| remplacement moteur 1600 | |
| Sujet: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 21:23 | |
| Bonsoir a tous j'aurais besoin d'info je voudrais changer le moteur du qui a une boite 5 si je le remplace par un moteur qui avait une boite 4 faut-il faire des modifs merci pou vos reponses |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 21:41 | |
| non pas besoin de faire des modifications
pense a changer le patain de chaine et l'embrayage c'est plus simple a faire avant la repose du moteur......
niveau outilage il te faut un boite avec cliqet et ralonge pour le reste ca va tous seul.......
nous on avez changer le coulisset de villebrequin en meme temp mais c'est pas obligatoire.....
demontage moteur (de souvenir)
demonter demarreur, alternateur... ensuite deconnecter la commande du carbu ensuite enlever les vis qui fixe la boite de vitesse au moteur attention il y a des petites vis en dessous qui sont souvant cacher par la merde......
ensuite tu met la chevre et tu enleve les silente bloc moteur et tu souleve le tout......
faire l'inverce pour le remontage.......
pour le remontage le plus galère c'est de faire rentrer le moteur dans la boite ne pas la faire rentrer a force.....(sauf (mm maximum) |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 21:44 | |
| Encore un qui fait joujou avec les chèvres, et cette fois pas dans le désert !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 21:49 | |
| merci lionvince pour tes infos a changer le moteur je voudrais aussi changer le carbu j'en ai trouver un c'est un weber double corps starter manuel 32 DRT M 40 de renault 11 ( je connait pas cette bête) sa peut se monter |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:19 | |
| Pas de probleme si les dimensions du pied sont bonne (je ne le connais pas non plus).....par compte la tete ne va pas allez pour la boite a air du lada sinon il faut que tu la modifi
si tu as la meme tete que moi (oval) j'ai deja la boite a air modifier pour que ca fonctionne avec le systeme gpl je te ferais des photos si tu ve c'est cadeau tu auras que les frais de port a payé ....
J'ai tous le systeme GPL si tu veu (vapo relais etc) il manque juste la bonbonne....
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:23 | |
| pourquoi pas par contre pour les dimensions du pied je vois pas j'ai pas encore acheter le carbu vu que je ne savais pas si sa se monter |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:25 | |
| demonte ton carbu de ton moteur et va le voir avec comme ca tu verra si les trou sont a la meme place.... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:29 | |
| sa va pas etre possible le carbu que je veux acheter est sur ebay une autre question sa vaut combien un weber d'ocass |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:33 | |
| 30 euros dans le casse et ne plus si il ne marche pas correctement tu le redonne .... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:39 | |
| je vais tester dans les casses du coin avant de le prendre sur ebay il en demande 50 e + 9.5e de port au pire quel modele se monte le mieux sans trop de galére |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 22:50 | |
| la je te laisse chercher sur le forum..... mais le 32dir se monte sans trop de probleme sinon le 26/36 dara ce monte pas mal il est simple a trouver mais il a une prise d'air a la con du au starter auto que tu doit enlever... Sinon il y a aussi le 32/32DGV ou 32/36 DGV la c'est le top mais bon c'est tres dur a trouver mais je serais toi je commancerais 1 probleme a la fois.....
Sinon je viens de pencer a une chose il faut que la tete de ton carbu est des vis sinon tu pourras pas fixer le melangeur GPL.... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:07 | |
| je pense virer tout le syteme GPL sa enleve un pb non |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:10 | |
| oui en partie mais tu en recupere d'autre (voir sur l'autre post)
pourquoi tu veu le virer si il fonctionne te si il a la soupape de secu.... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:14 | |
| il marche bien d'apres l'ancien proprietaire le truc c'est que je sais pas si je vais trop m'en servir |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:16 | |
| c'est tres economique mais pour descendre en bourgogne (normaidie bourgogne) 450 km je croie ,ca m'a couter 30 euros de GPL....moi je l'aurai garder si il avait la soupape GPL |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:20 | |
| vu comme sa c'est sur mais si je change le moteur j'ai des chances d'avoir des pb non |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:24 | |
| la soupape ce trouve sur la bonbonne meme et pas sur le moteur.......
c'est celle qui fait que en cas choc et de surpression dans la bonbonne elle ce vide sans exloxer...... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:28 | |
| je perdrais 5 min demain pour voir si il y sa dessus sa doit pas se percer comme sa sa a l'air costaud comme bonbonne enfin j'espere |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:32 | |
| non ca ne ce perse pas .....enfin avec un bon foret peu etre...... mais je pence que le crochet d'attelage et la plaque de protection est indispencable en TT sinon tu doit arriver a abimer le systeme comme meme... |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 Mar 23 Déc 2008 - 23:34 | |
| sa va y a tout sa j'ai moins peur |
| Sujet: Re: remplacement moteur 1600 | |
