-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Purge ou émetteur ?
Mutandis
Mutandis
Nombre de messages : 420
Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001
Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
Purge ou émetteur ? Empty
MessageSujet: Purge ou émetteur ?   Purge ou émetteur ? EmptyJeu 26 Mar 2009 - 14:04
Salut, je sais que ce n'est pas une heure pour forumer, mais voilà :
après réparation du bocal de liquide d'embrayage (lézarde du plastique dûe aux attaches d'origine Purge ou émetteur ? 527449) et remplissage, j'ai le même bizarre problème que depuis une semaine, la pédale d'embrayage devient molle 1 fois sur 5/6.
Molle, c'est en laissant le pied dessus (masse environ 3/4kg).
Elle ne s'enfonce pas du tout 5 fois, et la sixième c'est pas du beurre mais du miel pâteux (pédale au plancher).
Alors voilà, est-ce un problème de purge (que je n'ai pas faite parce que l'accès au cylindre moteur/commande/esclave est difficile) ou est-ce l'émetteur/maître "devant être changé" ?
Merci encore à Nico90 pour le manuel ! Purge ou émetteur ? 804205
MessageSujet: Re: Purge ou émetteur ?   Purge ou émetteur ? EmptyJeu 26 Mar 2009 - 17:44
pour le récepteur (l'esclave comme tu dis) tu peux aller lui dire bonjour par dessous le véhicule Twisted Evil
pour moi l'émetteur est bien malade Purge ou émetteur ? Indecis1
Mutandis
Mutandis
MessageSujet: Re: Purge ou émetteur ?   Purge ou émetteur ? EmptyJeu 26 Mar 2009 - 20:34
Merci jpz ! Purge ou émetteur ? Smilejap
Suis allé voir en dessous, voulu déserrer la vis de purge et j'ai flingué les pans... Purge ou émetteur ? Gourdin
J'attends de voir demain et si je m'enfonce encore, je remplacerai l'émetteur.
Purge ou émetteur ?
» Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?
» depose pont avant sure Tinga diesel
» émetteur embrayage
» emetteur d embreyage
» emetteur d'embrayage
