| Conseils pour pose allumeur | |
+9turlututu41 kiki la denree mpichot JOJO 27 jpz guerchais lionvince petit_peuta 13 participants |
petit_peuta Un peu
Date d'inscription : 09/02/2009 Nombre de messages : 36 Localisation : 13190 - Bouches du Rhône Age : 74 Niva type, année : 1600 - année 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Conseils pour pose allumeur Lun 9 Fév 2009 - 18:54 | |
| Bonjour à tous, Trop génial votre forum J'ai besoin de conseil pour débutant, je dois changer l'allumeur de mon niva 88. Je souhaiterais poser un allumeur de niva 90, est ce possible et comment faire pour caler l'angle. Merci d'avance de votre aide. |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 9 Fév 2009 - 19:07 | |
| Pourquoi veux tu tous changer change juste les pièces...
Pour regler l"avance lampe stroboscopique sinon tu allume ton moteur et tu le fais au bruit... |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 9 Fév 2009 - 19:09 | |
| et sans oublier de debrancher la depression !!!!!!!!! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 9 Fév 2009 - 20:56 | |
| - extreme lada a écrit:
- et sans oublier de debrancher la depression !!!!!!!!!
Ah bon! Pourquoi? |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 6:08 | |
| Bonjour, Je m'explique : L'allumeur d'origine lada 1600 1988 est nase Je me suis procuré un allumeur d'occasion d'un lada 1600 de 1990. Ma question est : si c'est possible et comment faire pour installer cet allumeur ? Bien sur, il faut savoir que, ma connaissance en mécanique est limitée. Mais votre réputation est reconnue jusqu'à Allauch (petite commune aux alentours de Marseille). Merci à tous de vos conseils ! Petit Peuta. |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 7:14 | |
| - petit_peuta a écrit:
- Bonjour,
Je m'explique : L'allumeur d'origine lada 1600 1988 est nase Je me suis procuré un allumeur d'occasion d'un lada 1600 de 1990. Ma question est : si c'est possible et comment faire pour installer cet allumeur ? Bien sur, il faut savoir que, ma connaissance en mécanique est limitée. Mais votre réputation est reconnue jusqu'à Allauch (petite commune aux alentours de Marseille). Merci à tous de vos conseils ! Petit Peuta. si tu ne sais pas comment on fait ça, je te conseille de ne pas le faire il faut recaler le moteur, pas très facile donc avant de te lancer... |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 7:41 | |
| pourquoi ? car un reglage d avance a l allumage a la lampe strombo se fait sans l avance a depression |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 7:42 | |
| car c est l avance initiale que l on cale est non pas l avance corrigée |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 7:46 | |
| Merci jpz, Ouais, c'est difficile de recaler le moteur, il existe, peut-être, un mode d'emploi, une façon de faire ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 12:16 | |
- car c est l avance initiale que l on cale est non pas l avance corrigée
Oui sauf que sur une niva si c'est correctement branché... il n'y a pas de dépression dans le tuyau au ralenti. Donc pas de décalage d'avance |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 13:45 | |
| Quelqu'un à une procédure pour recaler l 'allumeur, des photos, ou d'autres process ? Sinon je suis obligé de passer par des professionnels, cela va me couter un max ! Merci quand même à tous pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 16:23 | |
| Pour faire simple tu enleve la bougie du piston 1 tu met un tournevis et tu monte le piston au point haut....
Ensuite tu met la delco en position de l'allumage du cylindre 1 et normalement ca marche... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 16:49 | |
| apparament dans le 13 z'êtes pas meilleurs en mécanique qu'en foot le plus simple pour un novice edt de mettre le repère de poulie de vilbrequin en face de l'index du carter distribution, ensuite tu déposes la tête d'allumeur tu repères la position du contact du rotor,afin de le replacer dans la même position sur le nouvel allumeur Si tu n'est pas sur de tes compétances il est préférable d' écouter le conseil de JP car il faut pas grand chose pour te louper |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 17:38 | |
| - lionvince a écrit:
- Pour faire simple tu enleve la bougie du piston 1 tu met un tournevis et tu monte le piston au point haut....
