| sos lada broute a chaud merci | |
| Sujet: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 19:51 | |
| bonjour mon lada niva 1.7i gpl de 2003(et 25000kms) s etouffe une fois qu il est chaud(20kms environs)il ne cale pas mais je suis a 30km/h maxi,il ne monte pas dans les tours ,il donne des accoups,et s etouffe si j accelere a fond ( les bougies sont neuves mais ca continu ,ca le fait au gpl comme en essence)que faire ? merci d avance pour vos conseils |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 19:53 | |
| le voyant chek engine s' allume t'il ??? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 20:03 | |
| Cette description ma rappelle quelque chose : pour moi, ce fut le catalytique qui était HS. |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 20:16 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 20:28 | |
| - OUBA a écrit:
- ton embrayage est ok il patinne peut-etre à chaud.
Nan, il parle d'accoup, donc pas de patinage (artistique) Un 1.7 récent donc calculateur donc plein de truc possible donc garage pour le passer a la valise Le coup du pot me semble pas idiot bien qu'a seulement 25000 !! mais avec nos tout est possible et la, seule la petite valise magique pourra dire.... Désolé |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 20:52 | |
| merci pour vos reponses rapide le voyant chek n est pas allume oui l embrayage est bon et pour le pot cata je v voir ca merci encore |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Dim 4 Jan 2009 - 20:57 | |
| Pour ma part aussi l'embrayage était bon (changé deux fois déjà en 25 000 km ) |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 18:12 | |
| bonjour je peux eliminer l idee du pot cata car je me suis apercu que les cylindres 2 et 3 ne tourne pas a chaud (ca s entend tres bien d ailleurs) il demarre et marche impeccable pendant 20 kms environs et apres la galere.... mes bougies sont neuves donc si vous avez d autres idees sur les points a verifier merci beaucoup. |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 18:49 | |
| les possibilités pour qu'un ou plusieurs cylindres ne fonctionnent pas sont : 1 manque de compression (segments, soupapes, d'autres choses mais il y aurait d'autres symptômes) 2 alimentation (injecteurs, pipe d'admission, filtre à air) 3 commande (calculateur, bobine, fils, bougies) sur ce... bonne bricole |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 18:55 | |
| - micka a écrit:
- bonjour
je peux eliminer l idee du pot cata car je me suis apercu que les cylindres 2 et 3 ne tourne pas a chaud (ca s entend tres bien d ailleurs) il demarre et marche impeccable pendant 20 kms environs et apres la galere.... mes bougies sont neuves donc si vous avez d autres idees sur les points a verifier merci beaucoup. Si c'est à chaud uniquement , tu serais bien inspiré de controler le jeu des soupapes (trop peu de jeu ??) |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 18:58 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 18:59 | |
| En principe il a des poussoirs hydrauliques...par contre une permutation des fils de bougies pour voir si le pb se déplace me semble pas mal... |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 19:00 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 19:01 | |
| - guerchais a écrit:
- En principe il a des poussoirs hydrauliques...par contre une permutation des fils de bougies pour voir si le pb se déplace me semble pas mal...
Ah m....de! trop lent... Par contre ça ressemble bien à une bobine qui coupe à chaud.... A voir |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 19:11 | |
| Par contre ça ressemble bien à une bobine qui coupe à chaud.... A voir [/quote] certain de ce forum on deja eut ca mais essaie de permuter les fils de bougies d' abord |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Mar 6 Jan 2009 - 19:13 | |
| merci a tous pour vos reponses je vais regarder tout ca |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Ven 16 Jan 2009 - 18:32 | |
| verdict c etait la bobine merci encore pour tous ces conseils |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci Ven 16 Jan 2009 - 20:08 | |
| Sujet: Re: sos lada broute a chaud merci | |
