| contrôle démarreur | |
julot Pour la vie
| Sujet: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:03 | |
| Bon, à force de bidouiller sur ma voiture, sans toute les compétences requise, me voilà vraiment en panne !
Au tour de clé, je n'ai qu'un seul clac, et puis c'est tout. C'est arrivé d'un coup, je n'ai jamais eu de problème de démarrage.
J'ai remis en charge ma batterie, mais ça ne change rien. J'ai démonté la plaque de protection du démarreur et j'en suis là.
En navigant sur le forum, j'ai lu qu'il fallait mettre un + direct sur le démarreur pour le tester. Sur quel fil doit-on faire ça ? Peut-on le faire sans démonter le démarreur ? |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:17 | |
| tu met un fil entre la vis de 13 (gros fil qui va direct a la batterie ) et la cosse plate qui viens de neiman |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:26 | |
| Donc pas besoin de démonter le démarreur. C'est ça ?
Sinon , pour la connection, c'est pas très clair :
J'ai deux fils qui arrivent au démarreur. Un, en haut, qui va direct au + de la batterie L'autre en bas qui va à une causse plate avec un fil rouge qui va je sais pas où. J'imagine que tu parles de cette cosse. Je la débranche et là relie à quoi ?
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:29 | |
| tu debranche le fil et tu met en contact le gros fil avec la cosse plate qui reste sur le demarreur le fil du haut va au + de la batterrie et pas au moins - |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:32 | |
| Escuse moi, mais je débranche quel fil ? |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:34 | |
| le petit avec la cosse plate |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:37 | |
| Bon, on va y aller pas à pas. J'ai débranché cette cosse plate. J'ai d'un côté le fil qui va au démarreur. De l'autre il va au leiman. Ensuite... |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 17:45 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:02 | |
| Merci pour la photo. Ca m'a permis d'éviter une erreur : j'avais confondu avec une autre cosse, un peu plus loin sur le circuit.
J'ai démonté la cosse plate sur le démarreur. |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:03 | |
| bonsoir moi aussi zen beaucoup, dans l ideal la tension doit etre de 12,4 volt |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:07 | |
| je tiens a vous signaler quand meme que pour vous aider que j ai un demmareur de multi chez moi !!!!!! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:10 | |
| Et, en relisant tes premiers messages, je vais relier par un autre fil la cosse plate (en haut sur la photo) avec le fil en bas de la photos, comme indiqué par les flèches de ta jolie photo.
Il faut que je monte un cable avec une cosse, ou je peux simplement en tenant les deux bout de cable mettre en contact ? J'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse intensité là, non ? |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:11 | |
| moi je t ais dit un fil pour faire bien moi je le fait avec un tournevis |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:23 | |
| J'ai avancé une pince croco liée à un cable, et avant que j'ai fait quoi que ce soit, ça à fait clac. Pris de peur, j'ai tout retiré dans la milli-seconde ! Il faut que j'insite ? |
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:29 | |
| ben oui quand tu shunt tu simule le neiman !!!!!!! si tu laisse shunté tu fais comme si tu tenais la clé laisse le 5 secondes ton demarreur doit tourner on as rempli 15 pages pour tester des ventilos je vois que l on est parti pour !!!!!! tu fait un truc qui logiquement prend 3 mns |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 18:41 | |
| Laisse moi apprendre doucement Extrème !
Prends le temps d'enseigner à tes élèves.
Pour moi, ça avance, et je ne veux pas faire de bêtises !
Bon, j'ai insisté, et comme toi, avec un tournevis. Le démarreur tourne (bon je vois rien tourner, mais j'imagine au bruit). Mais le moteur n'est pas parti. Au bruit, ça ressemble à une voiture qui essai de démarrer sans assez de batterie. C'est vrai qu'il n'a pas de filtre à air et de capteur de débit d'air. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: contrôle démarreur Sam 5 Déc 2009 - 19:21 | |
| Mon démarreur fonctionne puisqu'il tourne.
L'objet du post est donc atteint. Merci ExtrèmeLada pour ta patience.
J'ouvre dans la foulé un autre post, pour la suite de ma panne... |
| Sujet: Re: contrôle démarreur | |
