| Calage en pente | |
+7bigtiti PHILBOY julien 38 lionvince franck71 jpz Lolo42 11 participants |
Lolo42 A la folie
Date d'inscription : 11/10/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Dep 42 Loire : Ville Charlieu Age : 52 Niva type, année : 1.6l de 84 Couleur : Verte
| Sujet: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 11:21 | |
| Bonjour à tous, Je vous explique ce qui m'arrive. Lorsque je suis en pente, le ralenti tombe à environ 400 tr et le moteur cale comme si l'essence n'arrivait plus. Le nreservoir parait propre, la crépine est nickel. Le carbu un 32dir75 en cours de réglage, support filtre air d'origine prise d'air vers la batterie pour l'instant (en attente de recevoir son KN et le Snorkel prévu). Pour info si j'accelere ca fonctionne super, si j'ai une vitesse d'enclanché et que je suis en prise en 2eme c'est ok, par contre la 1ere ça cale. Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 12:11 | |
| comme ça, presque au pif, je dirais qu'il y a un problème de niveau dans la cuve du carburateur soit le flotteur réglé trop bas soit le carburateur n'est pas monté dans un sens satisfaisant |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 15:36 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 16:30 | |
| Ca me le fesait aussi quand je n'avait pas assez d'avance a l'allumage |
julien 38 Un peu
Date d'inscription : 30/07/2008 Nombre de messages : 37 Localisation : 38 vasselin Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1979 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 17:54 | |
| moi aussi comme JP je pense au carbu cest arriver a david on cest fait un peu chier a le regler mai maintenan t sa craque du feu de dieu |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 17:56 | |
| t'es de ne pas avoir de prise d'air à ton carbu, les joints son neuf?? |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 18:09 | |
| Oui les joints sont neufs |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 18:15 | |
| - Lolo42 a écrit:
- Oui les joints sont neufs
Si ton allumage est nickel, il te manque peu etre un peut d'avance comme dis Lionvince. Sinon regarde sur le net il y doit y avoir la cote pour le reglage du flotteur. Ca deconne depuis que tu a mis ce carbu ou ca le fait meme avec le carbu d'origine? |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 18:25 | |
| j'ai toujours eu des soucis de calage en pente ou en cote, même avec le carbu d'origine. De même lorsqu'il est chaud il a un peu de mal a redemarrer, il faut accelerer a fond et puis ça par en incistant un peu |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 18:27 | |
| - Lolo42 a écrit:
- j'ai toujours eu des soucis de calage en pente ou en cote, même avec le carbu d'origine. De même lorsqu'il est chaud il a un peu de mal a redemarrer, il faut accelerer a fond et puis ça par en incistant un peu
A donc c'est peut etre pas ton carbu, ton allumage est nickel ??? mais ce qui est bizarre c'est que c'est en cote, l'allumage n'est pas influence par la pente. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 19:34 | |
| De toute façon, roule sur le plat, car même sur le plat il faut te sangler... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 19:38 | |
| Y a un truc qu'il faut vérifier, c'est la cote de dépassement de la tige de poussée de la pompe à essence... |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 19:44 | |
| je vais surement dire une anerie, mais si le réservoir a une bosse mal placé ça peut pas faire déjauger par exemple ?? |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 19:47 | |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 19:52 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 20:33 | |
| au début il avait du mal a repartir des fois ,il ce désamorçait , une nouvelle pompe a essence et plus de problèmes ;) |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 20:40 | |
| - xsaraman a écrit:
- au début il avait du mal a repartir des fois ,il ce désamorçait ,
une nouvelle pompe a essence et plus de problèmes ;) possible mais c'est quoi le rapport avec la pente ??? expliquez moi siou plais. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 21:41 | |
| Débit d'essence diminué = niveau de cuve trop bas |
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 21:44 | |
| je sais pas mais selon la position (a l'arrêt) il redemarait difficilement 3/4 coup de démarreur le temps de faire monter l essence a+ |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 22:04 | |
| Merci d'avoir pris la peine de me répondre, je vais faire le necessaire pour y remedier, je vous tiens informé. Au fait, je ne sais pas si vous vous souvenez sur un autre post j'évoquais mes problèmes de siège baquet, donc pour info, ils sont repris sous garantie et changement sur un modèle d'une autre marque. Je les recupère lundi prochain. Bientôt des photos |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Calage en pente Mer 4 Fév 2009 - 22:16 | |
| Suite au "rognage" prématuré de la tige de poussée de ma pompe à essence, j'ai acheté une tite pompe à essence FACET électrique autorégulée, et j'ai bricolé un bouchon en alu que j'ai mis à la place de la pompe d'origine... |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Jeu 5 Fév 2009 - 17:25 | |
| heueueu, comment regle t on le niveau d'essence dans la cuve ? |
calimero Tsar Niva
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Jeu 5 Fév 2009 - 17:51 | |
| A priori il n'y a pas de reglage de floteur sur le Weber, faut il legerement plier la tige du floteur pour tricher ?? |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Jeu 5 Fév 2009 - 17:58 | |
| - Lolo42 a écrit:
- A priori il n'y a pas de reglage de floteur sur le Weber, faut il legerement plier la tige du floteur pour tricher ??
oui c'est ca, mais il te faut une cote precise haute et basse |
Lolo42 A la folie
PHILBOY Pour la vie
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Calage en pente Jeu 5 Fév 2009 - 18:44 | |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Calage en pente Jeu 5 Fév 2009 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Calage en pente | |
| Calage en pente | |
