| joint de culasse | |
| Sujet: joint de culasse Lun 12 Mai 2008 - 22:06 | |
| ca y est 1er joint de culasse je voudrais que les pros m'aide comment enlever la culasse sens decaler la distribution et le tendeur de chaine ne vas pas sauter? c'est sur un 1700 mono gpl de 99 merci |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 12 Mai 2008 - 23:15 | |
| salut, la meme chose sur un 1600 merciiiiiiiiiiiiiii |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 12 Mai 2008 - 23:41 | |
| sans decaler la distrib ca vas etre dur |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 12 Mai 2008 - 23:43 | |
| c'est dur a recaler ?? pour quelqu'un qui n'a jamais fait de meca? |
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 12 Mai 2008 - 23:58 | |
| Ca peut ce faire, il faut juste faire attention de ne pas laisser filer la chaîne.
Au cas ou, il faut déposer le carter de distribution, il y a des repères sur les pignons, on les positionne correctement et c'est bon
Tout ça est pas mal expliqué sur la RTA avec de beau croquis en plus.
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 9:59 | |
| bjr, je ne veux vexer personne mais quelqu'un de néophyte en mécanique même avec la rta ne fais pas de lui un mécano. ça ne serre a rien de donner une moitié de conseil! c est super compliqué a faire un joint de culasse!!!!c est pas une vidange !!!! c est pas la peine de dire "faut juste repérer les pignions,c est facile pour un mécano !! donc juste un conseil,si vous n'êtes pas mecano,c est de ne pas y toucher |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 10:09 | |
| - coudry nicolas a écrit:
- bjr,
je ne veux vexer personne mais quelqu'un de néophyte en mécanique même avec la rta ne fais pas de lui un mécano. ça ne serre a rien de donner une moitié de conseil! c est super compliqué a faire un joint de culasse!!!!c est pas une vidange !!!! c est pas la peine de dire "faut juste repérer les pignions,c est facile pour un mécano !! donc juste un conseil,si vous n'êtes pas mecano,c est de ne pas y toucher Je vais juste te rappeler une chose : Je suis retraité et j'ai travailler pendant 42 ans dans une banque. Donc rien a voir avec la mécanique. Si on ne se lance pas un jour, on arrive à rien. @+ |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 10:25 | |
- bjr,
@+ sur ce point je suis d'accord!mais la mecanique c est un metier !! es ce que la personne qui vas se lance sur un gros chantier comme un joint de culasse vas penser a contrôlé si la culasse et le bloc sont bien plat , contrôler si les vis ne sont pas trop allonger , voir si les segment on besoin d'etre fait , voir si la culasse présente des faiblesses , sentir si aux serrage une vis est bloquer réellement ou si c est l'eau qui la bloquer , et surtout trouver la cause de se joint de culasse ! après il ne faudra pas s'étonner si le moteur ne tien pas longtemps !!! surtout qu il commence a faire chaud !!! je dit sa en connaissance de cause plusieurs personne sont venu me voir après qu'il ai intervenus sur leur moteur ! voila se que j en pense , après vous faite comme vous voulez ! mais je ne saurai pas étonner de voir un nouveau sujet,qui dit" je comprend pas mon moteur tourne mal et pourtant j ai fais un joint de culasse y a 2 mois ! |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 10:57 | |
| ben moi j'ai du faire le mien,
à la base je suis electricien et pas mécano,
j'ai demandé des renseigenment et daniel ma repondu la meme, chose je suis meme aller voir sont blog ou il montre le changement de sont joint en photo,
j'ai pris aussi la RTA
et au final en prenant mon temps et en etant un peu logique , ben j'y suis arrivé et mon niva tourne nickel,
bye |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 13:27 | |
| moi j'ai un cap de mecanique auto donc je connait un peut la mecanique je voulais juste un conseil au sujet de la distribution et du tendeur |
| Sujet: Re: joint de culasse Mar 13 Mai 2008 - 13:51 | |
| - nico7914 a écrit:
- moi j'ai un cap de mecanique auto donc je connait un peut la mecanique je voulais juste un conseil au sujet de la distribution et du tendeur
Et bien tu zap les deux ou trois réponses intermédiaires et tu as ta réponse Si tu ne laisses pas filer la chaîne il n’y a pas de problème. Quand tu as desserré le tendeur de chaîne et que tu sors le pignon d'entrainement de l'arbre a came, tu mets un tourne vis ou autre chose pour empêcher la chaîne de descendre, et ça marche Apres pour remonter, il y a un témoin sur le pignon, tu le mets en face du repaire tout simplement Voila un resumé en image, même si la RTA ne fera jamais un mécanicien, elle aide bien quand même @+ |
| Sujet: Re: joint de culasse | |
