Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 Problème de clignotant
Floc
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700i 2002
Couleur : Bordeau nuance pas lavé
MessageSujet: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 19:27
Bonjour à tous,
c'est avec joie que j'entre dans cette communauté !
Je viens juste d' acquérir un Lada Niva de 2002 en 1700i multipoint pour une somme très raisonnable !
Cependant il ne peut pas être parfait et il y a des problèmes dessus que je ne sais pas résoudre.
Pour commencer les clignotants : il n'y a qu'un seul coté qui fonctionne et en plus trop vite (je crois que ça accélère quand je freine mais je ne suis pas sûr) et l'autre côté pas du tout. Sur le côté qui fonctionne il y a la lampe arrière qui éclaire rien du tout mais fonctionne un petit peu.
Sur le côté qui ne fonctionne pas il y a le voyant qui s'allume avec une commutation très rapide.
Est-ce que ce serai un problème de relais ou bien de masse ???
L'autre problème est "l’anomalie de fonctionnement de la prise OBD" d'après le contrôle technique (que je dois repassé). Le problème est que maintenant ça nécessite une contre visite... Est-ce que c'est aussi un problème de masse ?
Est-ce que tout ça ne serai pas lié à l'alternateur qui ne fonctionne plus ? Je tourne pour le moment sur deux batteries que je recharge sur secteur mais le changement est prévu !
Merci d'avance pour le temps que vous passerez à m'aider !
Bien cordialement
Nombre de messages : 10070
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:00
fusibles, ampoules, masses, alternateur, comodo, câbles
voilà, y a plus qu'à
Floc
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:16
Merci pour cette réponse si rapide !
Pour les relais où est-ce qu'ils se trouvent et quelle sont les références des relais ?
Pour les commodo ils m'ont l'air bon.
Merci !!!!
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:26
Salut , si sa peux t'aider, voici le schéma pour ton niva : http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/Niva_wiring_1700.htm
Floc
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:32
Merci beaucoup,
c'est un peu archaïque comme schéma mais avec de la patience je devrais m'en sortir.
Par contre où se trouve les relais sur le Niva ???
ebeyneser
Nombre de messages : 192
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:36
 la centrale des clignotants est derrière le tableau de bord, à droite de la colonne de direction        Y'a plus qu'a !
Nombre de messages : 7856
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 20:57
Floc a écrit:
Bonjour à tous,
Bien cordialement
probleme de masse.
Et parfois si ça clignote plus vite sur coté (meme si l'autre coté fonctionne), c'est qu'il y a une ampoule de grillée, ou manquante, ou qui a une fausse masse.
Floc
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 21:13
Merci !!!!
Pour la centrale de clignotant ça veut dire que c'est côté habitacle ou moteur ? Est-ce que c'est à coté de la prise OBD ? Ou bien il faut démonté le compteur ?
Sinon comment on règle un problème de masse ?
Nombre de messages : 877
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 21:27
Non non ne démontes rien, adroite de la colonne de direction t'a dit notre camarade.
Penches toi sous le volant grosso modo, en bas a droite tu vas les trouver .
Accote de l'odb se sont les fusibles....
Courage... Et bienvenue a toi.
ebeyneser
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 21:29
ebeyneser a écrit:
 la centrale des clignotants est derrière en dessous le tableau de bord, à droite de la colonne de direction        Y'a plus qu'a !
oups ... vas pas tout démonter  Laughing
Floc
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 21:41
OK super merci à tous pour votre aide !!!
Je vais voir ça ce Week-End !!
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 22:04
un peu foireux les conseils pour la centrale cligno ^^
un cligno qui fonctionne trop vite et d'un seul côté c'est toujours j'ai bien dit *toujours
à cause d'une mauvaise masse !
Donc c'est un probléme d'oxydation :  un culot d'ampoule vert de gris ou une cosse vert de gris quelque part
et rien d'autre !
pas la peine de lui faire démonter tout le lada !
Floc
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 22:07
Et la masse il faut nettoyer ça où ? Dessous le compteur, dans le compartiment moteur ou bien uniquement sur les ampoules ?
Autre information : j'ai les aiguilles du compteur qui tremble un peu...
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mar 12 Déc 2017 - 22:15
Non  rien au compteur ^^
tu controle toutes tes ampoules des feux déja ,
fort à parier qu'une fois culot et surtout porte douilles brossé et passé au papier de verre
puis wd40 tout remarchera nickel
ensuite pour ton aiguille compteur , beaucoup de vieille caisse le font et à mon avis y'a rien à faire
ça gêne pas grand chose tu sais..
ps: inutile de parler de la jauge essence folle parce qu'elle le sont toutes "folles"
Nombre de messages : 7593
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 7:51
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 7:54
L'aiguille de ma jauge est bien  folle aussi   elle est d'une fiabilité à toute épreuve....pfff tu parles...
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 19:00
et rien d'autre !
c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre mais je m'y suis mal pris. Avant de faire quoique ce soit, il faut regarder l'état des ampoules, et de leur masse... ....... on demonte le lada quand il y a rien d'autre, mais plus rien d'autre à faire...
ebeyneser
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 19:07
Si tu lis bien, la réponse lui avait été donnée par JPZ.
Après, Floc avait posé une question sur les relais et je lui ai juste répondu ...  Re
Nombre de messages : 1849
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 21:23
De toute façon, au final, il devra quand même tout démonter sur son Niva, si c'est pas pour les clignos ça sera forcément pour autre chose, sinon il aurait un TOY
takasoner
Nombre de messages : 1022
Niva type, année : 2011 1.7 gpl M
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Mer 13 Déc 2017 - 21:45
 commence par demonter les protections sou le volant et de la sa va te permetre de remonter les fils a partir du comodo
