| Problème boite de transfert???? | |
fred60 Un peu
Date d'inscription : 20/11/2006 Nombre de messages : 10 Localisation : 60 Age : 53 Niva type, année : 1600 Couleur : rouge
| Sujet: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 10:58 | |
| Bonjour, petit souci, journée 4x4 dimanche et je me retrouve en propulsion, et je ne peux rouler que quand le blocage différentiel est actionné, si je l'enlève, le niva refuse d'avancer. C'est quoi??????? Merci |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 11:05 | |
| A priori, ca serait plutot du coté du pont AV que ca se passe ! Soit tu as cassé un cardan, soit le différenciel.
Leves les 2 roues avant en même temps sur ta voiture, et tourne une roue. L'autre doit tourner dans l'autre sens (blocage actionné). Si tel n'est pas le cas (ou des bruits bizarre, des points dure, etc...), ben t'es bon pour commencer par demonter tes cardans pour les controler. S'ils sont OK, t'es bon pour déposser le pont.
bon courage, et met nous des photos si tu veux des conseils ! |
fred60 Un peu
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 11:34 | |
| Mes cardans tournent à l'avant!!! |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 11:57 | |
| - fred60 a écrit:
- Mes cardans tournent à l'avant!!!
Oui, mais il peut être cassé à l'interieur du pont A+ |
fred60 Un peu
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 12:57 | |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 15:27 | |
| Ou alors, t'as réussi comme moi au 32 ans, casse à l'intérieur de la BT. Mais tu seras vite fixé avec les tests une fois le pont levé : si les 2 roues tournent bien en sens inverse, sans bruit particulier, c'est la BT... |
fred60 Un peu
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 18:50 | |
| j'ai levé les roues avant en bloquant le différentiel, les 2 roues tournent dans le vide!!!!! |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Mar 22 Juil 2008 - 18:58 | |
| Quand tu tournes une roue, l'autre tourne en sens inverse ? Ca voudrait dire que ton pont avant est ok. Autre test, BT en position neutre, tu refais tourner une roue avant, bloque l'autre, et regarde si l'arbre avant tourne. Attention à bien caler le Niva pour faire ça... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Jeu 24 Juil 2008 - 8:12 | |
| Elles tournent dans le vide, ca veut dire quoi exactement ??? |
fred60 Un peu
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Jeu 24 Juil 2008 - 13:18 | |
| - fabrice a écrit:
- Elles tournent dans le vide, ca veut dire quoi exactement ???
Que malgré le blocage diff, on peut les faire tourner sans difficulté! |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? Jeu 24 Juil 2008 - 14:25 | |
| - fred60 a écrit:
Que malgré le blocage diff, on peut les faire tourner sans difficulté! Si les 2 roues avant sont levées, c'est normal que lorsque tu fasses tourner l'une, l'autre tourne aussi, avec le sens de rotation inverse. Ton blocage se fait au niveau de la boîte de transfert, pas du pont avant... |
| Sujet: Re: Problème boite de transfert???? | |
