Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue ppu-pro_mag sur NivAventure, tu es le 5451e membre ! | |
| | Problème électrique éclairage | |
| | Auteur | Message |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Problème électrique éclairage Mer 30 Déc 2009 - 21:45 | |
| Bon j'ai un petit souci d'éclaire et électrique, quand je mets les feux de positions rien ne marche, (fusible ok) existe t'il un relais pour les feux de position en position feux de croisement ok en phare que le coté gauche (fusible ok) je tiens à préciser que c'est pas évident, vu que l'ancien propio a refait la boite à fusible et je n'ais pas de repère à chaque fooi, je contrôle tous les fusibles. De plus il y avait des phares aditionnnels que j'ai supprimés. J'ai deux relais juste à coté du bocal de liquide de frein est ce d'origine sur les 1600 sachant que j'ai un PP 2.1 Merci de vos réponse et bonne soirée |
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Mer 30 Déc 2009 - 22:12 | |
| Tes feux que tu a supprimé, est ce qu'ils étaient branché avec les phares?
Si oui alors regarde s'il y avait pas un relais pour les alimentées, car il se peut que c'est ca qu'il te fou la grouille.
Debranche le relais, soit par la masse soit par le plus.
Bye |
| | | Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Jeu 31 Déc 2009 - 8:41 | |
| J'avais bien des feux L.P, j'ai tout débranché, j'ai rebranché la cosse coté sur le passage de roue, celle qui va aux phares elle était débranchée, mais je n'ai pas le phare droit qui marche. Coté gauche les feux de croisement et de route fonctionnent, mais à droite je n'ai que le feux de croisement, je vais tout de même vérifier lampoule au cas ou. Mes feux de position ne fonctionnent qu'avec les feux de croisement???????????? J'ai déposé les feux de croisement, et il n'y a qu'un fil qui alimente la deuxième cosse sur l'ampoule est libre est ce normal????????? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Jeu 31 Déc 2009 - 10:05 | |
| J'ai un peu le meme probleme que toi, le coté gauche fonctionne nikel mais coté droit l'ampoule rougeois a peine et ne passe pas en feu de route, mais jai opté pour retirer les fils directement sur le feu gauche jusqu'au droit, dans mon cas je pense qu'il y a une perte sur un fil et vu l'etat des cosses J'espere pallier au probleme en faisant comme ça, c'est plus simple que de chercher la panne |
| | | Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Jeu 31 Déc 2009 - 13:44 | |
| Ok c'est bien ce que j'ai pensé faire, mais l'autre problème, c'est que je n'ai pas du tout de feux de position, coté gauche , j'ai un fil jaune qui arrive sur l'ampoule, marron coté droit, pas de masse, a l'intérupteur feux de position je ne retrouve pas ces couleurs de fil, de plus pas d'alimention sur le jaune et le marron, le jus n'arrive pas, fusibles ok. D'origine sur les 1600 y a t'il 2 relais vers le bocal de liquide frein La boite à fusible n'est pas d'origine, c'est deux borniers qui font boite à fusible, l'ancien proprio a refait le cablage, et sur le bornier, tous les fils qui arrivent sont noirs |
| | | Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Ven 1 Jan 2010 - 20:13 | |
| - Olive58 a écrit:
- existe t'il un relais pour les feux de position
Non, en principe il n'y a pas de relais sur les feux de position - Olive58 a écrit:
Coté gauche les feux de croisement et de route fonctionnent, mais à droite je n'ai que le feux de croisement, je vais tout de même vérifier lampoule au cas ou. Mes feux de position ne fonctionnent qu'avec les feux de croisement???????????? J'ai déposé les feux de croisement, et il n'y a qu'un fil qui alimente la deuxième cosse sur l'ampoule est libre est ce normal????????? Bonne idée de vérifier l'ampoule mais si c'est celle qui n'a qu'une cosse raccordée, c'est normal qu'elle ne marche pas !!! Si les feux de position fonctionnent, mais seulement avec les feux de croisement (et de route, je suppose) ça peut être un problème d'interrupteur des feux (mauvais contact sur la première position) - Olive58 a écrit:
- coté gauche , j'ai un fil jaune qui arrive sur l'ampoule, marron coté droit, pas de masse, a l'intérupteur feux de position je ne retrouve pas ces couleurs de fil, de plus pas d'alimention sur le jaune et le marron, le jus n'arrive pas, fusibles ok.
C'est bien les couleurs de fils d'origine pour les feux de position. C'est pas la même couleur sur l'inter car entre temps on est passé par la boîte à fusible Sur les ampoules de feux de croisement/route, les fils d'origine sont : D'un coté : Croisement : Gris ; Route : Vert De l'autre : Croisement : Gris/Noir ; Route : Vert/Noir J'ai un 1700, mais il n'y a pas de relais vers le bocal de liquide de frein |
| | | Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Sam 2 Jan 2010 - 8:31 | |
| Ok merci de ta réponse, mais j'ai vérifié les fils et repéré les couleurs c'est comme tu m'as dis, aujourd'hui les feux de positions fonctionnent avec l'inter (l'inter fonctionne bien les relais feux de route , feux de croisement sont OK), mais quand j'allume mes feux de position le feux de croisement se met en route aussi que du coté droit. Je passe en feux de croisement, les feux de position reste allumé ok feux de croisement fonctionnent, et quand je passe en feux de route le coté droit s'éteint et le gauche ok. Si je ne trouve pas le problème je vais tiré 2 fils de gauche pour aller à droite et voila |
| | | Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Sam 2 Jan 2010 - 14:06 | |
| Si je comprends bien ton problème évolue, ce n'est plus le même qu'au départ du post ? A ta place, je vérifierais le cablage complet plutôt que de tirer un fil d'un coté à l'autre. Car si tu as un feu de croisement qui s'allume avec les feux de position, tu auras les deux ! avec le risque que ce feu de croisement - donc les 2 ensuite - soit alimenté directement par l'inter des feux de position (donc sans passer par le relais), ce que l'inter ne supportera peut-être pas. Si tu veux je peux te passer en MP copie du shéma de cablage des feux, éventuellement tableau des fusibles si tu veux vérifier qu'ils ont été recablés comme à l'origine. |
| | | Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage Sam 2 Jan 2010 - 17:01 | |
| Ok tu peux toujours m'envoyer en MP la doc. Je vais essayer de trouver l'erreur, ce ne doit pas ètre grand chose, le coté gauche marche normalement. Il n'y a que le coté droit qui fonctionne comme s'il y avait un plus permanent, je vais essayer de suivre les fils mais sa fait du taf, de toutes façon je donne suite de l'avancement. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Problème électrique éclairage | |
Sujets similaires | |
