer et un boitier demultiplie.Merci de vos lumireres |
| Sujet: Re: boitier gemmer Ven 30 Avr 2010 - 12:11 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Ven 30 Avr 2010 - 12:54 | |
| Je ne en demandais pas tant de ta part |
| Sujet: Re: boitier gemmer Sam 1 Mai 2010 - 9:57 | |
| - Dim a écrit:
- Pardon de mon ignorance,mais quelle difference entre un gemmer et un boitier demultiplie.Merci de vos lumireres
Dimitriovich : tous les boitiers sont démultipliés sinon il te faudrait les bras d'Hercule je pense que tu veux parler du boitier souple et du gemmer , le souple est fourni chez les garages lada à un prix exhorbitant (à mon avis) je ne cite pas les noms puisque c'est interdit. Le souple mieux que le normal ( avis de Yallis et Groinky), le gemmer Groinky nous dira. Moi je préfère la DA d'origine. Pour Groinky : gemmer est un fabriquant depuis longtemps de boitiers de toutes sortes ( agricole, TP et autres) et je pense que la socièté a au moins le même age que toi.... |
| Sujet: Re: boitier gemmer Sam 1 Mai 2010 - 11:14 | |
| Sujet: Re: boitier gemmer Sam 1 Mai 2010 - 11:47 | |
| Eh oui , le fameux fermier ! |
| Sujet: Re: boitier gemmer Sam 1 Mai 2010 - 21:22 | |
| oui ,ben sa va pas du tout je peu pas monter mon joint en cause la bague qui tient le joint !! je m'explique : quand j'ai enlever l'ancien joint de bielle pendante ,j'ai été surpris de ne pas trouver de bague metal !! juste le joint avec le ressort !! ce matin quand j'ai voulu le placer ,sa ne rentrais pas !! la piece de DJtof n'est pas en cause ,je pense plutôt a un montage de gemmer sans la bague ,car sur l'emplacement du boitier , il n'y a pas la trace d'un montage avec bague !! je me trompe peut-être vais voir avec DJ si des fois il aurait une taille inférieur ,je n'ai pas envie de monter le joint sans bague sinon faut que je trouve quelqu'un pour me décolleter legerement l'emplacement sur le boitier !! je ferais peut-être travailler les jeunes du lycée section mecanique |
| Sujet: Re: boitier gemmer | |
| boitier gemmer | |
