| frein a main et tambour | |
+11pick33 pacman nyko2001 niva05 LA VACHE julot !!! jpz pahn nico arno viala 15 participants |
viala Un peu
Date d'inscription : 28/08/2005 Nombre de messages : 9 Localisation : 75 Paris Niva type, année : 1.7 i monopoint 1999 Couleur : verte
| Sujet: frein a main et tambour Mar 11 Mar 2008 - 23:06 | |
| Bonsoir à tous
je viens de changer mes machoires de frein AR et mystère je n'arrive pas a remettre le tambour. Faut il defaire le frein à main ou le detendre , je n'ai pas vu de vis de réglage. Y a t'il un rattrapage de jeu quand les garnitures s'usent.
Bref si vous avez une idée je vous remercie d'avance
Cordialement
Paul |
arno Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2007 Nombre de messages : 242 Localisation : 31 Toulouse Age : 54 Niva type, année : 1,7i ess Utilitaire mod 2005 Couleur : bleu petrole (mais plutot vert)
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mar 11 Mar 2008 - 23:33 | |
| pour monter ou démonter les tambours le frein à mains doit toujours être desserré. Pour enlever les mâchoires il doit en plus être détendu. Si tu est arrivé à élever les tambours avec le frein à main serré, c'est que vraiment il y avait un problème. |
viala Un peu
| Sujet: frein a main Mer 12 Mar 2008 - 7:23 | |
| Non non le frein à main était desserré Mais comment le detendre??????? pour mettre les tambours
Merci |
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 8:26 | |
| sous le plancher l'écrou et le contre écrou pour défendre le câble |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 12:25 | |
| Et surtout, il faut resserrer les excentriques...sinon avec les garnitures neuves, ça rentrera jamais... |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 13:04 | |
| - nico a écrit:
- Et surtout, il faut resserrer les excentriques...sinon avec les garnitures neuves, ça rentrera jamais...
bah il a un 1700 mono je pense pas qu'il soit équipé de ça il doit avoir les recepteurs avec rattrapage auto Viala,tu dois détendre au maxi tes cables il faut que les talons des machoires soient bien en butée |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:00 | |
| tu est sur de bien avoir mis le regleur a la bonne place sur les machoirs....??? |
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:12 | |
pahn Roi Niva
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:23 | |
pahn Roi Niva
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:25 | |
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:26 | |
pahn Roi Niva
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 19:56 | |
| perso j'ai toujours du mal à virer et remettre ces ressorts. vous avez une solution pratique et pas chere |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: frein a main et tambour Mer 12 Mar 2008 - 21:59 | |
| - arno a écrit:
- perso j'ai toujours du mal à virer et remettre ces ressorts. vous avez une solution pratique et pas chere
Nous on ç'y met a2 avec mon frangin et on en ch-e surtout pour les remetre mais bon avec quelque noms d' oiseaux ça se fait. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 0:07 | |
pour les sortir c'est simple tu déposes les tiges avec les ressorts de maintient des machoires et tu sors tout l'ensemble tu vires les gros ressorts plus facilement et pour les reposer,tu prends un pince à frein ça va tt seul |
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 0:11 | |
| c'est quoi une pince à frein |
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 5:44 | |
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 9:31 | |
| c'est vraiment bien ce forum...que des gens compétent et qui font partager leur savoir...c'est cool. Je viens de faire un tour sur le net, il existe plusieurs modèles, que faut il prendre comme taille pour nos niva ? chez norauto c'est ce qu'il faut ? et on s'en sert comment exactement ? |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 9:33 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 12:36 | |
| il faut prendre un modéle avec l'embout rond(celui qui s'appuie sur la machoire) sinon avec l'autre modéle,on risque de déteriorer la garniture |
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 13:06 | |
| donc si je comprends bien tu entre un coté de la pince dans l'anneau du ressort et l'autre en appuis sur la garniture. |
nyko2001 Un peu
Date d'inscription : 13/03/2008 Nombre de messages : 22 Localisation : nievre Age : 50 Niva type, année : gpl 2004 Couleur : bdx/prune
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 13:23 | |
| bonjour je vien d echanger mon multipla contre un niva gpl de 2004 g 34 ans et enfin je realise mon reve rouler en niva ,par contre j ai eu un probleme avec ( sa commence ) j ai voulu enclencher le bloquage dif et la le drame impossibl de le retirer !avez vou une idée?merci |
pacman Beaucoup
Date d'inscription : 27/02/2008 Nombre de messages : 55 Localisation : Hautes Alpes (05) Niva type, année : 1700i GPL monopoint - 1999 que je n'ai plus Couleur : bleu terne et rouille
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 13:49 | |
| si je m'en souviens bien, un petit coup de marche avant ou arrière suivi d'un coup de frein brusque. Ca doit etre marqué qqpart sur le site, mais je ne me souviens plus où. Mais quel rapport avec le frein à tambour ? |
arno Passionnément
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 13:58 | |
| donc petite parenthèse pour le déblocage : c'est soit une marche arrière un peu brutal;, mais le mieux c'est tu soulève une des roue, tu la fait tourner à la main et ça ce débloque tout seul avec le levier. C'est tout à fait normale ce problème, le blocage n'est surtout pas à utilise sur du terrain dur ou vraiment seulement en ligne droite. ;) |
| Sujet: Re: frein a main et tambour Jeu 13 Mar 2008 - 14:09 | |
| - arno a écrit:
- donc petite parenthèse pour le déblocage : c'est soit une marche arrière un peu brutal;, mais le mieux c'est tu soulève une des roue, tu la fait tourner à la main et ça ce débloque tout seul avec le levier. C'est tout à fait normale ce problème, le blocage n'est surtout pas à utilise sur du terrain dur ou vraiment seulement en ligne droite. ;)
Pourquoi brutal, une marche arriere suffit ! Normalement le blocage s'enclenche et se déclanche même en marche (a petite vitesse bien sur, 10 km/h) sans probléme. @+ |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: frein a main et tambour | |
