| Mettre le moteur en place? | |
| Sujet: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:04 | |
| Salut, j'essaie de remboiter mon moteur dans la boite de vitesse, mais ça rentre pas...y a une technique pour arriver a ses fins ou il faut y aller au petit bonheur la chance? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:24 | |
| coucou, tu as demonté tes supports moteur(surtout le gauche) pour permettre de bien aligner moteur et bv . si tu as demonte ton embrayage est il bien centré ? |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:26 | |
| oui support moteur démonté et embrayage centré au micron pret J'ai l'impression que c'est la barre de direction qui gene un peu, j'ai soulevé la boite avec un cric, faut il tricher sur l'inclinaison du moteur? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:36 | |
| lors de tes essais pour emboiter la bv est tu bien droit (bord de la cloche embrayage et volant moteur parrallele a tu touner le volant moteur ou bv pour etre sur d emboiter ou coulisser les cannelure |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:42 | |
| alors...j'ai essayé de bouger le moteur dans tous les sens possible, l'axe rentre bien dans l'embrayage mais il manque 3-4cm pour etre en place, j'ai joué de haut en bas, de droite a gauche, en inclinant le moteur aussi et en combinant le tout, j'ai un moteur qui fait des acrobatie mais qui ne rentre pas a sa place, bon j'ai pas insisté 2h non plus, je fais ça dans 30cm de neige... |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 22:50 | |
| un fois javais centré avec le centreur vendu avec le kit embrayage et là cetait pas formidable il a fallus que je decouppe une queue de bv 'sur une hors servirce' pour la centrer et la cest rentre du premier coup (javais bataille 2 heure avant ) |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Sam 9 Jan 2010 - 23:03 | |
| au pire je vais verifier j'ai une BV qui traine, si ça s'emboite c'est que c'est centré et que le probleme est ailleurs, mais deja quand je l'ai sorti le moteur j'ai trouvé qu'il avait du mal a venir, tout de meme. |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 0:12 | |
| pense que sans le moteur la boite pivote vers le haut j ai ete clair là ? |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 0:19 | |
| - gegemaycry a écrit:
- pense que sans le moteur la boite pivote vers le haut
j ai ete clair là ? pas vraiment...moi quand j'ai sorti le moteur la boite est descendu d'environ 5cm |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 12:35 | |
| salut deja quand t as sorti ton moteur , il aurait fallut mettre un cric sous la boite ca aurait eviter qu elle descende comme tu dis ! et ca sort plus facilement s il te manque 2/3 cm pour que ca rentre c est le bout du pignon a queue qui rentre pas dans le centreur qui est dans le centre du volant regarde si en sortant le moteur t as pas esquinté la bague !! (pour eviter ce probleme qu on leve la bv ) sinon tu met bien paralele moteur et bv tu pousse en tounant ton moteur en meme tps et si t est bien centré ca coulisse comme papa dans maman |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 14:39 | |
| tu aurais bien moins perdu de temps a déposer la BV pour faire ça !!! c'est plus simple de remettre la BV apres le moteur que l inverse ! le seul conseil que je te donnerais, c'est de poser la BV ,bon courage ... |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 16:23 | |
| J'ai eu le meme probleme ça sort relativement vite et bien par contre impossible de remettre le nouveau en place IL FAUT SORTIR LA BV et la pas de blemes |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? Dim 10 Jan 2010 - 17:56 | |
| J'ai deja fais ça sur un V6 ford et c'est rentré sans souci, j'ai un pote qui a miséré 2h sur son lada, mais c'est rentré sans démonter la BV, en tout cas merci de vos conseil, je vais voir ça, quand la neige aura déssépaissi un peu |
| Sujet: Re: Mettre le moteur en place? | |
