| Treuil | |
+4groink69 gegemaycry pahn FoU04 8 participants |
FoU04 Un peu
Date d'inscription : 30/12/2007 Nombre de messages : 24 Localisation : 04 Alpes de Haute Provence Age : 40 Niva type, année : 1.7 monopoint ess/gpl, 1997
| Sujet: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 14:11 | |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 14:49 | |
| La Niva 1150 kg a vide ! Le treuil 1300 kg, tu sera toujours en puissance maxi pour l'utiliser, d'ou fatigue du moteur et consommation maximum en éléctricité. La longueur du cable, 4 m, c'est vraiment très court. Ne vas pas à l'extreme, mais je te conseil de chercher un modele un peu plus puissant, au alentour de 3/4000, c'est pas mal. Le jour ou ta Niva vas se planter dans la boue, tu verras, elle pèse 3000 kg ! Celui là, il est plutot fait pour un quad que pour un 4x4. @+ |
FoU04 Un peu
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 14:52 | |
| j'en ai vu d'autre mais c'est le prix qui me pose probleme celui la est pas cher c pour sa mais si je doit le crammé c pas le peine |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 14:57 | |
| - FoU04 a écrit:
- j'en ai vu d'autre mais c'est le prix qui me pose probleme celui la est pas cher c pour sa
mais si je doit le crammé c pas le peine C'est sur, c'est pas trop cher et encore, comparer à la puissance !, mais comme tu dit si tu le cramme à la premiere utilisation ! Enfin c'est mon avis @+ |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 16:24 | |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 16:42 | |
| Tentes ta chance sur eBay. Avec les enchères tu peux arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Il y en a pratiquement toujours en vente. Le mien, un 12000 lbs, je l'ai eu pour moins de 300 € livré @+ |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 20:39 | |
| tiens d ailleur je profite du sujet pour vous poser une question : j ai monté un treuil sur le trol de mon pere et apparament la batterie se vide lentement , vous savez si le treuil peut engendrer une consommation de courant ? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 20:52 | |
| - gegemaycry a écrit:
- tiens d ailleur je profite du sujet pour vous poser une question :
j ai monté un treuil sur le trol de mon pere et apparament la batterie se vide lentement , vous savez si le treuil peut engendrer une consommation de courant ? ça consomme bcp un treuil,surtout en charge |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 20:58 | |
| dit daniel78200 a tu fait des changements pour alimenter ton treuil ? genre alternateur + puissant quel model ou une batterie supplementaire ?? merci a+ |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 20:59 | |
| vi je sais mais je voulais dire à l arret dans le garage |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 21:03 | |
| a l'arret dans le garage faut mettre un coupe circuit sur l'alimentation du treuil |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 21:05 | |
| ouai c est chiant que ca soit pas prevu d origine ! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 21:07 | |
- ouai c est chiant que ca soit pas prevu d origine !
qui donc? le treuil ou le coupe circuit? |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 21:35 | |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 22:57 | |
| Pour ne pas avoir de probléme avec un treuil : - Coupe circuit général (je ne reviendrai pas la dessus !) - Coupe circuit sur le treuil - Un alternateur puissant - Deux batteries avec un séparateur/coupleur Un treuil réclame environ 70 A/h, une batterie est vite déchargé si il n'y a pas de compensation. J'ai déja les deux premiers points, l'alternateur est dans le garage, chaque choses en sont temps ! @+ |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:06 | |
| alternateur de quel puissance et d'ou vient-il ?? ou va tu mettre la 2eme batterie ??? a+ merci |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:12 | |
| - groink69 a écrit:
- alternateur de quel puissance et d'ou vient-il ??
a+ merci L'alternateur, c'est un Valeo 125 A qui vient d'une Clio II 1.5 DCI Pour les batteries, ce sera les deux dans le coffre, enfin à la place de la banquette arriere dans un caisson étanche. @+ |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:20 | |
| pour l'alternateur tu vas etre obliger de changer la poulie ???? tu vas le mettre a la place de l'autre ou tu va le changer de côter ??? A+ merci |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:23 | |
| y a possibilté de doubler la poulie , comme julien |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:32 | |
| je sais ,c'est pour ça que je lui poses la question !! a+ |
| Sujet: Re: Treuil Dim 16 Mar 2008 - 23:40 | |
matt niva Beaucoup
Date d'inscription : 07/08/2007 Nombre de messages : 80 Localisation : 01 - 69 Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : rouge ...... passé
| Sujet: Re: Treuil Lun 17 Mar 2008 - 10:47 | |
arno Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2007 Nombre de messages : 242 Localisation : 31 Toulouse Age : 54 Niva type, année : 1,7i ess Utilitaire mod 2005 Couleur : bleu petrole (mais plutot vert)
| Sujet: Re: Treuil Lun 17 Mar 2008 - 10:58 | |
| tu avais quoi comme platine..pour la casser |
matt niva Beaucoup
| Sujet: Re: Treuil Lun 17 Mar 2008 - 11:02 | |
| C'est le bati du treuil qui a pété mais je ne savais pas comment appeler ça donc j'ai mis "platine" ... Aurais-je dis une bétise ??? Comme un p'tit schéma vaut mieux qu'une grande explication : |
FoU04 Un peu
| Sujet: Re: Treuil Lun 17 Mar 2008 - 18:32 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Treuil Lun 17 Mar 2008 - 18:53 | |
| - pahn a écrit:
ça me parait un peu juste pour sortir un niva posé sur le ventre
c'est même pas la peine d'y penser, 1130 kg c'est même pas le poids de la Niva. et le cable 4,8 mm, c'est pour etendre le linge ! Avec ça tu pourras la tirer sur la route et encore il ne faudra pas que ça monte. @+ |
matt niva Beaucoup
| Sujet: Re: Treuil Mar 18 Mar 2008 - 11:34 | |
| Non, c'est pas celui la le mien...
De mémoire, il tracte 4000 kgs sur un brin (il faut au moins le double du poids du 4x4 => 3000kgs ou lbs pour un Niva).
Le câble est de diamètre 6 (ça suffit amplement) et il fait 20mètres (à peu près)!!!!
Par contre, si tu n'es pas sur (pour sortir une voiture d'un fossé par exemple), achète une poulie de moufflage et tracte sur 2 brins et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis ...
J'essaierai de trouver la marque et la ref du treuil...
Allé, Ciao!
Matt |
| Sujet: Re: Treuil Mar 18 Mar 2008 - 12:05 | |
| t'en a fait quoi de ton treuil ??? c'est pas reparable la ferrure qui a cassée ??? si tu la encore fait une photo pour voir a quoi ça ressemble ton treuil !! a+ merci |
| Sujet: Re: Treuil | |
| Treuil | |
