Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Carbu WEBER
la denree
pouchpoullada
Daniel78200
lionvince
serpico
denverdla
10 participants
denverdla
denverdla
Nombre de messages : 259
Niva type, année : vendu
Carbu WEBER - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyLun 8 Mar 2010 - 20:12
Alors des news du carbu!
pouchpoullada est passer, on a regarder mais tjrs se probleme de ralenti qui a du mal a redescendre!
De plus on c'est apercu que le carbu fonctionne meme sans depression!! c pas normal Carbu WEBER - Page 2 Marteau
Je precise qu'avec le russe il fonctionnait nickel
Carbu WEBER - Page 2 Besoin_a
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyLun 8 Mar 2010 - 20:16
c est pas le carbu qui as besoin de la depression mais la tete d allumeur Carbu WEBER - Page 2 Marteau Carbu WEBER - Page 2 Marteau
denverdla
denverdla
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 13:19
Personne pour m'aider Carbu WEBER - Page 2 Icon_question Carbu WEBER - Page 2 Icon_exclaim Carbu WEBER - Page 2 Icon_eek
hector
hector
Nombre de messages : 182
Niva type, année : 1700 gpl de 2002
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 15:30
le mien fait la même chose il tiens un ralenti élevé pendant 10s puis il cale. le problème vient de mon joint d'embase qui a une prise d'air.
le carburateur tiens un ralentis élevé le temps de consommer les résidus d'essence puis il redescend en régime
denverdla
denverdla
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 16:29
J'y avais pensé mais je croyais que si il y avait une prise d'air le moteur ratatouillerai!!
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 17:10
et pour eviter le on off il suffit d'augmenter la dimention de triangle de renvois
denverdla
denverdla
MessageSujet: Re: Carbu WEBER   Carbu WEBER - Page 2 EmptyMer 24 Mar 2010 - 20:02
C'est bon mon pb de ralenti qui avit du mal a redescendre est regler Carbu WEBER - Page 2 82925. En fait j'ai refait le join d'embase avec du papier a joint et nikel
merci a tous
Carbu WEBER
» montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine.
» carbu weber
» carbu weber
» carbu weber
» carbu weber
