| probleme | |
gebsidu92 Un peu
Date d'inscription : 27/05/2009 Nombre de messages : 20 Localisation : 92 Age : 43 Niva type, année : 1700 gpl 2006 Couleur : vert
| Sujet: probleme Dim 7 Juin 2009 - 16:59 | |
| probleme avec aiguille de temperature au compteur reste a 0 |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:09 | |
| As tu seulement démarré le moteur ??? |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:20 | |
| - vkmsc a écrit:
- As tu seulement démarré le moteur ???
oui le moteur tourne bien |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:21 | |
| Sonde cramée ou sonde débranchée ou fil coupé ou mano cramé ou .... |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:25 | |
| sur un 1700 je ne sais pas ou se trouve la sonde de temperature d eau, sur un 1600 c est au dessus des bougies des fois c est le fil qui se debranche ou la cosse encrassée ... |
gebsidu92 Un peu
| - vkmsc a écrit:
- Sonde cramée
ou sonde débranchée ou fil coupé ou mano cramé ou .... ou ce trouve cette sonde mais les ventillo tourne bien |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:26 | |
| ce n est pas la meme sonde |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:29 | |
| - vkmsc a écrit:
- ce n est pas la meme sonde
ok le moteur ne risque rien |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:39 | |
| attends que ceux qui connaissent bien le 1700 te repondent De plus peut que l un dentre nous t indiquera la valeur de la resistance de cette sonde a froid et a chaud... |
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:42 | |
| sonde côté gauche moteur (terminé) peut être fusible cramé (terminé) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:52 | |
| - jpz a écrit:
- sonde côté gauche moteur (terminé)
comme sur le 1600 ? |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:53 | |
tous les fusibles son ok |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| j'ai le meme souci avec mon mano de pression d'huile.... |
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:54 | |
comme sur le 1600 ? en gros ce sont les mêmes moteurs, il n'y a que peu de trucs qui changent >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 17:55 | |
| comme sur le 1600 ?[/quote] en gros ce sont les mêmes moteurs, il n'y a que peu de trucs qui changent[/quote] elle et comme cette sonde |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:05 | |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:06 | |
| - Ouethil01 a écrit:
- j'ai le meme souci avec mon mano de pression d'huile....
Le mano d huile c est gros truc en dessous sur le bloc cylindre |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:17 | |
| et la sonde de tenperature |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:19 | |
| c est le truc marqué en rouge sur la photo |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:21 | |
| non moi je parle de la sonde de temperature eau mon probleme c que aiguille du compteur reste a 0 |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:25 | |
| tu le fais expré ou koi sur la photo c est la sonde de temperature d o qui commande ton mano sur le tableau de bord apres j ai repondu a une autre question pour la commande du mano d huile qui se trouve en dessous de la sonde indiquée sur la photo |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:27 | |
| prend une photo du cote conducteur de ton moteur : cote bougies et je te ferais une fleche |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 18:30 | |
| - vkmsc a écrit:
- prend une photo du cote conducteur de ton moteur : cote bougies et je te ferais une fleche
ok |
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 19:32 | |
| sur les 1700 c est pas la meme elle n est pas sur la culasse mais en sortie de celle ci la ou les durits se separent coté gauche |
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 19:35 | |
| - extreme lada a écrit:
- sur les 1700 c est pas la meme elle n est pas sur la culasse mais en sortie de celle ci la ou les durits se separent coté gauche
attention, la sonde à la sortie de la pompe à eau elle sert uniquement à dire au calculateur la température de l'eau, comme ça il met en marche les ventilateurs celle qui affiche au tableau de bord elle est comme sur les 1600 sur la culasse |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 19:56 | |
| c bon la panne et regler merci a tous |
nico Pour la vie
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 20:06 | |
| Tout simple le fils de la sonde étais débranche |
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 20:07 | |
| - gebsidu92 a écrit:
- Tout simple le fils de la sonde étais débranche
comme quoi, hein |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: probleme Dim 7 Juin 2009 - 20:11 | |
| Sujet: Re: probleme | |
| probleme | |
