| Périquet cales BT | |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 14:52 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 16:38 | |
| l'épaisseur du calage est spécifique à chaque niva équipé d'un flector et cardans) il n'y a pas de calage pour les mdl avec flector et joint a billes |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 16:54 | |
| Silvio tu me marques, (il n'y a pas de calage pour les mdl avec flector et joint a billes) qu'appels tu mdl Connais tu l'appareil de Périquet qui permet l'allignement des BT, je recherche une photo de cet appareil La méthode que l'on trouve en post est elle vraiment efficace Etape 1 : Détacher les arbres de transmission du différentiel avant et arrière. Etape 2 : Désserrer les quatre boulons des supports de la boîte de transfert. ATTENTION il ne faut pas les retirer complètement. Etape 3 : Démarrer le moteur, engager la cinquième vitesse et faire tourner au régime de 3000tr/m +/- 200tr/m pendant cinq minutes, ou jusqu'à ce que la vibration ne se ressente plus. Etape 4 : Laisser le moteur en fonctionnement avec la vitesse enclenchée et resserrer les boulons de la boîte de transfert. ATTENTION DE NE PAS VOUS BLESSER ! Etape 5 : Stopper le moteur et remonter les arbres de transmission avant et arrière. |
nico90 Tsar Niva
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 17:08 | |
| Ok merci je vais essayer dés que j'aurais reçu mes ressorts d'origine car la j'ai des ressorts renforcés qui me réhausse l'arrière et qui me décale le pont AR sur la gauche donc l'arbre de transmission n'est plus en ligne une foie les ressorts changé et l'arbre en ligne, je vais procéder au réglage. Je vais essayer de prendre les choses dans le bon sens et avec logique |
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 20:55 | |
| mdl = modèle !!! pour info si tu met des ressorts qui rehausse l'arrière et qui deplace ton pont de coté c'est ta barre panhard qui est trop courte !! tu dis a gauche ?? quand tu regarde de l'avant !! parce-que de l'arrière je dirais a droite |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 21:57 | |
| Non ce que je veux dire c'est que mon PP est monté avec des ressorts renforcés ce qui me le réhausse, et dans quelques jours, je vais remettre des ressorts d'origine, je parle de l'arrière et quand on le regarde de l'arrière, il est décalé sur la droite, mais j'ai vu sur un post que la barre panhard fais 107 d'origine donc j'ai mesuré et elle fais bien 107. Donc je pense qu'en remettant les ressorts d'origine, je ne devrais pas avoir à toucher la panhard, et que le pont devrais revenir à sa place au la caisse à sa place |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 22:04 | |
| Silvio tu me dis que l'épaisseur du calage est spécifique à chaque niva équipé d'un flector et cardans) ok le mien est équipé d'un flector mais après tu me dis il n'y a pas de calage pour les mdl avec flector et joint a billes Une fois tu me dis que l'épaisseur du calage est spécifique et après qu'il ny a pas de calage La je beug Mon PP à des cales entre la BT et la caisse autoporteuse et même un fer plat de 50x0,5 mm |
| Sujet: Re: Périquet cales BT Dim 29 Nov 2009 - 22:45 | |
| ah !! ok !! effectivement si tu met des ressort normeaux ton pont serat a nouveau centré !!! donc pas de probleme de decalage mais si tu etais resté dans la configuration actuelle ,il te faudrait rallonger la panhard pour le recentrer !!! cqfd |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: Périquet cales BT Lun 30 Nov 2009 - 19:52 | |
| - Olive58 a écrit:
- Ok merci je vais essayer dés que j'aurais reçu mes ressorts d'origine car la j'ai des ressorts renforcés qui me réhausse
Dis Olive c'est quel type ou quelle marque de ressorts que tu as et qu'en fais tu après avoir remis de l'origine? |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 6:11 | |
| Pour ce qui est des ressorts je ne sais pas la marque ils étaient dessus à l'achat , mais désolé, je les aient échangés avec Thierry |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 8:51 | |
| J'ai un PP et je me suis fait ch... pour diminuer ce put.... de vibrations c'est pas encore ça d'ailleurs! Il n'y a pas de côtes a respecter,chaque niva est différent... la méthode que tu cite plus haut n'est valable que pour un leger décalage, mais si il te manque de l'épaisseur de calle et bien elle ne sert à rien! |
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 9:11 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 9:31 | |
| Si vous voulez des cales de BT, j'en ai en 1mm et 2mm.
Bye |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 11:04 | |
| Oui le Niva va impecable J'ai refait la masse du boitier de préchauffage, et changé l'électrovanne. Je m'en sert régulièrement pour aller faire du bois, tirer des arbres, la remorque..... Et l'auverland tourne ausi j'ai changer le moteur avant les vendanges, il ne marchait pas alors j'ai changer injecteurs, pompe a injection.... et en ce moment je suis en train de bricoler l'echapement! J' en reste là je veux pas trop pourrir son post |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 13:12 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 14:10 | |
| En tout cas c'est toi qui m'a apris qu'il existait un appareil pour regler ça Qui d'autre le connait??? Personne ne m'en a jamais parlé pourtant j'ai beaucoup posté sur cette satanée BV à aligner |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 17:25 | |
| C'est mon ancien chef qui avait un PP qui m'a dis ça, il l'avait acheté et si je me souvient, c'est dans les 20 youros, je vais foné CLM et te tiens au courrant OK |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Périquet cales BT Mar 1 Déc 2009 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Périquet cales BT | |
