| Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T | |
+3guerchais gegemaycry gautier42 7 participants |
gautier42 Un peu
Date d'inscription : 02/12/2008 Nombre de messages : 9 Localisation : 42 Niva type, année : 1988 Couleur : bordeaux
| Sujet: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 20:30 | |
| Bonjour, j'ai un petit probleme de réglage du carbu weber que j'ai monté, quand on met pied au fond d'un coup il ya un petit trou et sa repar!sinon i marche nikel!il faut juste accélerer pas trop fort au demarrage et sa va bien!!!mais bonn c'est chiant!( bougie neuve, et faisceau changer par un otre bon!!! est ce que c'est deja arriver a qqn????si oui comment resoudre ce probleme!!!!!!!???? merci d'avance! |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 20:45 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 20:52 | |
| Pompe de reprise et/ou réglage angle de came (écartement des vis gratinées) et/ou point d'avance et enfin pression de turbo inadaptée
Dans ce post une erreur s'est glissée... |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 21:02 | |
| moi aussi j'ai ce probleme guerchais je pense suivre tes conseilles je vais commencer par la pression du turbo merci pour ton aide |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 21:21 | |
| tu as bien remit tous les gicleurs de ton carbu russe ? pas de problèmes pour le miens il marche bien a partir de 3500tr min a 2000 j ai rien de chez rien !!! en vitesse longue et en montée sur le plat c est niquel ,ca reprend très bien a+ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Mer 11 Fév 2009 - 21:26 | |
| Commencez par avoir un allumage au top: ecartement de rupteurs et point d'avance, éliminez ensuite les prises d'air éventuelles, contrôlez votre ppe de reprise... Des gicleurs inadaptés peuvent être mis en cause également dans le cas d'un carbu adapté d'une autre voiture, Si le pb persiste avec tout ça: un débit de pompe à essence trop faible peut en être la cause => Contôlez la pompe et son poussoir... Le niveau de cuve peu créer cet inconvénient (c'est plus rare) |
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Jeu 12 Fév 2009 - 0:02 | |
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T Ven 13 Fév 2009 - 4:33 | |
| Sujet: Re: Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T | |
