| Problème de démarrage bizarre | |
| Sujet: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 16:25 | |
| Salut tout le monde, je suis un petit nouveau, récemment propriétaire d'un Niva 1600 qui me sert tous les jours pour aller nourrir mes chevaux (pas vapeur ceux-là) en traversant une petite rivière. Bref, je suis une vrai brelle en mécanique et là je ne sais pas ce qui arrive à mon Lada, je m'explique : - la plupart du temps je démarre sans soucis. - mais parfois je tourne la clef pour démarrer (surtout le matin), tout s'allume sur le tableau de bord, mais pas de contact, et si je démarre à la pente, puis que je coupe le moteur de suite après, je redémarre sans problème. En bref, une fois qu'il a démarré une fois normalement, je peux l'arrêter et le redémarrer autant de fois que je le veux. J'ai testé la batterie, sans contact j'ai 12,7V et démarré 13,4V. Est-ce que ça peux avoir un lien avec le fait qu'il prend la flotte tous les jours (environ 40 à 50 cm d'eau) ? Note : J'avais mis un coup de bombe sur les contacts avant de me lancer dans les traversées. Moi rien comprendre Merci par avance |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 16:29 | |
| tu dois avoir un bon faux contacts quelques part. |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 17:14 | |
| T'en as de la chance..... d'avoir des chevaux.... |
K C O H Pour la vie
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 774 Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37) Age : 44 Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985 Couleur : vert / gris
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 17:23 | |
| Salut à toutes et tous ! Je pencherai bien pour un démarreur qui "colle" un peu, sinon une batterie un peu faiblarde... Les matins où ça déconne, fait le test avec une batterie en parallèle, pour voir. |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 17:56 | |
| ou un faux contact au neiman |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 18:04 | |
| De toute façon y a surement un faux contact quelque part... y a des charbons sur les démarreurs de 1600? Si oui, faut p'têt lui taper dessus ... (avec modération...) pour les décoller... |
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Ven 27 Mar 2009 - 20:51 | |
| il y a des charbons sur un 1600, je les ai changé. Et ce probléme je l'ai eu aussi c'etaaity le neman, sinon |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Sam 28 Mar 2009 - 8:35 | |
| Bonjour Nivaducasset, Moi, je pencherais plutot vers la theorie du sollenoide de demarreur qui colle. La prochaine fois que ca t'arrives, donne lui quelques petits coups de marteau pour voir si ca repart. Bien sur, si c'est l'Asse que tu traverses pour aller a tes cheveaux, c'est peut-etre aussi la pollution. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre Sam 28 Mar 2009 - 11:43 | |
| vu que Mr traverse un fleuve pour nourir ses bestiaux faudrait verifier l'oxydation des contacts sur le demareur et des tresses de masse j'ai eu un truc du genre sur un vieu clou changer le demareur et pareil c'etait le filletage sur la caisse de la masse qui etait oxydé un coup de taraud et tout fu remis en ordre |
| Sujet: Re: Problème de démarrage bizarre | |
