| Joint spi arbre roue ar 1700. | |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 14:39 | |
| Donc j'ai une fuite par l'arbre de transmission ar droit. Pas violent mais comme ça coule dans le tambour! Je démonte, et là, ho surprise, le joint spi de rechange que j'avais acheté avant la sortie à Montzeville (le même que celui que j'avais pris pour Seb) n'est pas le bon!! Il y a donc un modèle spécifique pour les 1700 ce que le catalogue de pièces ne montre pas (une seule référence pour toutes les années)?? Ou alors il ya aurait eu erreur sur la pièce que j'ai reçu??? Ou suis je en train de virer ma cuti ?? En attendant y a t il quelque chose que je puisse faire (en plus du nettoyage) pour aider le joint spi en place (celui qui fuit) à tenir encore un peu. Le démontage n'aurra pas été inutile : l'huile faisait déjà un peu "mayo", et la graisse sur le roulement ressemblait à de la boue infàme. |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 17:38 | |
| à partir de 2005 (suis pas sûr de l'année) les arbres et cardans sont plus gros, donc ton spi n'ira pas pour lui redonner un peu de vie à ton joint, sors le ressort et raccorci-le de 4 mm puis remet le en en place pas facile à faire sur place |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 18:04 | |
| Oui, en effet, les demi-arbres sont plus gros. Tu as déjà sortie le joint spi ou pas ? Si non, tu peux simplement retirer avec tes doigts le ressort qui est dans le joint et le raccourcir d'environ 10mm. Ca te permettra de rouler pendant un certain temps avant de le changer. |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 19:49 | |
| Ok j'avais le vague souvenir en effet d'un changement de diamètre des arbres, mais comme le cat n'en parle pas ça m'a pas marqué. Grrrr pour le concessionaire qui m'a vu arriver avec le 1700 et qui n'a pas fait gaffe, alors que je lui avais rien précisé. Le spi est toujours en place, je ne vais pas tenter de le sortir, il est coincé, j'aurais toutes les chances de le bousiller. Par contre je vais essayer de raccourcir le ressort. va déjà faloir le sortir lui aussi, et vu l'accessibilité.... A suivre... Ca doir marcher pour la fin de semaine de toute façon! Je vais demander au concessionnaire de dijon d'amener des spi aux 32 ans! Merci pour les astuces. |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 20:24 | |
| Bon je viens d'y passer 1/4 heure, ça m'a suffit pour comprendre que ce ressort ne sortira pas de là où il est. Je remonterai comme ça demain si je trouve pas d'autre idée, mais je doute arriver à sortir quoi que ce soit sans l'abimer. |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 20:28 | |
| - serontb a écrit:
- Bon je viens d'y passer 1/4 heure, ça m'a suffit pour comprendre que ce ressort ne sortira pas de là où il est.
Je remonterai comme ça demain si je trouve pas d'autre idée, mais je doute arriver à sortir quoi que ce soit sans l'abimer. en sortant le joint spi tu le tus et remettre le ressort en place, faut être bon |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 23:30 | |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 23:34 | |
| Sur ce coup là je ferais bien l'échange, . |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 23:37 | |
| je me demande si j'en ai pas un en plus de joint spi de pont AR de 1700. bouges pas, je vais aller fouiller 5 minutes. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Sam 31 Mai 2008 - 23:43 | |
| je le retrouve pas... J'avais un demi-arbre AR avec. j'ai du donné ca a quelqu'un moi je sais plus a qui !!!! en revanche, j'ai vue qu'il me restait 2 croisillons neuf, une butée neuve, un embrayage valeo OK, un rotule et une poulie tendeur de 1,9D. va falloir me débarasser !!!! |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Dim 1 Juin 2008 - 7:54 | |
| Fabrice envoie moi un Mp avec le prix des 2 croisillons sa va m'eviter de commander sur internet j'ai mon pote Billybil qui seras present avec vous au 32 ans |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Dim 1 Juin 2008 - 10:12 | |
| Au bah non, c'est gratos !!! Et puis d'abord, pourquoi t'es pas la toi d'abord ???? Si a l'issu du WE, personne n'en a eu besoin, je les donnerais a billy. |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Dim 1 Juin 2008 - 10:39 | |
| - pced17 a écrit:
- Fabrice envoie moi un Mp avec le prix des 2 croisillons sa va m'eviter de commander sur internet
j'ai mon pote Billybil qui seras present avec vous au 32 ans Tu as toujours ton nez de pont ar 1700?? Je te le prends au dernier prix dont on avait parlé si tu peux le faire porter à Salives. |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Dim 1 Juin 2008 - 12:40 | |
| - fabrice a écrit:
- je le retrouve pas...
J'avais un demi-arbre AR avec. j'ai du donné ca a quelqu'un moi je sais plus a qui !!!! en revanche, j'ai vue qu'il me restait 2 croisillons neuf, une butée neuve, un embrayage valeo OK, un rotule et une poulie tendeur de 1,9D. va falloir me débarasser !!!! fabrice dit moi combien € l'embrayage .... car le miens a ete modif arthur martin avec JP..... au cas ou il merde.... merci |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. Dim 1 Juin 2008 - 13:38 | |
| - fabrice a écrit:
- Au bah non, c'est gratos !!!
Si a l'issu du WE, personne n'en a eu besoin, je les donnerais a billy. je ne peux pas venir faire le con avec vous je viens de rentrée d'une sortie de 5 jours avec mon club elle été prevue depuit plus 1 ans http://www.normandieoffroad.info/normandieoffroad_postlite_t_1975_croisiere.html+normandedonc sa ma fait pas mal de depense et je suis au chomage en ce moment donc je me limite |
| Sujet: Re: Joint spi arbre roue ar 1700. | |
