| Aide pour embrayage | |
lejedge Un peu
Date d'inscription : 10/06/2008 Nombre de messages : 49 Localisation : Ardèche Sud (Gras) Age : 44 Niva type, année : Niva de 1983 Couleur : Beige
| Sujet: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 15:11 | |
| Bonjour à tous, Suite à une longue absence par manque de temps (construction maison... ) j'ai voulu reprendre un peu en main mon p'tit Niva... J'avais peur qu'il ne démarre pas après avoir passé 3 mois sans bouger dans le froid et le vent du Sud... Après un p'tit coup de starter, brrrrr il démarre en quelques minutes... Je me dis : biennnn !!! Le temps de faire chauffer le bestiau quelques minutes... Je débraye, et mince... ké pasa? La pédale d'embrayage reste "collée" au planché, débrayée... Les vitesses passent, mais impossible de rembrayer... A la main, j'attrape donc la pédale et la fait revenir à sa place initiale (embrayé), mais la pédale ne joue plus son rôle... J'ai beau appuyer ou relacher, ça reste toujours débrayé... Quelques chose doit coincer... (pas au nivau de la pédale je pense...) Pouriez vous svp, m'indiquer un peu quoi regarder, moi qui suit + que novice dans la mécanique... Merci d'avance... (pour un retour, j'aurai préféré un récit bien boueux... rires) |
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 15:15 | |
| est ce que la pédale fonctionne normalement ? tu sens que ça débraye ou pas ? |
lejedge Un peu
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 15:16 | |
| la pedale t'as beau l'actionner , l'appuyer ou la relever manuellement (car elle remonte plus toute seule...), bah ca reste débrayé.... (et les vitesses passent) mais impossible de rembrayer (meme en relevant la pedale a la main... |
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 15:22 | |
| faut passer sous la voiture est regarder si la fourchette n'est pas bloquée ouvre aussi le bouchon de purge pour voir si la fourchette revient il faut faire tout ça moteur à l'arrêt bien sûr |
lejedge Un peu
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 15:23 | |
| - jpz a écrit:
- faut passer sous la voiture est regarder si la fourchette n'est pas bloquée
C'est vers où çà? - jpz a écrit:
- ouvre aussi le bouchon de purge pour voir si la fourchette revient
Euh... même question?!... |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Dim 28 Déc 2008 - 16:40 | |
| pour faire simple sur le cote gauche contre le moteur tu a un piston qui pousse un fer pla qui rentre dans la boite ca c'est le recepteur d'embrayage ou ce trouve sur le dessus un bouchon de purge le fer plat c'est la fourchette d'embrayage qui permet de decoller le disque d'embrayage pour passer les vitesse. d'abord je verifirai si il y a du liquide par le bloc moteur tu vois le recepteur ben tu suis la durite jusqu'au bocal pour pas te tromper (car un c'est les freins l'autre l'embrayage) enleve le bouchon pour voir si la pedale refonctionne. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Lun 29 Déc 2008 - 10:33 | |
| un émeteur et un récepteur avec un flexible neuf, du lockheed dot 4 la purge et c'est ok |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Lun 29 Déc 2008 - 11:12 | |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: Aide pour embrayage Sam 3 Jan 2009 - 17:59 | |
| j'ai ce probleme aussi mais ca fait un bruit de ferraille donc je suis en train de demonter la bv pour au passage refaire l'embrayage qui est fatigue le plus ch*ant dans tout ca c'est de desacoupler la bv de la bt pas de place je vais en profiter pour changer le flector qui a l'air fatigue resserrer l'ecrou de sortie de boite car la 4 ne passe plus vidange et zou...... |
| Sujet: Re: Aide pour embrayage | |
