| volant bloque | |
gniva Passionnément
Date d'inscription : 06/10/2009 Nombre de messages : 230 Localisation : haute-savoie Niva type, année : 1994 1600 essence carbu weber Couleur : rouge delave
| Sujet: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:15 | |
| bonsoir a tous je n arrive pas a enlever le volant j ai enlever le klaxon puis le boulon de l axe mais la rien a faire est ce que quelq un peut m aider |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:20 | |
| tu remet l ecrou a raz du filetage et un coup de marteau sec sur l ecrou et ça va venir tu te fait aider pendant que tu tape l autre tire sur le volant |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:22 | |
| le mieux, c'est d'être deux (c'est toujours mieux mais faut bien choisir) un qui tire sur les branches du volant, un qui prend un marteau, un jonc (un bout de ferraille, quoi!) et pan, bien sur avec l'écrou. et normalement, aucune difficulté |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:24 | |
| la je te reconnais extreme lada tout dans la finesse est ce qu il ya autre chose a demonter sous le volant ou il ya que ce boulon |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:30 | |
| bon on va essayer sa demain car il est vraiment hard a tire et il bouge pas d un poile une petite fotos de mon volant au cas ou il soit different des autres |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:35 | |
| Bonsoir, Si tu as un casseur dans le coin, avec son démonte boulon pneumatique, il va te démonter ça vite fait! |
| non rien d autre tape dessus ME....DE |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:40 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonsoir,
Si tu as un casseur dans le coin, avec son démonte boulon pneumatique, il va te démonter ça vite fait! c est pas l ecrou qui pose probleme Roger c est les canelures !!!! |
| et comme dirais l'aut' 'tape, c'est pas ta mère " |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:41 | |
| t as bouffé des nouilles tape qu on te dit |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:47 | |
| Bon ok j ai compris je vais lui cuene le museau a coup de masse en tout cas merci de vos reponses |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 18:50 | |
| c est normal que tu y arrive pas lache ton pc et va taper |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 19:09 | |
| Bon si c'est les cannelures: Procures-toi une de ces perceuse qui font marteau piqueur (petit modèle) tu monte le bédane après avoir meulé le tranchant. Tu le place sous le volant, au moyeu. Ça va te l'éjecter vite fait. |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 19:17 | |
| tape. tape. tape. tape. tape. tape. tape. tape. tape. tape. |
OUBA NivAventure
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 22:45 | |
| à cette heure-ci, croyez vous qu'il à taper ? |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 22:48 | |
| oui bien sur.................sur ses doigts a cette heure il doit etre aux urgences |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 22:56 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bon si c'est les cannelures:
Procures-toi une de ces perceuse qui font marteau piqueur (petit modèle) tu monte le bédane après avoir meulé le tranchant. Tu le place sous le volant, au moyeu. Ça va te l'éjecter vite fait. ou alors il a pris le volant en pleine poire. |
| Sujet: Re: volant bloque Ven 16 Oct 2009 - 23:48 | |
| salut entre un qui tire et l autre qui tape ca risque de pas tres bien finir |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: volant bloque Sam 17 Oct 2009 - 7:14 | |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Sam 17 Oct 2009 - 12:16 | |
| ca y est les gars volant enlever sans casse ni perte humaines deux trois coup de marteau et voila le probleme c que le volant que je voulait metre ne joux pas avec les cannelure si quelqun c est le type de volant d autre marque que je peut metre merci pour vos reponse |
| Sujet: Re: volant bloque Sam 17 Oct 2009 - 13:44 | |
| Tu peux mettre le volant des Seat ancien modèle, tout cuir ! c'est ce que j'ai mis car j'ai la D.A. et il me gêne beaucoup moins avec mes cuisses de sauterelle. |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: volant bloque Sam 17 Oct 2009 - 14:55 | |
| remet ton volant d'origine, il est magnifiquement désuet et parfaitement adapté au véhicule. (vieille voiture.... bon courage , diraient certain) |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Sam 17 Oct 2009 - 15:11 | |
| j ai trouver un volant de lada cross avec klaxon je vous enverrais des fotos apres la pose |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Dim 18 Oct 2009 - 12:40 | |
| salut a tous voici le volant que je me suis degoter a la casse un peut pourri mais un peut de scotch et c ok fotos a suivre une fois poser |
| Sujet: Re: volant bloque Dim 18 Oct 2009 - 12:50 | |
| ben j ai le meme !!!!! |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: volant bloque Dim 18 Oct 2009 - 13:29 | |
| salut a toi extreme et merci pour tes conseils tu c je debute dans la mecanique , javais peur de tout tordre la direction sinon il est cool ce volant et il et pas abime en plus ,parceque le scotch cest pas trop ca mais bon y me plait bien mon nouveau volant en plus gratis |
| Sujet: Re: volant bloque Dim 18 Oct 2009 - 17:29 | |
| moi aussi, j'ai le même.... sauf qu'il est tout noir |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: volant bloque Dim 18 Oct 2009 - 18:20 | |
| pfff......toi alors de toute façon il y est plus |
| Sujet: Re: volant bloque | |
| volant bloque | |
