| encore un montage weber-pour idée sur biellettes | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 19:43 | |
Fredy Un peu
Date d'inscription : 17/12/2008 Nombre de messages : 37 Localisation : Cunlhat (63) Age : 62 Niva type, année : 1.6 GPL bicarburant 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 20:39 | |
| Salut Manu, Effectivement c'est ingénieu...et pas chèr... Il semble que sur tes photos, c'est un 32DIR 75 100...peux-tu me le confirmer ? Je viens de recevoir le mien, il provient d'une R5 Alpine turbo à starter manuel...et le tien ? Tes réponses me permettraient de lever le doute sur son adaptabilité sans trop de galères sur un 1600 GPL ! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 21:24 | |
| coucou , oui c est un 32DIR 75 de R5 Alpine c est seulement le seul carbu que j ai trouve sur les "3 casses les plus prete |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 21:34 | |
| la commande était a câble et j ai récupère la rotule sur un carbu de r6
et j ai soudé" ou collée la rondelle a forme "rectangulaire " le centre
j ai inversée le sens de la semelle
je garde la coiffe de la r5 elle passe très près du capot
demain je voie pour le conduit et le filtre a air ou sans filtre ou un filtre hydraulique conne filtre a air ?????? |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 22:02 | |
| Re-salut Manu, Il fonctionne bien ? Tu n'as pas eu de problème pour les branchements des différentes durites ? Sur le mien il y'a un petit boitier électrique avec 2 fils...tu les a branchés ? Scuses moi pour ces questions... |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 22:13 | |
| j ai démonte la pâte avec ce petit système électrique pris avec la vis sur la pompe de reprise et la semelle du carbu
pour l instemps j ai gardé les gicleurs de l alpine
j ai augmenté le ralentie et diminuer l avance
demain teste de roulage pour voir l avance(cliquetis )et couple et régime ressenti |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 23:14 | |
| Merci Manu, T'es sympa, tiens moi au curant de tes essais au roulage. A+ Bonne nuit. |
nico90 Tsar Niva
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 21 Jan 2010 - 23:41 | |
| il faut que je pense a monter un ressort aussi |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Ven 22 Jan 2010 - 0:01 | |
| souvent mes montages sont aussi réversible (retour a l état d avant)
j ai essaye aussi un carbu de ford capri 1.7 gt je crois (32/38DGAV 8A)
les problèmes/par manque de temps le start auto -la gamelle d air a modifier -hauteur capot
le plus ou mois le 2ème corp en"38 de diamètre supérieur a celle de la pipe d admission
c est pas parce que un diamètre est grand qu il a plus d arrivée
cela monter fort en regime moteur |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Ven 22 Jan 2010 - 9:14 | |
| Bonjour Manu, Alors ces essais de roulage...? A+ |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Ven 22 Jan 2010 - 12:33 | |
| - manu 17 a écrit:
- j ai essaye aussi un carbu de ford capri 1.7 gt je crois (32/38DGAV 8A)
Salut, C'est presque ce modèle là que j'ai, c'est un 32/36DGV avec starter manuel et effectivement il est prévu pour une Ford Capri mais en 1.6l. Et je confirme ça marche super ceçi dit je l'ai acheté neuf donc pas de souci pour les joints et/ou règlage de pompe de reprise. |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Dim 24 Jan 2010 - 9:03 | |
| Salut Manu, Alors ce roulage...qu'est ce que ça a donné ? ... ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Mer 27 Jan 2010 - 18:57 | |
| coucou pour les essais de roulage
ça me parait plus progressive
la montée en régime sans à-coups et pointe de nervosité mais avec un tour moteur plus haut
la pédale parais plus facile a dosée mais plus avec un temps de réponse plus court qu avant
mais aussi c est suggestive car on a monter un carbu avec une idée de mieux |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Mer 27 Jan 2010 - 19:04 | |
| la pointe de nervosité est régulière mais mois ressenti qu avec le carbu russe
presque linéaire comme s il y a mois de puissance |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 28 Jan 2010 - 17:29 | |
| Bravo Manu, Peut-être qu'en remplaçant les gicleurs d'origine du Weber par ceux du russe, tu gagnerais en puissance ? Merci et A+ |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes Jeu 28 Jan 2010 - 20:11 | |
| Sur mon 32DIR21, je n'ai eu qu'à légèrement incliner le support du pivot, inverser la platine du carbu, et raccourcir la biellette pour qu'il fonctionne aussi bien et aussi progressivement que le russe. Vu que le mien ressemble comme deux goûtes d'eau au carbu ci-dessus, je vais finir par me demander si vous ne cherchez pas midi à quatorze heures, ou si, comme le disait si souvent mon grand père maternel à propos des français en général, vous n'avez pas tendence à vous gratter l'oreille droite de la main gauche... |
| Sujet: Re: encore un montage weber-pour idée sur biellettes | |
