Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 vidange pont avant help
3 participants
niva84
niva84
Nombre de messages : 168
Niva type, année : perriquet
vidange pont avant help Empty
MessageSujet: vidange pont avant help   vidange pont avant help EmptyDim 29 Mar 2009 - 11:27
vidange pont avant help Besoin_a slt de kel coter se dessere le boulon remplissage pont avant ,vers l arbre de transmission ou l avant ,il tourne vers l arbres de transmission mais tres dur,suis je dans le bon sens ou risque de passer a traver?merci j aten vos reponses vidange pont avant help Merci Boulet
MessageSujet: Re: vidange pont avant help   vidange pont avant help EmptyDim 29 Mar 2009 - 11:29
il se dévisse comme tous les boulons qu'il y a sur la Niva, sens anti horaire vidange pont avant help 549745
niva84
niva84
MessageSujet: Re: vidange pont avant help   vidange pont avant help EmptyDim 29 Mar 2009 - 12:05
c a dire vers le haut ? vers le bas? quand je suis dessous tete vers le pare choc avant?
djedje71
djedje71
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: vidange pont avant help   vidange pont avant help EmptyDim 29 Mar 2009 - 12:09
tu dévisse dans le sens contraire des aiguilles d' une montre ! quand tu regarde ton ecrou ou boulons tu tourne de droite a gauche !
http://www.pieces-auto71.com/
niva84
niva84
MessageSujet: Re: vidange pont avant help   vidange pont avant help EmptyDim 29 Mar 2009 - 19:10
c est ok vis desserer et vidange bien faite ,ya juste que j avais un gros doute quand ca forcais grave pour desserer et surtout ke j est la force derriere les oreilles vidange pont avant help Lol merci a max encore vidange pont avant help 527449
vidange pont avant help Parking_
» Problème vidange pont avant
» Vidange pont ar et av
» vidange pont
» pont avant 1.7i de 97
