| Carbu WEBER | |
+6la denree pouchpoullada Daniel78200 lionvince serpico denverdla 10 participants |
denverdla A la folie
Date d'inscription : 26/12/2009 Nombre de messages : 259 Localisation : PICARDIE hornoy Age : 40 Niva type, année : vendu
| Sujet: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 17:31 | |
| Salut a tous Voila je voudrais savoir a quoi servent tous les tuyau au pied du carbu russe ] [/url] et aussi a quoi ser se truc avec 2 tuyau, 1 qui va vers le fitre a air et l'autre au carbu ] [/url] merci de m'eclairer c'est pour brancher un Weber |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 19:25 | |
| hello une question de plus qui vat m'eclairer qu'elle est cette chose avec le fil vert a droite du carbu je ne possede pas ce truc sur mon 1600 j'ai le gicleur normal |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:03 | |
| salut alors les tuyaux au pied du carbu c'est les tuyaux de dépression ensuite tu as l'alim du gicleur et l'autre vert c'est pour le ralenti (enfin pour un weber ca sert a rien.......) Sinon les autres tuyaux que tu montre c'est les reniflards d'huile qui vont a la boite a air....
voila a+ |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:22 | |
| Merci mais les tuyaux de depression je les laisse pour monter un weber? et les tuyau de reniflard d'huile j'en fais quoi? merci |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:31 | |
| normalement dans les weber tu peu en mettre 1 sinon ca sert a rien..... si pour les tuyaux du reniflard d huile tu les remet dan la boite a l'air sinon tu les laisse a l'air libre (mais c'est pas ecolo..... ) |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:34 | |
| au fait avec le weber as tu eu le cache culbuteur ? car la commande d accelerateur est modifiée |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:36 | |
| oui j'ai eu le cache culbuteur mais je comprends rien au branchement!! Les tuyaux au pied du carbu russe (apparement depression) j'en fais quoi je les laisse brancher? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:41 | |
| il ne t as pas filé la pipe avec ? mais de souvenir je n avais plus la semelle du russe |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:43 | |
| non j'ai pas eu la pipe avec pourquoi? ya une modif a faire? le pied de carbu russe avec les tuyau de depression je le vire alors? desolé de t'ennuyais avec ces questions |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:52 | |
| tkt tu ne m ennuie pas mais il y a telement longtemps que je l ais monté que je ne sais plus trop mais de souvenir la depression etait branchée directement sur le weber il y aurais du avoir des photos de faites !!!!!!! |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 21:54 | |
| oui c clair avec des photos j'etais tranquille mais pas grave si je galere vraiment je verrai avec pouchpoullada il habite a 5mn de chez moi merci |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mer 24 Fév 2010 - 22:15 | |
| Déja c'est quoi ton Beber, il y tant de modéles et pas forcement les mêmes branchement Ca c'est le mien avec un filtre à air Weber C'est un Weber 28/36 DGV5A Pour le reniflar, tu mets le tube dans une bouteille (en plastique de préference)ou un bidon que tu vides de temps en temps. @+ |
pouchpoullada Passionnément
Date d'inscription : 09/05/2007 Nombre de messages : 118 Localisation : 80 méricourt en vimeu Age : 55 Niva type, année : 1600 Couleur : vert fonce
| Sujet: Re: Carbu WEBER Jeu 25 Fév 2010 - 17:04 | |
| - extreme lada a écrit:
- au fait avec le weber as tu eu le cache culbuteur ?
car la commande d accelerateur est modifiée moi de souvenir j ai juste change la coiffe de cache culbuteur , j ai repose le weber sur la pipe qui ete deja sur le moteur j ai mis un mp a denverdla |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 1:55 | |
| Sur le pied de carbu il y a le circuit de refroidissement qui passe donc je ne peux pas le virer!!! Pouchpoullada je crois que tu va bientot passer a la maison |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 9:46 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 17:32 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 18:33 | |
| La dépression de ton allumeur est où ? La dépression de ton carter moteur ? Je ne vois pas trop bien sur ta photo, mais il y aurait une inversion que je ne serai pas trop etonné, ça expliquerai que ton moteur s'etouffe a l'accéleration. Le T sert à faire une dérivation sur ta durite de dépression de l'allumage et la vanne EGR, tu n'es pas obliger de le brancher, mais surtout ne laisse pas de tube libre si tu ne veux pas voir de prise d'air. Si ça peut t'aider @+
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 18:37 | |
| bonour a tous , bon dit moi je dois passe quand |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 18:49 | |
| Je sais pas! faut voir quand il ne pleut pas! Sinon pas urgent j'ai remis le russe! dis moi quand tu es dispo |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 26 Fév 2010 - 18:54 | |
| ce week end je te laisse mon tel en mp , tu m appelle des que tu est pret |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mar 2 Mar 2010 - 17:56 | |
| salut a tous c bon le WEBER est monter, il demarre bien, accelere bien mais le ralenti n'est pas top et il est tres long a redescendre a 900T/mn. En gros quand je lache l'accelerateur il bloque a 1500T/mn pendant 10s puis descend a 900T/mn mais sans etre trop stable!! De ou pourrait venir le probleme?? je posterai des photos ce soir!!! |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mar 2 Mar 2010 - 20:11 | |
| Moi aussi je serais curieux de voir un détail de ta tringlerie d'accélérateur. |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mar 2 Mar 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mar 2 Mar 2010 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Mar 2 Mar 2010 - 21:59 | |
| Par contre je trouve la commande des gaz un peu ON/OFF ya pas moyen d'adoucir tout ca? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 5 Mar 2010 - 18:10 | |
| Apres avoir regarder la tringlerie rien n'y fait le ralenti est pas terrible et tjrs le probleme de ralenti qui reste a 1500T/mn pendant 10s puis redescend a 900T/mn. si ca continue je vais remettre mon russe et vendre le WEBER!!! ou bien |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 5 Mar 2010 - 18:18 | |
| pour l accelerateur l ideal sais une commande par cable mais il faut changer la pedale |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 5 Mar 2010 - 18:19 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER Ven 5 Mar 2010 - 22:50 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER | |
| Carbu WEBER | |
