| niva de 86 chauffe !!!!!!! | |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 22:37 | |
| bonjour j'ai un niva de 86 et je trouve qui chauffe ernormément.. j'ai testé le thermostat il est bon.. ( je les ms dans l'eau chaude et il s'st ouvert d'1 cm environ) mon radiateur n'est pas bouché... je les vidé j'ai mis un tuyau d'eau dedans c'est bien ressorti par le bas et propre... il y a bien du liquide de reffroidissement et le vantilo tourne bien, la pompe a eau est neuve mais perd un peu.. ca peux venir de la ?? ou de quoi alors ??!! merci de vos réponse... |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 22:44 | |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 23:11 | |
| Tu as assez d'huile dans le moteur? Qu'est ce que tu appelles chauffer? |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 23:19 | |
| ben oui mon radia est propre meme nikel et oui j'ai bien vérifier le niveau d'huile.. ben il chauffe.. je fais un petit tour de 10 minute sans tirer sur le moteur ni rien et je ne peux pas poser ma main sur le radiateur tellement c'est chaud... ca sent le chaud il y a quelque chose qui tourne pas rond ce n'est pas normal que ce soit aussi chaud.... |
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 23:22 | |
| Vérifis ton avance a l'allumage !
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 4 Mai 2008 - 23:29 | |
| arf... en francais ?? desolé... |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Lun 5 Mai 2008 - 19:11 | |
| on parle ici du calage du delco,tu peux aussi chauffer au cas ou tu tournerais trop pauvre,regardes tes bougies pour voir la couleur qu'elle ont. |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 11 Mai 2008 - 18:28 | |
| probleme résolu en vidant le thermostat.. il mavait pourtant semblé qu'il déclanché quand je l'avais mis dans l'eau bouillante.. fallait croire que non.. en tout cas maintenant plus de probleme de surchauffe.. juste le joint de culasse a changer... mdr |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 11 Mai 2008 - 20:14 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! Dim 11 Mai 2008 - 20:21 | |
| ben ouais.. il perd beaucoup beaucoup.. mais bon c'est la vie... un niva sans soucis ne serait pas un niva... |
| Sujet: Re: niva de 86 chauffe !!!!!!! | |
