| purge des freins | |
nivatophe Un peu
Date d'inscription : 30/05/2008 Nombre de messages : 31 Localisation : 27brionne Age : 53 Niva type, année : 1,9d tinga 12 1997 Couleur : beige
| Sujet: purge des freins Ven 30 Mai 2008 - 22:15 | |
| bonjour a tous voila javais les pinces avants de griper surtout une,donc j ai acherte le kit compler chez lada,donc demontage,netoyage,joint,cache poussieres,remontage,purge et pi voila cela aurai du fonctioner et ba non niva y ve pas! purge du metre cilndre,des cilindres arriere repurge et repurge.......... et voila niva ve toujour pa! esce les coupole du metre cilindre...... merci tophe |
julot !!! Grand Allochtone
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 7:23 | |
| comment fais tu la purge ? detail bien, on comprendra où ça va pas et puis es tu sûr d'avoir tout remonté comme il faut ? |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 10:20 | |
| - nivatophe a écrit:
- bonjour a tous
voila javais les pinces avants de griper surtout une,donc j ai acherte le kit compler chez lada,donc demontage,netoyage,joint,cache poussieres,remontage,purge et pi voila cela aurai du fonctioner et ba non niva y ve pas! purge du metre cilndre,des cilindres arriere repurge et repurge.......... et voila niva ve toujour pa! esce les coupole du metre cilindre...... merci tophe àtoi et à ta Si tu fait une purge, fait les quatres roues et refait un essai. @+ |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 11:20 | |
| purge ar droit, gauche, av droit les deux, av gauche les deux. apres ca vois ce que ca donne. |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 12:45 | |
| salut , puisqu'on parle de freins, pourquoi je n'ai pas de liquide de freins qui sort de la visse de purge arriere droite alors que oui a gauche . elle est bien debouchée et meme en l'enlevant le liquide ne sort pas (1 ou 2gouttes) le tout en appuyant sur la pedale de freins. merci |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 13:43 | |
| - vincent89 a écrit:
- salut , puisqu'on parle de freins, pourquoi je n'ai pas de liquide de freins qui sort de la visse de purge arriere droite alors que oui a gauche . elle est bien debouchée et meme en l'enlevant le liquide ne sort pas (1 ou 2gouttes) le tout en appuyant sur la pedale de freins. merci
l'est obstué, écrasé, c'est tout |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 31 Mai 2008 - 14:15 | |
| ok je vais regarder le tuyau si il est ecrasé sinon debouché ,merci |
| Sujet: Re: purge des freins | |