Ensuite tu met la delco en position de l'allumage du cylindre 1 et normalement ca marche... et avec un peu de chance c'est le moment d'explosion du 4 et tu l'as dans le Q...uatre donc ta méthode insuffisante |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 19:51 | |
| ...et si tu te débrouilles bien... tu coinces le tournevis |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 20:14 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 20:47 | |
| Fichtre! mais quel est ce site???????????????????????????? |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 10 Fév 2009 - 21:52 | |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mer 11 Fév 2009 - 7:52 | |
| Encore une fois merci à tous !!! Niva56 ce lien est formidable, je vais me débrouiller tout seul comme un grand, je vous informe de la suite. Le plus fort c'est l'OM, vous le savez PS : vous aussi vous êtes tres bien |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 68 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 20 Déc 2010 - 23:38 | |
| bonjour
dommage que l'on ne connaisse pas la suite via le lien de niva 56 par petit_peuta
car cela aurait été très utile pour la suite de ce montage et surtout de ce réglage d'allumeur
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 21 Déc 2010 - 0:02 | |
Ensuite tu met la delco en position de l'allumage du cylindre 1 et normalement ca marche... ben non !!! ton 4 il est aussi au pmh ! et c est pas forcement le 1 qui est en allumage , mais peut etre le 4 !!!! faut mettre pmh le 1 comme decrit mais voir sur quel plot de l allumeur correspond le doigt donc l allumage et la ca sera le bon ! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 21 Déc 2010 - 19:42 | |
| Il a oublié le tournevis... Lequel est venu se planter entre ses 2 yeux au 1er coup de démarreur! |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mar 21 Déc 2010 - 19:59 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mer 22 Déc 2010 - 14:24 | |
| bonjour, télécharge la rta et vas voir page 11 c'est expliquer pour moi tu vas t'amuser en plus tu as 2 montages a savoir si l'un va sur l'autre a+ |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Mer 22 Déc 2010 - 15:37 | |
| bonjour
oui, j'ai été sur la revue technique je pense avoir le premier montage, avant de l'enlever du bloc moteur
je ferais tout ce qui est possible pour essayer de réparer ce trou à l'accélération sans démontage du carbu
et de l'allumage j'irais pas à pas avant de la mettre en panne pour de bon
de toute façon vu la météo impossible de bricoler dehors
merci |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 27 Déc 2010 - 16:54 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 27 Déc 2010 - 18:47 | |
| - pj77250 a écrit:
- Tu aurais du en profiter pour installer un allumage électronique Maurelec...........
http://www.maurelec.com/catalog/product_info.php?products_id=65&osCsid=17b17ed2ad5b2dfbeda2bb44514325c2
J'en ai eu un pendant plus de 10 ans.....!!!! pour le réglage, même chose qu'un classique !
C'est pas un peu cher ton truc ? J'en ai un acheter il y a quelques années dans les 120 €, c'est le même principe et il fonctionne trés bien. Il vient de Hongrie (la boutique n'existe plus) mais on doit en trouver chez nos voisins allemands @+ |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 27 Déc 2010 - 18:50 | |
| slt a tous suis assez d'accord avec certain conseils, mais le doute entre le 1 et le 4 est tres facile a eliminer.... tu vire le cache soupapes, tu mets les soupapes du premier en balance et t'es a l'explosion donc sur le 1 tu allume... pour l'avance depuis le pmh avec une simple lampe temoins sur commande bobine tu tourne le villo en arriere 1/4 de tour et tu reviens, des que la lampe s'eteint tu arrete et si le repere d'avance ne correspond pas avec le point fix tu tourne l'allumeur dans un sens ou dans l'autre et tu repete l'operation pour faire coincider l'extinction de la lampe temoin et ton repere avance sur la poulie; qui si je me rappelle bein est graduer de 2° en 2° seul inconvenient, cela ne prend pas en compte le jeu de fonctionnement voila pourquoi un calage dynamique est mieux bon je sais ke mon avis importe peu mais ca marche |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 27 Déc 2010 - 18:54 | |
| si les soupape du 1 son en balance tu est en explosion sur le 4 |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur Lun 27 Déc 2010 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Conseils pour pose allumeur | |
