| Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? | |
Wlz Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 63 Localisation : 65 - Haute Pyrénées Niva type, année : 1.7 Gpl 2000 Couleur : ultra violet
| Sujet: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mer 12 Mar 2008 - 14:31 | |
| Salut à tous, je suis entrain de monter un attelage d'occase (modele d'origine je crois) sur un 1.7 GPL, il me reste à placer la barre qui passe sous la bombonne GPL. Question : ya pas les trous prévu dans la caisse alors j'aimerai être sur qu'il faut bien percer dans le coffre avant de faire une connerie. Quelqu'un pourrait me confirmer??? Et il y a une barre en fer (frein a main?) le long de la bombonne faut la demonter? ou c pas la peine? Merci d'avance |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mer 12 Mar 2008 - 21:03 | |
| heu oui .. nous ca avait été percé |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: attelage Mer 12 Mar 2008 - 23:55 | |
| SLT,
Oui tu contreperces par en dessous après avoir positionner la barre qui passe sous la bombonne, n'oubliespas les entretoises pour ne pas écraser la traverse et découpe le molleton deplancher de coffre
Amuses toi bien!!! |
arno Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2007 Nombre de messages : 242 Localisation : 31 Toulouse Age : 54 Niva type, année : 1,7i ess Utilitaire mod 2005 Couleur : bleu petrole (mais plutot vert)
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mer 12 Mar 2008 - 23:57 | |
| je confirme, il faut percer 3 fois et du gros en plus |
adalin Un peu
Date d'inscription : 31/10/2006 Nombre de messages : 38 Localisation : 51 Champagne-Ardennes Niva type, année : Niva 1,7i GPL 2006 Couleur : Green 377
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Jeu 13 Mar 2008 - 14:11 | |
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Jeu 13 Mar 2008 - 19:43 | |
| Merci pour vos réponses, ça y est le mal est fait par contre chez moi il n'y a qu'un trou qui traverse la grosse partie et qui a une entretoire, les deux autres prennent simplement le plancher en sandwich. Je n'ai pas non plus decouper le truc noir qui recouvre la male (c'est ça le molleton?) donc en fait mes 3 boulons sont cachés dessous. Peut etre que je devrai le percer pour le prendre aussi en sandwich avec les grosses rondelles et comme ça l'etanchéité des trous serait meilleures? C'est comment chez vous, on voit les boulons dans la male? @adalin non ça ne ressemble pas à ça, il n'y a que 3 gros boulons au niveau de l'atache des ceintures de sécurité arrieres |
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mar 18 Mar 2008 - 17:13 | |
| Encore une question de gruyere : j'ai sur un autre post qu'il n'etait pas necessaire de percer pour faire passer le cable de la prise, le trou existe dejà. La question est donc : il est où le trou? |
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mar 18 Mar 2008 - 17:40 | |
| bizarre ton affaire .. |
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mar 18 Mar 2008 - 18:53 | |
| Ya qu'une solution? :colors: parce que j'ai trouvé au moins 3 trous fermés avec des tampons en caoutchouc, dont 1 qui est de chaque coté tout en bas de l'aile |
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Mar 18 Mar 2008 - 19:03 | |
Wlz Beaucoup
Wlz Beaucoup
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Sam 21 Mar 2009 - 11:57 | |
| Salut à tous...1 an plus tard, me reste à connecter les fils , alors une petite question pour compléter ce post très complet sur l'attelage : y a t-il un endroit préférable pour venir se connecter? à droite à gauche? J'ai accès au 2 cligno ou il faut nécessairement tirer un fil du coté opposé? merci! |
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? Sam 21 Mar 2009 - 20:53 | |
| tu rentre le plus pres d un feux et tu tire un fil vers l autre cligno |
| Sujet: Re: Montage attelage sur niva GPL - je fais du gruyere? | |
