| J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! | |
David57 Beaucoup
Date d'inscription : 26/10/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : Metz ( 57 ) Age : 45 Niva type, année : 1600 1988 Couleur : Horrible beige renault
| Sujet: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 19:38 | |
| Salut , suite à mes soucis de vibrations j'avais découvert ( ou plutôt Denis m'a fait découvrir ) que le flector était HS. J'ai donc descendu aujourd'hui la BT et le flector. Le flector s'est coupé en trois morceaux en le démontant : il était temps de le changer. Par contre je cumule les soucis, puisque en démontant le flector ( je l'ai sortie avec le support et le croisillon côté BT ), j'ai trouvé un ressort cassé et un joint caoutchouc plat . Voilà l'ensemble que j'ai descendu de la BV : Et voilà les pièces que je pense avoir identifié : Ce que je ne comprends pas c'est que l'écrou de sortie de boite semble correctement serré , je ne vois donc pas pourquoi ces pièces se serraient fait la malle .. Qu'en pensez vous ? Merci . David |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 21:29 | |
| C'est surement l'espèce de joint qui est dans le centreur. Mais d'autre t'en dirons plus... sur mon Niva y'a pratiquement plus le caoutchouc et puis ça roule |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 21:39 | |
| cela va a la suite de l'ecrou de sortie de boite !!faut remettre toute la serie de pieces sur cette vue ou tu as identifié tes 2 pieces dejà !! |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 21:48 | |
| Salut !
à la suite de l'écrou de sortie ? mais çà tiens comment alors ?
et ce joint, ou cette rondelle en caoutchou je ne vois toujours pas comment elle a pu sortir, puisque sur le schéma on la voit derrière l'écrou .
ce que tu apelle centreur , c'est cette bague qui vient en bout d'arbre ? Je me demande si je les ai ces pièce là ! A moins qu'elle ne soit resté au fond du support du flector ( coté BT ) .
de toute façon le ressort est cassé, il faut déjà que j'en achète un autre.
a+ |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:10 | |
| tu as deux caoutchouc un petit qui a la forme d'un bouchon au centre au fond et un autre en forme de grosse bague c'est tout par contre verifies bien que ton boulon soit bien serré a 70kgs |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:13 | |
| il faut utilise la piece 110 66 276 qui est en bout d'arbre de sortie de boite !!c'est un circlip !!! |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:18 | |
| J'ai bien l'impression qui me manque des pièces ! |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:24 | |
| 30 secondes et je te mets en lignes les tofs |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:26 | |
| je ne bouge pas !!! |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:34 | |
| le flector complet coté BT le caoutchouc en forme de bouchon le meme en place dans le flector le deuxieme en forme de bague toujours le 2 eme en place le tout en version eclaté non monté |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:41 | |
| Merci pour les photos, c'est plus clair !!
il me manque donc ces deux pièces ..
si j'ai bien compris mon ressort cassé il vient en appuis sur la plus grosse des deux bagues .
a+ |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:47 | |
| moi ,je n'ai pas de ressort juste la queue de boite et l'ecrou en direct dedans |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:49 | |
| et si le reste de ressort que j'ai trouvé était DANS la bague ??? c'est peut-être çà le mystère ... |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:50 | |
| donc je te reprcise que je n'ai jamais vu le ressort 2101-1701242 ni la rondelle qui est entre le fond du flector et le bouchon 11066276 et cela sur une boite de 2000 et une de 2007 |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:55 | |
| sur ton shema de pieces ,tu a les pieces dans l'ordre de montage !!! peut-être que par la suite certaine pieces ne se mettent plus !!! a verifier aupres d'un concessionnaire vers chez toi !!! sinon appelle sifa 4x4 et demande leurs !!ils sont sympa et te renseignent sans problemes |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 16 Nov 2008 - 22:58 | |
| Merci à vous !
de toute façon il me manque quelque chose donc j'irai chez lada dès que possible voir ce qu'ils me racontent.
bonne soirée, je vous tiens au courant .
David |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Lun 17 Nov 2008 - 18:16 | |
| Salut , voilà les nouvelles du jour : M Lada me confirme que le ressort est sensé être présent . Il vient effectivement maintenir la bague dans son logement . J'ai donc commandé le ressort, et les deux caoutchouc . j'ai pris des photos de ce que j'ai : coté BV : coté BT : a+ |
grand27 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2008 Nombre de messages : 17 Localisation : 27400 canapeville Age : 41 Niva type, année : kite sa jeep pour un lada
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Lun 17 Nov 2008 - 18:24 | |
| mdr bas c'etait oblige ke le ressort il servait a quelque chose .c'est pas une piece par hazard qu'ils ont mis la.lol sa me fais pensee a mon beau frere kan il monte une amoire il se retrouve toujour avec des vis en trot lol!!et apres il se demande a koi sa peu bien servir |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Lun 17 Nov 2008 - 20:03 | |
| Hi David57 excuse moi mais je n'avais pas vu que tu est en 1600 je suis parti sur le mien un 1700 c'est en voyant la forme et le roulement de ta queue de boite que j'ai tilté moi y'a pas de roulement ni le clips |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Lun 17 Nov 2008 - 20:25 | |
| - grand27 a écrit:
- mdr bas c'etait oblige ke le ressort il servait a quelque chose .c'est pas une piece par hazard qu'ils ont mis la.lol
sa me fais pensee a mon beau frere kan il monte une amoire il se retrouve toujour avec des vis en trot lol!!et apres il se demande a koi sa peu bien servir Salut, si tu prends la peine de lire tout le post tu comprendras pourquoi on s'est posé la question de l'utilité d'en remonter un . a+ |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Lun 17 Nov 2008 - 21:02 | |
| Salut ! - niva 56 a écrit:
- Hi David57
excuse moi mais je n'avais pas vu que tu est en 1600 je suis parti sur le mien un 1700 c'est en voyant la forme et le roulement de ta queue de boite que j'ai tilté moi y'a pas de roulement ni le clips il n'y a pas de soucis , merci de m'avoir aidé ! après recherche il me semble que finalement pour le 1600 il ne me manque que 2 pièces . La 24 et 25 . on verra bien à réception, j'ai commandé 24 25 26 . a+ |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Mar 18 Nov 2008 - 13:25 | |
| toi tu mérites de changer de métier . . . une bonne enquête que tu as menée là et tu as trouvé la solution tout seul . . . bienvenu dans le monde de la mécanique Niva’s . . . qui se ressemblent tous sauf quelques pièces ! PS : réponse de ton MP ! |
David57 Beaucoup
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Sam 22 Nov 2008 - 13:29 | |
| Salut ! Cà y est tout est remonté . Le ressort et la bague ont pris place sans broncher, le nouveau flector semble se plaire lui aussi ;) Il faudra que je change les boulons de fixation de la bt, les filetages sont malades. Du coup je ne sais pas si mon alignement est correct, je vais essayer çà tout à l'heure .. Sinon, tant que j'étais dessous, j'en ai profité pour changer mon intermédiaire . çà avance doucement mais çà avance a+ David EDIT : test effectué, c'est pas mal du tout !! |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! Dim 23 Nov 2008 - 12:50 | |
| Sujet: Re: J'ai démonté la BT en vue de changer le flector et j'ai trouvé un ressort ! | |
