| quels collier de serrage (serflex) | |
+3Marre du Cambouis la denree julot 7 participants |
julot Pour la vie
| Sujet: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 11:57 | |
| pour remplacer les collier de serrage (type serflex) de mes durites de refroidissement), j'ai utilisé des produits entrée de gamme de grande surface. Résultat : la moitié ont laché lors de la monte, et l'autre moitié est en train de péter au fur et à mesure.
Je suis donc près à investir dans des colliers de qualité. Mais lesquels choisir ? Comment reconnaître de la qualité ? |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 12:02 | |
| salut ceux dont tu cite la marque !!!! |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 13:25 | |
| j'y connais rien mais t'es sûr de pas y aller un peu fort sur le serrage? j'ai pris des colliers ordinaires pour mes durites de freins, y a pas eu de soucis depuis. Ou alors t'es vraiment tombé sur une marque de m....e |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 14:16 | |
| Ceux que tu sites le nom en INOX |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 14:35 | |
| J'ai pas vraiment l'impression d'avoir serré trop fort, et pourtant, ils dérapent, et alors là, impossible de serre plus fort.
Peut-être que le fait qu'il soient entièrement ajourés joue sur leur solidité.
Je ne sais pas si ceux que j'ai actuellement sont en inox (le sachet est partie à la poubelle depuis longtemps !). Mais, pour l'instant, je retiens cette indication pour le prochain achat. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 18:03 | |
| J'ai déjà eu ce genre de problème avec des colliers universels (ceux qu'on coupe à la longueur voulue), mais là, je pense les avoir mal coupés dès le début. Si je n'ai jamais eu ce problème avec des colliers du commerce, c'est que je les serre juste assez pour tenir le tuyau en place, sans le comprimer, comme il se doit. Lorsque j'achête un véhicule et que je vois ses tuyaux de radiateur boudinés par leurs colliers, je remplace systématiquement le tout. On est peut-être parano, mais on est jamais trop prudent... |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Ven 12 Mar 2010 - 18:55 | |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Sam 13 Mar 2010 - 9:21 | |
| Les colliers serflex, on trouve de tout dans le commerce, de la qualité à la mer.. . Petit rappel : un collier à un diametre mini et maxi - un couple de serrage (certain collier on une tete a rupture ). Exemple de marque de collier (facile a trouver, chez un distributeur de pieces auto ) http://pdf.directindustry.com/pdf/norma-group/norma-catalogue-c-pv-english/15287-68036-_17.htmlPage 14 le type de collier Page 18 couple de serrage Apres, si tu as un peu d'argent, va voir ce de la page 36. Babas |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Sam 13 Mar 2010 - 15:11 | |
| les miens sont de la meme marque (norma ) mais avec un ressort a lame integre pour les difference de temperature |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 11:33 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 12:01 | |
| Je crois qu'elle parle de la durite du bocal, mais au cas où, comme tout gentilhomme qui se respecte, je la laisserai passer devant... |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 13:50 | |
| merci Burgalat! Bien vu! bocal et maitre-cylindre et si j'ai parlé de serrage excessif, c'est quant tant que mécano novice, j'ai foiré quelques boulons avec la clé à cliquet. Comme c'est le cas de Julot aussi (d'être novice mais... aussi en net progrès ), je me suis permise de lui poser la question c'est tout Pis on est 2 sur ce post à avoir évoqué ce problème. D' aut' questions, Niva05??? au fait, Julot! j'ai pas trop suivi, désolée si ça a déjà été dit ou si tu parlais que du robinet de chauffage mais t'as pensé à passer la toile émeri sur l'alu avant de remonter tes durites de refroidissement? parait que c'est utile parfois: ça évite de devoir serrer à mort parce qu' il y a toujours des fuites.... |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 14:03 | |
| Je ne connaissait pas la toile Emery . Merci Mdc !
Merci de vos conseil. Je vais partir à la recherche sur le web de ces colliers Norma.
J'ai pas très bien compris la différence de matière w1, w2,w3 et w4. Il faut quoi pour nos durites ? |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 14:25 | |
| - julot a écrit:
- Je ne connaissait pas la toile Emery . Merci Mdc !
J'ai pas très bien compris la différence de matière w1, w2,w3 et w4. Il faut quoi pour nos durites ? C'est la resistance au milieu salin, sauf si tu habite au bord de mer (le Niva dans l'eau), ne prend pas cette indication, elle est sans importance. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) Lun 15 Mar 2010 - 14:36 | |
| J'habite sous régime maritime, mais pas les pieds dans l'eau. Donc, je laisse tomber cette distinction.
Merci |
| Sujet: Re: quels collier de serrage (serflex) | |
