| Jeu dans la direction | |
+4niva84 JOJO 27 stephsavo xtrm11 8 participants |
xtrm11 Un peu
Date d'inscription : 24/11/2008 Nombre de messages : 32 Localisation : moussan 11120 Age : 51 Niva type, année : 1600 essence 21210, 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Jeu dans la direction Sam 3 Jan 2009 - 14:23 | |
| Bonjour et meuilleurs voeux à tous et toutes ;) Une petite question . J'ai un jeu dans la direction de ma 1600 de 1991. Aprés simple vérification, je constate que le jeu se crait à partir du boitier (le volant se coordonne parfaitement avec sa colonne qui suis mais arrivé au boitier, la colonne qui suit vers le bas a du jeu) J'ai lu sur la revue technique qu'il était possible d'effectuer un réglage à partir de la vis au dessus du boitier de direction. Cela est il efficace, sur quoi cela agit il et comment procéder ? Cela peut il résoudre mon souci? Merci à vous pour vos réponses. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Sam 3 Jan 2009 - 16:29 | |
| tres simple, il suffit d' enlever sur le dessus du boitier de direction ( la ou l' axe de colonne de direction arrive ) et apres il y a une vis avec une fente et un ecrou. il faut desserrer l' ecrou et serrer un peu ( suivant le jeu ) la vis resserrer l' ecrou et c' est finit. |
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Sam 3 Jan 2009 - 16:33 | |
| Bonjour, regarde sur le forum en utilisant la fonction recherche, tu tape réglage boitier de direction il y a plusieurs page sur le sujet. Pour ma part j'avais du jeu au niveau du boitier et la direction dure. 1: j'ai mis de l'huile neuve dans le boitier (huile de pont) 2: j'ai rattrapé le jeu avec la vis de réglage, tu dévisse le contre écrou et tu visse jusqu'à avoir un jeu correct sans en arrivé à forcer sur la vis. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Sam 3 Jan 2009 - 16:48 | |
| En premier lieu: niveau huile du boitier= écrou carré, clé de 9 ensuite soulager les roues av, débloquer écrou de 19, dégager l'étoile d'arrêt et serrer la vis jusqu'au point dur, remise en place de l'étoile, serrage écrou de 19 |
xtrm11 Un peu
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Sam 3 Jan 2009 - 17:36 | |
| Merci bien ! Je m'occupe de cela dés demain. |
niva84 Passionnément
Date d'inscription : 26/10/2008 Nombre de messages : 168 Localisation : 84 vaucluse Age : 52 Niva type, année : perriquet Couleur : vert
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Dim 4 Jan 2009 - 11:20 | |
| slt ta controle tes rotules? |
xtrm11 Un peu
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Ven 16 Jan 2009 - 15:03 | |
| et bien voila ! Ca fonctionne, j'ai serré jusqu'à ce que cela devienne dur et remis l'étoile et le contre écrou et voila ! Merci , c'est parfait, en 2 mn, plus du tout de jeu. |
Wlz Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 63 Localisation : 65 - Haute Pyrénées Niva type, année : 1.7 Gpl 2000 Couleur : ultra violet
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Lun 2 Fév 2009 - 22:48 | |
| Salut à tous, j'ai moi aussi un jeu dans la direction digne d'un bon paquebot . J'ai reussi à trouver la vis à serrer par contre c'est possible de le faire sans démonter la grosse soucoupe volante qu'il y a au dessus??? sinon c'est compliqué à demonter la soucoupe? faut que je recherche quel terme sur le forum pour ça? merci |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Lun 2 Fév 2009 - 22:56 | |
| oui on peut, avec des mains d'artiste et une clef plate, il faut enlever l'ecrou carré qui sert au remplissage d'huile ds le boitier,il gene pour passer la clef plate |
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Lun 2 Fév 2009 - 23:22 | |
| ok, je vais pas tarder à savoir si je suis un artiste alors pour le niveau d'huile il faut que ça affleure au niveau de la vis de remplissage? sinon pour mettre les 0.215 litre il faudrait pouvoir vider complètement, il y a une vis pour vider ou il faut aspirer avec une seringue? re-merci |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mar 3 Fév 2009 - 8:43 | |
| Slt Pour desserer et regler le boitier de direction tu ne dois surtout pas démonter "la soucoupe volante" Prend une douille de 19 avec une ralonge Si tu n'a pas, prend une clé à pipe, tu utilise le grand côté et tu prend un tournevis ou autre pour faire tourner (J'me comprend ) Comme l'a dit xtrm11 cela prend 2mn Un peu plus si tu vidange évidament |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mar 3 Fév 2009 - 9:34 | |
| moi, j'ai pas vidangé, j'ai rempli avec de l'huile de pont jusqu'à ce que ça degueule, avec une seringue et une paille macdo |
philippe33 Un peu
Date d'inscription : 17/10/2005 Nombre de messages : 18 Localisation : 33 Bordeaux Niva type, année : 1700 i GPL MONO Couleur : BLEU / VERT LADA
philippe33 Un peu
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mar 3 Fév 2009 - 13:54 | |
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mar 3 Fév 2009 - 16:12 | |
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mer 4 Fév 2009 - 12:56 | |
| - philippe33 a écrit:
- j'ai fabriqué ce "bidule " pour reglé la vis et evité de demonté la "soucoupe"
salut, ça te sert pour serrer la vis et remplacer le tournevis plat c'est ça? Bon moi je crois que j'y suis arriver, j'ai utiliser un embout plat avec un tournevis a rallonge et l'articulation de la boite a douille. Par contre c'est quoi le danger si on serre trop cette vis? quand je serre j'ai l'impression d'arriver direct sur un point dur c'est pas progressif, alors j'ai quand même bien serré, je risque d''abimer quelque chose? il faut soulager les roues avant pour faire le réglage ou c'est pas la peine? |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mer 4 Fév 2009 - 20:55 | |
| oui c'est mieux de soulever le niva, c'est ce qu'on m'a dit sinon faut serrer sans forcer |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Jeu dans la direction Mer 4 Fév 2009 - 21:23 | |
philippe33 Un peu
| Sujet: Re: Jeu dans la direction | |
