| pont arr a l avant dit a la greque !! | |
+5regis PHILBOY gege 45 mizottejeantalus julot !!! 9 participants |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Dim 13 Déc 2009 - 13:20 | |
| bon, chui ça marche nickel, pas un clac clac, pas une fuite !!! par contre, les photos sont dans l appareil !!! |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Dim 13 Déc 2009 - 13:29 | |
| eh ben c est parfait cette affaire la donc fini les ponts explosés |
gilles Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : 97st pierre île de la reuniion Age : 57 Niva type, année : niva tinga 1998 Couleur : jaune
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Dim 13 Déc 2009 - 15:26 | |
| Bin Julot , elles veulent pas sortir de l'appareil tes photos ? Allez soit sympat des photos des photos des photos , ça m'interresse de voir comment tu as fixer ça et ce que ça donne ! En tout cas super boulot . ça va bien rouler maintenant |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Dim 13 Déc 2009 - 16:13 | |
| bon, mauvaise nouvelle, les photo sont a moitiée floue ! on voit pas grand chose faudras que j en refasse a l ocas. vu de devant, on voit pas grand chose ... juste les 2 fixation au berceau avec les silent bloc d origine du support du tinga vu de derriere, mais a moitiée noir , on voit pas grand chose !! et la 3eme fixation. j ai refais un tour tte a l heure, et a 80km/ et au dela des 100km/h y a un drole de sifflement ... fallait bien quelque chose quand meme !! |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:32 | |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:36 | |
| bein ouais, c'est des roulettes !!! et je croyais que tu arreter de pourir les post toi !!! |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:40 | |
| je pourrit pas mon ami je me pose une question tu deviens suceptible depuis que tu est grecque !!!!!!
| et le tien, il en est ou ??????? |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:44 | |
| je fini mon pont arriere ( juste les deux supports d amorto a rehausser de 4 cms et peinture) apres je remonte tout soit : pont avant , BT trial , pont arriere a disque , tirans de pont a rotules , et triangle façon land vu que je m en sert courament je ne l immobiliserait qu une fois il faudra que l on aille faire un tour a fontaine avant salives pour valider les transformations (pas avoir l air trop ridicules a 600 kms de chez nous )
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:53 | |
| Salut, Juste une question au 2 fou de la disqueuse : quelle méthode pour la découpe du pont sans se tromper de qq mm, et quelle astuce pour souder les deux rondelles de cardant bien parrallele ?? |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 19:58 | |
| pour la decoupe dupont tu n est pas a 3 mm pres Babas moi je l ai fait faces par faces en tounant et pour le parralelisme j en ai soudé une et j ai fait un U en fer plat au bon ecartement et j ai soudé l autre je me suis servi du U comme gabarit |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 20:02 | |
| pour ma part, pour la decoupe, j ai tracé tous le tour du pont en meusurant cm par cm puis decoupe au disque fin (inox) puis pour la soudure, j ai mis un nez de pont,les 2 bagues, les 2 cardans4 serre joints, quelque mesure et zoup ... quelque point par si par la, controle puis soudure , ça ce fais vachement bien en faite , c'est bien plus impressionant a reflechir qu a faire ! |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Lun 14 Déc 2009 - 20:05 | |
| Ok, pour la découpe, merci a vous deux. Sinon, pour le parrallelisme, j'était parti sur des plaques fixer sur un pont avant et de le surperposer sur le pont ar pour me servir de guide. Enfin, je vais attendre le printemps (j'ai trop froid) pour faire le 3eme fou |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! Mar 15 Déc 2009 - 1:05 | |
| dans ce cas babas faut toi un gabarit en contre plaqué en prenant comme surface de reference le plan de joint du nez de pont et tu fait un U pour l equerrage et le parralelisme des bagues je sais a expliquer c est pas facile mais quand j aurais 2 mns je ferais une photo et je simulerais le gabarit en bois pour t expliquer ce que je veut dire |
| Sujet: Re: pont arr a l avant dit a la greque !! | |
