| fabrication d'un bornier étanche | |
seb51 Pour la vie
| Sujet: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 12:23 | |
| afin de libérer tous les fils sur la borne plus de la batterie et rendre le tout étanche j'ai fabriqué cette petite boite. le reste des photos sur mon blog. a+ seb |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 12:59 | |
| arf la je sais pas si c est une bonne idees souvent lors de mes depannage je trouve de l eau dans des boites IP55 elle entre mets ne sort plus tu devrais au moins changer les pastilles par des sert cables |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 13:07 | |
| - GYHU25 a écrit:
- arf la je sais pas si c est une bonne idees
souvent lors de mes depannage je trouve de l eau dans des boites IP55 elle entre mets ne sort plus tu devrais au moins changer les pastilles par des sert cables c'est quoi des sert cables? as tu une photo merci pascal |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 13:13 | |
| je te mets sa se soir la il faut que jy retourne |
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 14:00 | |
| J'espere que tu as bouché cette entrée, si non, tu peux retirer ton snorkel ! @+ |
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 14:16 | |
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 42 saint maurice en gourgois Age : 46 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 14:35 | |
| salut seb, pour moi c'est une bonne chose ta modif mais je suis d'accord avec GYHU25, il faut rendre étanche les entrées du boitier. par contre pour l'eau je pense que le plus gros problème c'est le ventilo mécanique, vire le et monte un électrique. |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 20:23 | |
| - Daniel78200 a écrit:
J'espere que tu as bouché cette entrée, si non, tu peux retirer ton snorkel ! @+ oui merci Daniel je le bouche quand je suis en TT le reste du temps je le laisse libre. pour ta modif c'est tres bien mais je voulais quelque chose d'etanche.... pierre pour mon ventilo c'est prevu que je le remplace par un double electrique . il faut que je me lance car j'ai depuis 6 mois le double ventilo a+ seb |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche Sam 23 Fév 2008 - 21:53 | |
julot !!! Grand Allochtone
| sinon, pour rendre etanche ta boite, tu siliconne tous, les entrée de tes fils, et aussi le couvercle ... |
| Sujet: Re: fabrication d'un bornier étanche | |
