Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 montage ventilo electrique sur 1600
5 participants
vincent89
vincent89
Nombre de messages : 217
Niva type, année : 1700mono de 97
Couleur : perso
montage ventilo electrique sur 1600 Empty
MessageSujet: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyDim 24 Fév 2008 - 10:53
salut, apres un premier montage de ventilo electrique j'ai voulu mettre un y mettre un double ventilo mais cette fois ci devant le radia
au depart un double ventilo de 205d montage ventilo electrique sur 1600 Ventil16
mais ca a besion d'un gros decoupage .......a la disqueuse
montage ventilo electrique sur 1600 Ventil17 il en reste que le minimun meme les grilles de protection ont du etre enlevées le carrenage des helices rogné pour passer entre les deux traversses (celle du bas est en plus inclinée.. aie) a force grappiller les minimetres ca rentre
un petit decoupage de la tole a klaxon et enfin en place
montage ventilo electrique sur 1600 Ventil18
reste a fixer le tout montage ventilo electrique sur 1600 Ventil19 la patte du haut gauche avec le radia dans le trou d'origine et en haut a droite ventilo et radia sur la meme pate fixe sur la tole du klaxon
ce fut chaud j'ai bien cru avoir perdu 40 euro de ventilo
pour le branchement j'avais deja un + qui passait par un interrupteur(220v)au tableau de bord et la masse passe par une sonde thermocontact (desole plus photo voir ancien post)
apres essais gourmand en jus mais ca souffle fort .a+
fab17
fab17
Nombre de messages : 38
Niva type, année : 1600
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyDim 24 Fév 2008 - 13:35
montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925 montage ventilo electrique sur 1600 82925
Belles photos
Beau montage
(jolie le gant mapa)
vive les montage ventilo electrique sur 1600 Smiley2 dans l eau
montage ventilo electrique sur 1600 Aurevoi2 montage ventilo electrique sur 1600 Aurevoi2
seb51
seb51
Nombre de messages : 702
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyDim 24 Fév 2008 - 15:59
c'est le même ventilo que j'ai et que je doit mettre
et devant la calandre il ne passe pas?
bo travail
http://leladadeseb51.spaces.live.com/default.aspx
niva45
niva45
Nombre de messages : 696
Niva type, année : 1600 de 85
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyDim 24 Fév 2008 - 16:41
jolie montage montage ventilo electrique sur 1600 527449 montage ventilo electrique sur 1600 527449 montage ventilo electrique sur 1600 527449 montage ventilo electrique sur 1600 527449 montage ventilo electrique sur 1600 527449
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyLun 18 Mai 2009 - 8:34
j'ai pensé, un tout autre montage (que je suis entrein de réaliser mais pas fini par faute de temps).
si au lieu de me mettre les ventilos complé mais on met just le moteur du ventilo avec l'élice devant le radiateur...????
on enléve la calandre
on enléve le radiateur pour enlever l'élice, on revise la pouli en remétant la couroi si elle est sorti (mais penser a couper les vis si non ils vont toucher la pompe a eau derier)
une met une grille qui se situ juste deriere la calandre on y fix les 2 ventilo si besoin couper 5mm de chaque élisse si sa ne passe pas (pour des ventilo de 205 obliger de couper) tirer le cablage (penser a mettre une sonde si non risque d'oubli de mettre les ventilo en route ou oublier de les arreter) et remonter le tout
et faire un essay
moustachu63
moustachu63
Nombre de messages : 683
Niva type, année : 1,7 Année 1996 et 1997 monopoint
Couleur : blanc et l'autre bordeau et jaune
MessageSujet: a   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyLun 18 Mai 2009 - 18:29
Attention avec les ventilateurs , il y a des ventilateurs aspirants : ils aspirent l'air frais au travers du radiateur et les soufflants qui soufflent l'air frais au travers du radiateur , le sens des hélices est trés important
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyLun 18 Mai 2009 - 21:52
si au lieu de soufler sur le radiateur de laire fraie mais aspiré de laire chaud du moteur pour le soufler dehor tu change juste la polarité et sa les fera tourné dans lautre sense
vincent89
vincent89
Couleur : perso
MessageSujet: Re: montage ventilo electrique sur 1600   montage ventilo electrique sur 1600 EmptyLun 18 Mai 2009 - 22:33
scratch scratch scratch
les helices sont completes c juste le carrenage des helices qui est coupe un peu et avec le reste fixe sur la caisse. mais pourquoi pas une autre solution.a+
» montage ventilo electrique
» double ventilo pour 1600
» montage d'un weber sur 1600 gpl
» montage 1700 dans 1600
