| pb carburation | |
vinc Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2008 Nombre de messages : 142 Localisation : brest bretagne Age : 46 Niva type, année : sac de riz , jimny /futur niva pickup Couleur : BLEU ET GRIS (GB)
| Sujet: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 13:46 | |
| salut mais boujies sont noir ,et celle du 1er cylindre etait perler et toute encrasser il avait pas tourner depuis 3 ans et j'ai fait 50 km pour le ramener il tourne pas bien et fume noir donc je supose que je dois demonter et nettoyer le carbu esque c'est compliquer a fair ? si oui peut etre vous avez des tuyauts ,c'est un 1600cc merci et a bientot |
toma Passionnément
Date d'inscription : 29/06/2008 Nombre de messages : 148 Localisation : 76 roncherolles en bray Age : 41 Niva type, année : tinga 1.9 d de 95 Couleur : vert
| Sujet: Re: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 13:57 | |
| bjr netois les bougies le filtre a air et tu réssaye. |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 14:22 | |
| salut ,c'est fait toujour pareille , mais il tourne un peut mieu a+ |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 17:28 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 21:55 | |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mar 25 Nov 2008 - 22:38 | |
| re: j'ai demonter et nettoyer les bougies le carbu n'a pas ete nettoyer et l'essence n'a pas trois ans il etais a sec et j'a' mis 20 litres il faudrais que je nettois le carbu je pense qu'il y a de la merde dedans , si je mais la starter il se nois et si je demar a froid ss starter il demar au car,donc trop riche et de + des que je met un coup de gaz il y a un trous dans l'acceleration |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 8:16 | |
| Cela se peut donc bien que ce soit le carbu bon courage pour le nettoyage |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 10:09 | |
| CES VRAIMENT CHIANT A FAIRE LE DEMONTAGE ET NETTOYAGE ??? OU ESQUE CA SEFAIT TOUT SEUL TRANQUILEMENT ??? Y A TIL DES TRUC A SAVOIRE OU A FAIRE INTENTION ??? j'ai aussi remarquer que quand je pompe au niveau de la pompe a essence c'est tout mout et je pense que la membrane est poreuse car ce matin il a pas voulu demarer il etait desamorcer , esquil y a des durites au niveau du reservoire ? si oui ou il se trouve ? MERCI |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 16:12 | |
| 1 Tu as une durite souple qui vient à la pompe, elle se cuit souvent (c'est du vecu) et de l'air rentre par là, sans pour autant que à l'arret du moteur l'essence en sorte 2 Tu devrais vérifier la pompe! 3 Le nettoyage du carbu ce n'est pas sorcier si tu le fais doucement Tu le déposes et hop un bon decrassage à l'essence ou autre nettoyant. Un spécialiste du carbu pourra t'en dire plus Allez les gars aidez le |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 17:06 | |
| merci j'ai demonter la dirite sortie de pompe et quand je pompe il ya un petit peut d'essense a sortir j'ai pas regarder la durte d'essence qui vas au carbu mais je vais esseyer de voir avant la nuit,ou autrement demain il feras jour a+ |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 17:59 | |
| mon carbu ce désamorçait aussi , j ai changer la pompe et depuis c est niquel :) a+ |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 21:04 | |
| salut j'ai demonter la pompe a essence et j' l'ai manipuler et elle fontionne ,il devais avoire le clapet ou autre chose de giper demain je remonte et j'essais ,apres j'attaque le nettoyage de carbu ;) |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 22:21 | |
| Presque fini :D: |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: pb carburation Mer 26 Nov 2008 - 22:39 | |
| OUI PRESQUE FINI IL ME RESTE AUSSI LES PNEUS A VOIR LES CLIGNOTANT QI NE MARCHE PAS ET LE + IMPORTANT LES FREINS A REVOIR ENCORE DU BOULOT EN PERSPECTIVE |
| Sujet: Re: pb carburation | |
| pb carburation | |
