| problème crabot (que pont arrière actif) | |
+2joebar-30 niva cml périquet 6 participants |
niva cml périquet Un peu
Date d'inscription : 30/07/2009 Nombre de messages : 24 Localisation : lozere (48) / haute loire (43) Age : 33 Niva type, année : niva cml périquet diesel r21 atmo 1988 Couleur : blanche
| Sujet: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 8:42 | |
| voila j'ai un lada niva de 1988 avec un montage cml périquet de r21 atmosphérique et j'ai un gro sousi hier en montant un talut (un petit franchisement de la rigolade en lada) j'ai enclanché les crabot tou marchai puis il montait mal alor j'ai regardé et il n'y a plu que le pont arrière qui est entrainé d'ou cela vien t'il? merci |
joebar-30 Beaucoup
Date d'inscription : 06/11/2008 Nombre de messages : 63 Localisation : gard Age : 36 Niva type, année : périquet 2,3L indenor Couleur : rose et noir
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 9:12 | |
| salut, a cela plusieur possibilité, un cardan cassé, le pont défectueux (mais j'en doute), arbre de transmission cassé (mais sa feré un bruit d'enfer!!) ou la boite de transfert (bcp plus posible). aprés mes conaissance mécanique s'arète la! bon courage |
simon57 A la folie
Date d'inscription : 27/09/2008 Nombre de messages : 296 Localisation : Abreschviller (57) MOSELLE Age : 46 Niva type, année : 4x4 de piste Couleur : nouarr
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 9:23 | |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 9:41 | |
| merci a tout les deux je vais regardé sa mais sa me soule parce que je l'ai acheté en l'état et je l'ai retapé entierement et la que je peu enfin roullé il me lache.. en plus pour trouver les pieces c'est chiant vus que c'est un montage de chez cml périquet il est bien mais on sait pas trop ce qui a été changé.. merci |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 9:48 | |
| pour voir si c'est un cardan tu te met sur du plat, tu met la premiere comme si tu voulais rouler, si il avance c'est pas un cardan mais si il rest sur place .... je te laisse deviner apres pour savoir si c'est celui de gauche ou de droite tu laisse la premiere et tu regard vers les cardant et celui qui est cassé a tentande a bougé meme un leger et tu sera que c'est lui voila vous en pensez quoi ?? |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 9:58 | |
| aparement quand il y a les crabot le pont avant tourne legerement mais ne tire pas donc que le pont arrière d'actif et on se pencherait donc sur la boite de transfert.... faut que j'en achète une d'ailleur pour en avoir une d'avance.... |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 13:19 | |
| Déjà, est ce que le niva avance si le bloc n'est pas enclenché ?
C'est la première chose à regarder... |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 13:23 | |
| non il n'avance pas mais sinon il avance. donc ce serait quoi celon vous?? merci |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 13:26 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 13:32 | |
| Cardan ou pont avnt, mais ça devrait croustiller normalement, ou bien la BT...
Tu lève l'avant du niva, en prenant sous le pont, et tu fais tourner la roue avant droite à la main...
Normalement, la roue avant gauche doit tourner dans l'autre sens...et tu dois entendre les pignons du pont qui tournent...
Sa roue gauche tourne pas, écoute si tu entends le pont tourner, si le pont tourne, c'est cardan gauche, sinon c'est le droit... |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 13:46 | |
| apparement on a fait des essais pendu et lorsque le moteur entraine les roues les roues avant tourne pendu mais une fois à terre elle ne tire pas le 4x4... c'est pourquoi on pense à la boite de transfert on a tor ? merci pour les réponses en tout cas |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 14:15 | |
| Pas forcement la BT.
Est ce que ton arbre de transmission avant tourne quand il est au sol? Si oui alors, tu a un pont ou un cardan. Si non alors, tu a l'axe de sortie de BT qui est cassé, comme Babas.
Regarde bien, et tu pourra savoir d'ou vient le probleme.
Bye |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Jeu 30 Juil 2009 - 14:36 | |
| le problème c'est qu'il n'y a aucun bruit... donc je pencherai bien pour la deuxième solution.... merci |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Ven 31 Juil 2009 - 8:48 | |
| j'ai trouvé c'est le pont avant... sa se refait facilement cette bête? sinon si quelqu'un en as un et qu'il n'abite pas très loin de chez moi (en auvergne et lozerre) faite moi signe...merci |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Ven 31 Juil 2009 - 12:21 | |
| Avant d'acheter un pont avant...
Tu l'ouvre, et tu regarde ce qu'il y a de gravé sur la couronne du couple conique...tous les ponts n'ont pas le même rapport... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Ven 31 Juil 2009 - 14:54 | |
| Et surtout qu'est ce qui te fait dire que c'est le pont avant qui est mort?
Est ce que tu a essayé de monter le nez du lada, et ensuite tourné une roue, pour voir si l'autre tourne dans le sens inverse.
Et si tu te sent courageux, alors demonte le, et regarde ce qu'il ci passe.
bye |
oliv22 Un peu
Date d'inscription : 20/08/2006 Nombre de messages : 37 Localisation : 29 Finistere Niva type, année : Periquet TD 1986, 1600 GPL 199? pour pieces Couleur : blanc et blanc
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Mer 5 Aoû 2009 - 13:03 | |
| Salut, tu es sur de ne pas avoir un kit Promolada sur ton Niva ?
Oliv' |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) Ven 7 Aoû 2009 - 9:37 | |
| c'est bon j'ai tout démonté et c'est l'axe de la cardan au niveau du pont qui a pété et je l'ai changé c'est bon merci a tous... |
| Sujet: Re: problème crabot (que pont arrière actif) | |
