| Probleme suite montage Snorkel | |
+4couscous88 randonneur57 gegemaycry Djtof 8 participants |
Djtof NivAventure
| Sujet: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 0:08 | |
| Salut, Bon voila je me suis une prepa pour Villevenard: Deplacement du calculateur, en hauteur pour pouvoir un peu de baignade. Montage d'un Snorkel. Enfin mon probleme est le suivant, suite on montage du Snorkel aucun soucis de demarrage, quand je roule en essence aucun soucis, je dirais meme plus de puissance car l'air est plus frais. Par contre quand je roule en GPL, il calle si je met trop de temps a passer une vitesse. Quand je suis en GPL a l'arret aucun soucis, mais si je souffle a 10 cm de l'entrée d'air il cale, si je met ma main devant il calle. Est ce que j'ai pas assez d'air ou alors j'en ai trop, car la je comprend pas. J'ai essayé de faire un reglage vite fait mais sa change rien. Est ce que je dois faire un reglage plus riche ou moins riche?????? La je calle. Demain je ferais un reglage avec mon Pc pour voir, mais je suis pas sur que sa changera quelque chose, sinon reglage du boitier GPL. Bye Dj |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 0:13 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 0:17 | |
| Tu rigole, mais c'est vrai, je monte a 120Km/h tout seul en Essence. En meme temps on a changé l'embrayage ce week end et sa peut y faire aussi, car sa patiné.
On verra, meme si il faut que je roule en Essence sur le terrain, et puis je vais faire des baignades.!!!!!!!!!
Dj |
gegemaycry Roi Niva
| t aurais pas plutot un snorkel un peu trop etroit et ton moteur ne serait il pas trop pauvre en essence et trop riche en GPL ? ducoup si tu reduis l arrivé d air c est mieux pour l essence mais c est pire pour ton GPL là c est toi qui peut voir ! |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 1:18 | |
| Il est monté en tube de 50 et avec un gros tron sur le coté de mon pare brise. On verra sa demain.
Bye Dj |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 7:03 | |
| pas assez d'air ! |
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 16:02 | |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 69 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 17:45 | |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Ven 15 Aoû 2008 - 19:29 | |
| pourrais tu nous dire ou tu as mis ton calculateur ??? des photos ptet ;) |
pat27 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2007 Nombre de messages : 23 Localisation : 27 le bec hellouin Age : 45 Niva type, année : 2.1l d periquet un isuzu d max et un dahaitsu terrios Couleur : rouge et bleu
Brine A la folie
Date d'inscription : 26/05/2008 Nombre de messages : 271 Localisation : 89 Age : 43 Niva type, année : 1998 1.7i GPL/ESS Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Sam 16 Aoû 2008 - 0:19 | |
| pour le calculateur il la mis dix centimetre plus haut mais il mettra des fotos a son retour de villevenard ou lundi . |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Sam 16 Aoû 2008 - 0:52 | |
| De toute façon tu peux pas avoir "trop d'air", c'est ton papillon qui régule le débit max d'air... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel Lun 18 Aoû 2008 - 11:49 | |
| Pour le debit d'air, en retour de Villevenard, j'ai retiré le morceau qui etait sur le montant de pare brise. Et la mon GPl comme Essence etait coupleux a souhait, j'ai monté toutes les cotes en 5° sans bougé des 3000tr/min. Sans photo sa va etre dur, mais bon, j'ai laissé que la partie qui part du Filtre jusqu'au capot, donc un appel d'air plus grand car sa rentre directement dans le filtre.
Pour finir, le Calculateur a etait devissé de là où il se trouve, pour etre remonté juste au dessus de la traverse entre les relais et les fusibles. Je vais faire des photos au plus vite.
A suivre Dj |
| Sujet: Re: Probleme suite montage Snorkel | |
