| probleme bizarre avec un 1700 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: probleme bizarre avec un 1700 Sam 24 Mai 2008 - 20:36 | |
| bonjour, pour ceux qui m'ont suivi, on m'a donné un 1700 en tres bon état, il y avait juste un probleme de parallélisme qui etait du a la tige qui sert a faire la direction qui etait vrillé, je me suis pas fait chié, j'ai changé de boitier, j'arrivais pas a sortir cette barre,(c'est celle qui est apres le gros boulon de 32 ou 34 je sais plus) meme avec un arrache rotule elle venait pas... mais voila, aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit tour avec juste histoire de l'essayer.. alors il y a un gros bruit du coté de la roue droite, surout quand je braque... (l'ancien proprio m'a dit que peut etre je serai obligé de remplacer le pont avant....) je sais pas si ce bruit vient de là mais bon je précise quand meme... et ensuite j'ai un probleme de puissance, il tourne tres bien au ralenti, il est tres stable y'a pas de probleme pour ca, mais il veut plus avancer maintenant, je débraye je passe la premiere, et il cale!! je sais pas d'ou ca peut venir, que je sois en 4 ou en 2 roue motrice il cale ! j'ai éssayé de donner un bon coup d'accélérateur et d'embrayer ensuite mais nada il cale aussi.. je sais pas d'ou ca peut venir.. l'essence qui n'arrive pas assez ??? je précise aussi que le filtre a essance est avant la pompe.. sur mon 1600 elle est apres... ca peut venir de là?? a aussi dans le coffre il ma donné une seconde pompe a essence.. enfin de toute facon j'en ai une neuve sur le 1600 je pourrais changer si vous pensez que ca peut venir de là... enfin voila si quelqueuns d'entre vous pourrez m'aider a résoudre mes quelques problemes j'en serait tres reconaissant... merci |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 0:10 | |
| t'as regardé si la roue droite tourne à la main? |
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 0:13 | |
| petit info... la pompe a essence du 1600 ne fais pas sur le 1700... sur le 1.7 la pompe est électrique et est dans le réservoire d'essence... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 0:18 | |
| Bah c'est peut-être un 1.7 carbu... |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 7:31 | |
| Sur les 1700 carbu la pompe est la meme que sur les 1600 |
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 9:45 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 11:19 | |
| slut, oui oui c'est bien un 1700 carbu.. ++ |
freddo A la folie
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 13:58 | |
| - JeAn-cLeM a écrit:
- que je sois en 4 ou en 2 roue motrice
Tu veux dire quoi là ? |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 14:10 | |
| que je sois en courte ou pas je voulais dire meme en triffouillant tout les leviers ca fait pareil |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 18:26 | |
| regarde deja si toutes les roues tournent librement dans le vide. peut etre que systeme de freinage et gripper sur une ou plusieurs roues. a++ |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 Dim 25 Mai 2008 - 19:20 | |
| c'est pas impossible, je vien de changer les plaquettes... je regarderai...
++ edit: quoi que je sais pas si ca peut venir de la vu qu'apres je l'ai tiré avec un autre 4x4 et la roue n'a pas rippé.. |
| Sujet: Re: probleme bizarre avec un 1700 | |
