| Probleme turbo | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 21:43 | |
| Salut tous le monde. Je voudrai savoir un renseignement sur un probleme turbo. Voila j'ai aussi jeep cherokee 2.5 td moteur VM. J'ai fini de remonter les culaces suite a un join de culasse(joint culasse neuf,culasse rectifié et controlé) mais il a un probleme le moteur fume mais pas au ralenti en accelerant il y a de l'huile qui sort du turbo je voudrai savoir si un turbo peut perdre de l'huile dans turbine? Car dans le colecteur d'admition il y a plein d'huile. (Il y a pas d'huile dans l'eau ni d'eau dans l'huile) il y a t'il quelqu'un qui aurait eu ce genre de probleme. Je pence pas que ce soit une segmentation. Je sais que c'est un site de lada mais je trouve pas de site qui parle des probleme des turbos. Merci de vos aides |
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 21:59 | |
| ton turbo est lubrifie avec de l huile ,va voir la! |
lacsap3 Beaucoup
Date d'inscription : 09/05/2009 Nombre de messages : 78 Localisation : Aubigny 14700 Age : 60 Niva type, année : 1.9 tinga 1994 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:07 | |
| bonsoir luc83, je ne suis pas spécialiste mais je sais qu' un turbo ne possède pas de roulement à billes pour guider l'axe des turbines mais simplement des paliers graissés par l'huile moteur et ça tourne juste sur un "film " d'huile , si tu en trouve dans ton collecteur d'admission c'est qu'il y a une usure prononcée des paliers et je crains que ton turbo soit en train de rendre l'âme De plus fais attention car j'ai déjà vu un turbo lacher sur un poids lourd, le moteur s"emballe en brûlant l'huile et tu risque en plus la casse du moteur prudence !!! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:09 | |
| Je sais qu'il est lubrifié et heureuseument pour lui mais il y a de l'huile qui sort du turbo. Mais je pose pose une question si il peut y avoir une fuite dans le turbo ou pas. |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:13 | |
| - luc 83 a écrit:
- Je sais qu'il est lubrifié et heureuseument pour lui mais il y a de l'huile qui sort du turbo. Mais je pose pose une question si il peut y avoir une fuite dans le turbo ou pas.
et bien mon garçon, j'crois qu on vient de te repondre... relie bien encore une fois les reponses qui viennent d etre postées... ;) |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:15 | |
| ben voila palier de turbo uses |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:17 | |
| yes yes yes |
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:23 | |
| CQFD yes mais je crois pas que ca se change |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:26 | |
| Excuser moi mais au moment que j'ai repondu il y a eu un lacsap3 qui ma repondu a ce que je voulai savoir |
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:33 | |
| Ah oui mais on est lances, pas de avant la reparation |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:43 | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 22:53 | |
| faut changer le turbo ou evite d'accelerer fort si non tu cassera ton moteur |
| Sujet: Re: Probleme turbo Jeu 18 Mar 2010 - 23:04 | |
lapin62 Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2005 Nombre de messages : 76 Localisation : 62 Age : 60
| Sujet: Re: Probleme turbo Ven 19 Mar 2010 - 8:58 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo Ven 19 Mar 2010 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo | |
| Probleme turbo | |
