| Mon Lada sursaute... | |
+5babou serpico Dim lion42 chacal 9 participants |
chacal Un peu
| Sujet: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:16 | |
| Bonjour, Après mes soucis de fuite de liquide de refroidissement par le robinet de chauffage [réparée par moi grâce à vos conseils ], j'ai un nouveau pb (sans blague ... !!) Ma voiture démarre, mais fait des sursauts aux changements de vitesse... et j'ai remarqué une perte de puissance. Je viens de changer les bougies, le filtre à air + carburant, nettoyé les durites... En plus, il y avait une sorte de fumée visible uniquement le capot ouvert ainsi qu'une odeur âcre, comme de l'huile brûlée (pas très forte, l'odeur, mais quand même...) Le pb de broutage survient en gpl comme en essence. Si qq'un avait une idée, ce serait génial, car si ça continue, c moi qui vais lui foutre le feu, à cette bagnole.... Sur ce, bonne soirée... |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:20 | |
| arrete de lui faire peur si elle est cardiaque a force de sursauter elle vas y rester |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:24 | |
| Salut,regarde si tes etriers de freins sont pas grippes |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:25 | |
| embrayage |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:28 | |
| Faut voir si il saute du cul c est les freins |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:32 | |
| si la fume sort du capot c esr pas les frein embrayage qui broute du a une fuite d huile peut etre |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Dim 14 Fév 2010 - 20:49 | |
| verifie le serrage de ton pont avant, le mien c'etait déssérré et il sursautait un peu aussi. sinon je penche plus sur l'embrayage aussi. |
serpico Roi Niva
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Lun 15 Fév 2010 - 19:09 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Lun 15 Fév 2010 - 19:33 | |
| Regarde aussi ton Catalyseur, il est peut etre mort.
Sinon comme tu un Monopoint, cela peut etre aussi ta Lambda. En faite ca peut etre plein de chose. Est ce que tu a le check engine qui s'allume, si oui alors on va pouvoir savoir ce qu'il ce passe.
bye |
chacal Un peu
| Sujet: Mon Lada broute toujours... Lun 22 Fév 2010 - 17:14 | |
| bonjour à tous ! Excusez-moi de vous avoir sollicité pour mon problème mécanique et de n'avoir pas donné signe de vie depuis mais j'ai été une semaine sans ordi... Par contre, j'ai eu le temps de bien essayer ma niva et le constat reste le suivant : elle broute qd je passe de 1e en 2e, de 2e en 3e et après elle roule comme une reine... sauf que c'est vachement dangereux, surtout en ville ou dans les ronds-points... !!! Et elle broute de l'avant, pas de l'arrière. Je ne pense pas que ça vienne des freins à vrai dire, je ne sais plus du tout d'où ça peut venir. J'ai absolument tout changé ce qu'il y avait à changer et nettoyé tout ce que je pouvais... JE SUIS DESESPERE .... Quelqu'un aura-t-il pitié de moi ??? |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Lun 22 Fév 2010 - 17:15 | |
| Re-bonjour, Non, le check engine ne s'allume pas... Bonne soirée ! |
OUBA NivAventure
dingo13-04 Un peu
Date d'inscription : 31/05/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : manosque - 04 Age : 47 Niva type, année : 1,7i GPL de 1999 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Lun 22 Fév 2010 - 23:53 | |
| moi qd le mien a sursaute, c est qd le pont av s est desserre! les vis de planetaire se sont desserrees et sont venus toucher le carter du pont av, comme c est tout millimetre les tetes de vis ont fini par perforer le carter av vidange ton pont av et defait ton nez de pont av: tu verras tes couronnes et surtout les vis! |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... Mar 23 Fév 2010 - 8:08 | |
| Sujet: Re: Mon Lada sursaute... | |
